drunkenmaster
À propos de drunkenmaster
    Gérald
    Vitry en Artois
    Audi A4 b5
    1,9 TDI
460 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous je vend un boîtier MP3 my car pour une Audi A4 B5 avec autoradio symphony !! Lecture des MP3 directement sur clé USB ou prise auxiliaire. 35€ Cordialement.
  2. Edit modération
  3. Bonjour, merci beaucoup !! Finalement j'ai pris des disques et plaquettes brembo !!
  4. Bonjour les amis Je dois changer mes 4 disques et plaquettes de frein quelle marque me conseillez vous ? Merci
  5. Salut a tous Oui je vais voir pour le démonter et le nettoyer !! Il n'existe pas de produits miracle je suppose pour le nettoyer sans démontage ?! Je la poussé régulièrement mis cela ne fait rien !! Il y a des moments elle fait un gros nuages de fumés !!
  6. Oui mais sur l'enceinte gauche cette fiche se branche ou ?
  7. Le problème c'est que je roule tout les jours avec ma voiture !! Il vaudrait que je trouve un moment pour ouvrir le turbo !!
  8. Non j'ai un poste d'origine un symphony !! Par ailleurs je ne trouve pas si il y a un ampli dans l'aile arrière gauche je n'ai rien trouvé !!
  9. Bonjour, mis je crois qu'il n'y a plus d'ampli !! Voici l'enceinte arrière gauche
  10. Bonjour a tous je n'ai pas de son a l'arrière de mes enceintes je me demandai si il etait possible d'inverser les cables de branchement derrière l'autoradio !! Sachant que c un amplifié bose je crois et qu'il n'y a pas d'ampli a l'arrière gauche sur l'enceinte !!
  11. Bonjour à tous je reviens tardivement vers vous mais beaucoup de boulot !! Changement de toute les pièces, elle m'as l'air de consommer un peu moins !! Il commence aussi à faire moins froid !! Maintenant elle chauffe nickel à 90°!! Les roulements avant on été changé !! Sauf que au démontage un capteur ABS n'as pas supporté et c'est casé !! Il faut que j'en recommande un !! Et toujours le turbo qui se bloque mais je suis habitué !! Lol Pas encore eu le temps de le nettoyer !! Et j'ai fais les niveaux et aperçu que me manquait de l'huile !! Et le turbo se bloque un peu moins depuis que j'ai fais le complément !! Merci à tous pour votre aide.
  12. Bonjour 342000km elle démarre au quart de tour !! Encore quelques soucis de turbo mis sinon cava !!
  13. Salut msf-f merci pour tes conseils !! Mais après ouverture du turbo il ne faut pas le rééquilibrer ?! Combien met tu de litre de gasoil quand tu fais le plein ? Car moi je met que 48l alors que le réservoir fais 65l j'ai vu dans la revue technique !! Ça me paraît être une grosse reserve !! Bizarre peut être la jauge qui déconne !! Merci
  14. oui boite manuelle !! merci mick
  15. merci énormément pour cette éclaircissement WAUZZZ tu es calé !!
