m2motortechnik
Tout ce qui a été posté par m2motortechnik
  1. https://youtu.be/nToMhtBFTEA 1300 CH AU MOTEUR!!
  2. new turbos will be installed verry soon ,xonas 78/64
  3. gear box is still stock custom tripple disc clutch fully built engine with 9.6.1 compression pistons,custom titanium connecting rods ,fully built heads,custom head bolts and main bolts 1650 cc injectors custom haltech stand alone ecu sytem for the engine stock oem ecu to run all the reste no more di injection e75 fueling 1800 hp fueling system
  4. non j est pas encore transferer le moteur ca c est toujour avec le moteur d origine
  5. les injecteurs sont 1650cc oui je suis en e85 ethanol 3 pompes walbro 450 e85
  6. ah non lol c est le poid du piston que tu voie de marquee,tous les on aiter corriger avec les bielles en titane ,tous est au meme poid maintenant et tous a aiter balancer avec le vilebrequin ,beaucoup de travaille tres facille il faux simplement les outils special v8 fsi
  7. ce moteur que j est fait avait 65000 km environ les joint de soupape etait encore en bonne forme,il faut les changer entre 100000 et 120000 km ,moi j est tous refait a neuf sur ce moteur pour les piston il y a coter soupape air et coter soupape echapment non les bielles on leur cotee aussie desoler pour mon francais ca fait longmtemp que je n ecris plus donc beaucoup de fault lol
  8. j est enlever les pompes depuit logtemp,le moteur bientot j espere,le goal c est 1400 ch
  9. 1rs4 bns engine built Edit Report this post Quote Post by m2motortechnik » Mon Jan 08, 2018 4:14 pm after running the twin turbo set up on the stock motor with very good results , it was time to upgrade my spare motor and start running lots more boost custom m2/je 9.5.1 pistons 300 hp wrist pins custom m2/pauter titanium connecting rods custom head studs and mains hd valve springs with titanium retainers,ported and polish cylinder heads 13% more flow fully balanced engine assembly and so much more engine can rev to 9500 plus rpm now 30 psi plus boost pressure on the twin efr 71/63s
  10. oui c est un projet ,bns turbo dans une s4 b5
  11. 754 cheveau aux roux a peu pres 1000 ch au moteur 1124 nm pression turbo 0.65 bar,9 psi
  12. oui a peu pret,j est carter dejas 3 chiron a une puissance de 1080 aux roue
