hummhumm
Tout ce qui a été posté par hummhumm
Audi A1 Sportback - 1.4L - TDi - 90Cv - Ambition Luxe - Noire / Grise
hummhumm a répondu à un(e) sujet de hummhumm dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
En noir il y a un autre modèle qui existe. Ce n'est pas tout a fait le même, mais il devrait se monter sur A1, voir ici -
Hello, Voici le lien vers ebay : http://www.ebay.fr/itm/171984419938 mais il est également trouvable sur Aliexpress. Il faut surtout faire attention a l'espacement des agrafes qui est de 16 cm : ici par exemple -
Remplacement d'une poignée de maintien intérieure par un étui à lunettes : Afin de pouvoir ranger mes lunettes lorsque je ne les utilise pas, j'ai décidé de remplacer la poignée de maintien intérieure côté conducteur par un étui à lunettes. N'ayant pas trouver de référence chez VAG, je me suis tourné vers Ebay. J'y ai trouvé un modèle en plastique Gris pour environ 14 € livré. Après presque 1 mois de délai d’acheminement, j'ai procédé à l'installation. 1 - Démontage de la poignée : Pour démonter la poignée, il suffit de sortir une pièce en plastique du centre des attaches de la poignée, puis d'enlever une agrafe. 2 - Montage de l'étui à lunettes : Le montage de l'étui à lunettes est très simple puisque son système d'attache est identique à la poignée d'origine. Donc on insère les les agrafes dans les trous, puis on enfonce une pièce en plastique qui maintien le tout. La qualité de cet étui à lunettes est assez bonne, le système de fixation n'est pas aussi solide que celui de la poignée d'origine, mais pour le prix il fait le job. -
j'ai toujours pas reçu le devis de glastint. Il va falloir que je les relance -
Aujourd'hui, légère modification, remplacement du cendrier d'origine par le modèle avec couvercle en Alu du Q3. Achat réalisé sur Le Bon Coin Concernant la pose de films, j'ai demandé un devis chez Glastint. Cela m'aidera peut être à prendre une décision -
Pour les films arriere, je ne me suis toujours pas décidé, je réfléchi toujours :mur: -
Installation de Leds pour les clignotants avant : Afin de remplacer les clignotants avant de mon A1, j'ai passé commande sur aliexpress de led en PWY24W Orange pour 21 €. Concernant l'installation, aucun soucis en particulier en suivant les tutos déjà dispo sur le forum, à savoir 3 vis à dévisser, puis sortir le phare et enfin enlever les 3 vis, sur phare xénon, pour atteindre l'ampoule des clignotants. J'ai l'impression que les leds que j'ai installées sont plus puissantes que les ampoules d'origine. Photos : Clignotant avec Ampoule d'origine : Clignotant avec Led PWY24W Orange : -
Installation de Leds pour le feu de recul : Souhaitant passer mes feux arrière en full led, j'ai remplacé les ampoules des feux de recul par des leds que j'ai acheté via Aliexpress pour 9 € environ. Elles ne génèrent pas d'erreur sur l'ODB et éclairent vraiment très bien. Concernant l'installation, il y a 4 écrous de 10 a dévisser puis sortir le phare, dévisser le porte lampe et remplacer l'ampoule. Opération simple et rapide. Photos : -
Changement de Leds pour l'éclairage des bas de porte : J'ai passé commande sur Aliexpress de leds pour changer les modules d'éclairage des seuils de porte par un modèle projetant les anneaux Audi. Je sais qu'il existe un accessoire officiel (réf : 4G0052130A) mais je trouve que le prix de 100 € est trop élevé. Donc je me suis procuré un modèle adaptable via Aliexpress pour un tarif beaucoup plus léger de 6,27 €. Concernant l'installation, aucune difficulté, on déboite avec un tournevis plat, on débranche et on rebranche. Photo du résultat : -
Rétrofit - ou acheter les kits ?
hummhumm a répondu à un(e) sujet de Got570 dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Voici également ce site, dont le propriétaire peut également effectuer la pose. http://www.technikauto.fr/audi-a1-c102x2420476 -
Si, si, la batterie est bien située dans le coffre. La roue de secours se positionne au dessus. Par contre, la planche du coffre ne peut plus être positionnée en position basse. -
Installation d'une Led sur l'éclairage de la boite à gant : J'ai profité de la commande passée sur Ledperf pour prendre une Led W5W afin de changer l'ampoule de la boite à gant. Le changement est simple, il suffit à l'aide d'un tournevis plat de "descendre" le porte lampe et d'enlever l'ampoule et de la remplacer par la led. Je n'ai aucun message d'erreur au tableau de bord. Photos : Avant : Après : -
Changement des ampoules Anti-Brouillard avant : Afin d'harmoniser la couleur des anti brouillard avant de mon A1, j'ai opté pour des ampoules effet xénon H8 vendues par Ledperf (merci pour le code réduction grâce au partenariat avec le forum). Le montage est assez simple, il suffit de tirer fort sur les enjoliveurs de phare, puis ôter 3 vis. Photo : A Gauche : Nouvelle Ampoule Michiba H8 Diamond White 5000K A Droit : Ampoule d'origine -
Pose d'une boite de rangement sous le siège passager : Mon A1 ayant l'option pack rangement, la boite de rangement était déjà installée sous le siège conducteur. Après des recherches sur le forum, j'ai trouvé les références pour équiper le siège passager. Commande auprès d'une concession SEAT de la boite (ref : 6J0882602C 4W4) et des 4 vis (ref : N90986802) pour 18,89 €. Installation facilité par la présence d'un tuto sur le forum. Photo : -
Pose d'un repose pied et des pédales Alu : Repose Pied : Achat auprès d'un vendeur sur Ebay du repose pied officiel pour Audi A1 facelift pour 57,85 €, la pose a été réalisée avec des Velcros (merci au tuto du forum) Pédales Alu : Achat auprès d'un vendeur sur Aliexpress des pédales Alu pour 7,56 €. Il ne s'agit pas des pédales officielles Audi, mais le rapport qualité - prix est imbattable et elles s'adaptent parfaitement. Photo : -
Achat et Installation d'une roue de secours : Souhaitant équiper mon véhicule d'une roue de secours, j'ai trouvé mon bonheur sur Ebay auprès d'un vendeur anglais pour environ 110 €. Il s'agit d'une roue type galette en 16 pouces (mon véhicule étant équipé de roues en 17 pouces). Je n'ai pas eu besoin d'acheter la "grosse vis" car ayant l'option "pack coffre" celle-ci est déjà présente. Photos : -
Fourniture et installation d'une Alarme : Modèle : Cobra 4615 + Détecteur de Chocs + Module Anti-Soulèvement La fourniture et la pose de l'alarme ont été effectué par Cédric de http://www.technikauto.fr/ , il est partenaire du site http://www.3gci.fr , le montage a été réalisé directement dans son atelier qui est situé au Plessis Trévisse (94). Je recommande réellement cette personne, l'accueil est chaleureux et la pose est réalisée soigneusement. Il propose d'autres modifications pour véhicule allemand (caméra de recul, radars de stationnement, ...). Vous trouverez ses coordonnées sur son site. Photo : -
Je vous présente mon Audi A1 Sportback 1.4L - Tdi - 90Cv S-tronic en finition Ambition Luxe de couleur Noire Mythe Métalisé avec les arches contrastées Argent Fleuret Métalisé. J'ai acheté ce véhicule d'occasion dans le réseau Audi, il date de Novembre 2015 et possédait 14 600 km au compteur lors de l'achat. Marque : AUDI Modèle et gamme : A1 - Sportback Année : Novembre 2015 Motorisation : 1.4 TDi 90 cv - Boite S-tronic Finition : Ambition Luxe Options : - Extension de garantie 1 an, 60 000 km Max - Commande de désactivation de l'airbag passager avant - Pack rangement + pack coffre - Volant cuir sport multifonction à palette - Banquette arrière 3 places - Suppression du châssis sport Modifications déjà effectuées : - Installation d'une alarme Cobra 4615 avec module anti-soulèvement + détecteur de chocs - Installation d'un support de smartphone - Installation d'une roue de secours type galette - Pose d'un repose pied Alu - Pose des pédales Alu - Pose d'une boite de rangement sous le siège passager - Changement des ampoules Anti-Brouillard avant - Installation d'une Led sur l'éclairage de la boite à gant - Changement de Leds pour l'éclairage des bas de porte - Installation de Leds pour le feu de recul - Installation de Leds pour les clignotants avant - Remplacement d'une poignée de maintien intérieure par un étui à lunettes Modifications envisagées : - Pose de films Glastint sur les vitres arrières Activations VAG COM : - Activation du Check des aiguilles - Activation du Corner Light - Activation de la fermeture automatique des rétroviseurs extérieurs - Passage des clignotants confort de 3 à 4 Photos : Je vais essayer de détailler les modifications effectuées à la suite de ce topic. Merci
je posterai des photos dès que possible. Les modifications envisagées sont minimes (changement des ampoules anti brouillard, pose d'un repose pied et pédales alu, ...)
Bonjour, Je rejoins ce forum car je viens de faire l'acquisition d'une Audi A1 en occasion, c'est ma 1ère Audi, elle remplace une Peugeot 208 Féline HDi. C'est un modèle facelift, en 1.4 TDI avec boite s-tronic en finition Ambition Luxe. Elle date de novembre 2015 et à 14 000 km au compteur. Elle est noire avec les arches grise. Je profite de ce forum pour me renseigner sur les possibilités de ce véhicule. Je vous remercie
Ampoule antibrouillard LED
hummhumm a répondu à un(e) sujet de A1lexandre dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
Bonjour Team-Ard, je souhaiterai équiper mon A1 facelift avec des leds pour les feux de recul, pourriez-vous m'indiquer sur quel site vous avez passé commande des leds W16W ? Je vous remercie par avance.
