bihoreau
À propos de bihoreau
- Date de naissance 20/07/1975
Prénom
Juanito
Oizé
AUDI A6 avant
Motorisation
V6 tdi biturbo
problème suspension pneumatique A6 année 2006
bihoreau a répondu à un(e) sujet de bihoreau dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
recherche de panne remplacement calculateur reprogrammation 1200€ était il nécessaire de remplacer le poumon droit ....oui non ....on ne serra jamais -
calculateur remplacer voiture monte et descend sans problème mmi fonctionne correctement tout est revenu comme avant ....problème peut rencontré chez Audi.... -
lorsque je roulais le mode cric restais grisé impossible de y toucher pour ce qui est de la hauteur environ 73 cm du sol a l'aile je nais plus la cote en tète grand vide entre la roue et l'aile. calculateur dispo le 21 février ...a suivre -
elle reste très haute et le voyant mode cric est sur on en gris impossible de le modifier si il y avais un problème de pression elle ne monterai pas aussi haut.. -
le meccano a voulu refaire un teste de hauteur ...ou apprentissage de touts les niveaux dynamique OK confort OK.....après impossible de continué....avez vous déjà u ce problème pour Audi c'est le correcteur qui est hs -
voiture parti chez Audi défaut calculateur correcteur d’assiette hs a remplacer pas de date de mise a disposition par Audi.....aucun délais mmi bloqué voiture reste en mode cric....impossible de reglet la hauteur de caisse -
boudin arrière droite remplacer voiture ne descend plus mais toujours voyant orange allumé impossible de changer de mode .impossible d’effectuer l’apprentissage Défaut systèmes... -
bon voiture chez mon mécano ne trouve pas ....l’orque qu'il lance un apprentissage impossible finir le cycle en position haute arrêt voyant orange allumer défaut fuite ....comment savoir d'ou vient la fuite il me parle du boudin arriéré mais n'est pas sur ....ce problème est parti pour me coûter un bras .....auriez vous une idée... -
n'importe quelle position confort ou dynamique -
quand elle remonte je la trouve un peut haute en mode dynamique elle se dégonfle assez lentement ...j'essai de résoudre le problème sans passer par garagiste mais si je n'ai pas le choix.... -
Fumée et odeur gasoil 2.7 TDI
bihoreau a répondu à un(e) sujet de totozorz dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour j'ai u ce problème sur mon Audi a6 3.0 175000KMS lorque je venais de l'acheter fumé au ralenti après plus minutes injecteur qui fuyait remplacement ...plus de problèmes..par peut être sur cette piste -
bihoreau a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour a tous je suis tout nouveau sur le forum Depuis plusieurs jours mon Audi lorsqu'elle reste trop longtemps sans rouler au garage elle s’écrase sur l’arriéré et coté passager je la met en route défaut voyant orange qui s'allume je coupe le contact et la remet en route...cela peux être répéter plusieurs fois ça varie obligation change de position de hauteur et la le compresseur se met en route et elle monte très lentement si par la suite je roule RAS aucun défaut .....merci pour vos solutions avant de passez dans les mains de chez AUDI -
