Gregraineri
Tout ce qui a été posté par Gregraineri
  1. slt tous le monde! il y a du nouveau sur L A4 je me suis aperçu quand je prend une décente le témoin disparait j ai repasser un coup de vcds au cas ou j aurais un défaut un peu plus précis mais maintenant j ai tenson trop élever !!!
  2. Un schéma du système d airbag serait le bienvenue!!! ainsi qu une methode pour la dépose de la console central pour accédé au calculateur désolé c est ma première audi je ne dis pas comment ça se démonte 🤔🤔
  3. J ai fait un contrôle batterie + du nettoyant contact sur les prises de chaque côté (sièges) + vérification de la charge alternateur , il débite bien du courant 13,98v mais le défaut es toujours present je pense qu il va falloir passer à un contrôle plus approfondi calculateur , fil de masse ,connectiques du calculateur ou un fil coupée qu en pensez vous merci
  4. Non pas du tout
  5. je travail en garage (en carrosserie) on a un appareil pour tester les batterie je vais tester demain est ce que le probleme de bips ceinture et mon temoin airbag sont liés?
  6. pour ce qui es de la batterie je n ai aucun problème de démarrage aucune alerte la batterie a été remplacer il y a 1 peu plus d un an chez audi je vais quand même la débrancher et la recharger et non je n es pas mis de produit sans les connectiques qu est ce que je peux mettre dedans (wd40?) merci
  7. je ne sais pas si ca a un rapport mais avant que j ai ce problème moi ou ma femme quand nous débloquons la ceinture de sécurité on avais des bip et depuis ce témoin d airbag on a plus de bip ceinture merci de vos reponces
  8. bonjour a tous j aurais besoin de vos lumière, hier soir en rentrant du travail j ai eu un témoin d airbag allumer de temps en temps il disparait quelques secondes puis il reviens j ai vérifier les connectiques sous les sièges (prise jaune) et j en sais pas plus ce soir en branchant VCDS dessus j'ai le défaut 13635840-tension d alimentation U101100 (008) tension trop faible qu en pensez vous merci de vos reponse
  9. Bonjour, Je viens de recevoir mon vag-com j ai voulu contrôler mon FAP avec vcds je suis aller dans -->moteur mais meas blocks 8 es griser comment dois je faire merci
  10. 3 ,10 ou illimité en vin mais prix différents biensur
  11. 269 pour 3 vin
  12. Est ce que vcds es fourni avec l achat du câble ross tech? J ai fait la démarche pour le remboursement pour du ross tech!!!
  13. Je pence que je vais la renvoyer et prendre un câble ross tech avec vcds
  14. Oui la réinitialisation de la vidange je suis passer par le MMI mais échéance entretien je le vois même pas sur le pc Dans instrumentation tableau de bord j ai un accès au rappel d entretien la ca ne met à jour juste la vidange 😢
  15. Bonjour j ai fait ma révision sur mon a4 tdi 140 je me suis acheter une interface de diagnostic mpm avec maxiecu2 je n arrive pas a supprimé le message échéance entretien au démarrage Quelqu'un pourrai t il m aider? Merci
  16. Bonjour sur une A4 B8 qui a pas de bouton au niveau du volant , est il possible de remplacer le volant pour un qui a des commandes ? Si oui ou puis trouver la solution pour le coder avec vcds Merci
  17. Bonjour à tous faut il que je fasse la mise à jour du MMI je suis en version 46.9.0 Est ce que j aurais de nouvel fonctions? Merci beaucoup
  18. Salut sympa tes modifications Dis,moi j aimerais monter les éclairages au niveau du pédalier j ai trouver les lampes tu les branches ou ? C est près câbler ? Merci
  19. Bonjour à tous je voudrais investir dans une vagcom pour mon A4b8 quel type d interface me faut t il Je trouve des ross technique mais à + de 500 Merci
  20. Bonjour à tous es ce quelqun peux me dire si ma version GPS es à jour MMI 2g version 10600 2413 Merci
  21. Ok merci dony qu est ce que tu me conseille
  22. Bonjour à tous je viens d avoir une Audi A4 2.0 TDI de 2008 c est une ambiante systeme MMI 2g Je rouler en Renault auparavant Je suis en galère je n es pas de Bluetooth et ni de module AMI je voudrais ajouter les modules est ce possible ? À quel prix Je souhaiterais investir dans le vag.com avez vous dès conseils Merci
