Heineky
Tout ce qui a été posté par Heineky
j'ai un peut le meme souci que toi sauf que mon voyant est allumé au tdb et aprés test c'est mon bloc abs et mon calculateur qui ne se voit pas ... donc ligne de CAN coupé quelque part
bon comme cela faisais longtemps que je n'etait pas venu je vais vous donner des nouvelles de ma grosse... depuis un peut tous ce petit bordel j'ai changé completement l'interieur, supprimé quelque defaut mais cela avance doucement meme si ce n'est pas evident quand on roule tout les jours avec la voiture mais franchement elle est plaisante et j'en suis ravi je remettrai des photos bientot surtout que les beaux jours reviennent
bon une fois tout remonté je lance un diag forcement et la il va y avoir du taf.... Dimanche,22,Janvier,2017,14:58:20:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilometrage: 481340km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-115.lbl No. pièce: 038 906 019 BR Pièce: 1,9l R4 EDC G000SG 1064 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 68D456530868FB8 1 Code défaut trouvé 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Echec redir! No. pièce: 8D0 820 043 H Pièce: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 Codage: 00043 No. Atelier: WSC 02324 VCID: 254A1F67BFFA260 11 Codes défaut trouvés 00785 - Détecteur de température au tableau de bord (G56) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00799 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G110) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 00603 - Servomoteur de volet au plancher/de dégivrage (V85) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01272 - Servomoteur de volet central (V70) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00601 - Potentiomètre -servomoteur pour volet central (G112) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 00600 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température (G92) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 00801 - Contacteur H. P. pour coupleur électromagnétique (F118) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 00797 - Cellule photo-électrique pour rayonnement solaire (G107) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 1001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D7AD707376A8E0 5 Codes défaut trouvés 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 32-00 - Valeur de résistance trop élevée 01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198) 36-00 - Coupure 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) 36-00 - Coupure 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 920 932 FX Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D17 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00135 VCID: 830EE1FF910EB80 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2724592 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: FRM\8L0-862-257.lbl No. pièce: 8L0 862 257 Pièce: CV-Pump D06 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 00000 VCID: F2E0B43BBEB4818 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00102 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E0C4CE736058038 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl No. pièce: 4B0 907 357 Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D003 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E5CADF677F7A660 1 Code défaut trouvé 00776 - Transmetteur d´assiette AV G (G78) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin ---------------------------------------------------------------------
bon aprés mettre bien pris la tete j'ai trouvé ma panne, en m'aidant de Elsawin j'ai recuperer la methode de recherche de panne sur l'injection et resultat le +15 n'arrivé pas au calculateur car une fois alimenté miracle tout mes relais on claqué et la voiture a demarré donc j'ai remonrté le faisceaux et donc petite surprise au niveaux de l'epissure du +15 le fil etait coupé... donc resultat une A4 TDI 115 CV acheté 300€ qui va etre sauvé et remise en etat
Apres plusieurs test voila les résultats: -Quand je mets la borne 86 du relais 219 il claque -Cet borne 86 ( masse du circuit de puissance du relais) est commandé par quoi? -sur le bornier dans l'habitacle je n'est pas de +12 sur la borne 87/diesel elle est alimenté quand celle la ? - j'ai contrôlé mon contacteur de neiman il est bon Sinon j'ai téléchargé elsawin et je n'arrive pas a atteindre le schema électrique de la voiture ca me fait comme si il n'y avais pas internet ... Aidé moi cela deviens compliqué pour allé bosser
Carte de France des membres A4 B5
Heineky a répondu à un(e) sujet de a4ba dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je sais j'aime mon pseudo peut etre a cause de mes origines belge 😁 -
Pour Wauzzz , elsawin est en cour de téléchargement
pour les aiguilles ce n'est pas moi mais c'est vrai que cela fait pas mal
Merci mais cela correspond au moteur 1z c'est a dire tdi 90cv qui est commun avec le 110 Mais merci quand même
Par contre j'ai pas de préchauffage non plus, je ne sais pas si c'est lié donc j'emet ce que je trouve Merci wauzzz de m'aider
J'ai bien du plus sur la borne 30 et T du relais donc je pense a la mise a la masse auriez vous des schémas ou des éléments concernent cela
Mais le problème elle demarre pas du fait que le relais 219 ne claque pas du coup le calculateur n'est pas alimenté ...
salut Frederic 37 ans de Sornay dans la haute saone ( 70 ) j'ai le vag.com sinon j'ai une a4 B5 TDI 115 (2000) et une A3 8l TDI 110 (1998) -
bon malgré mon souci photo de mon avancé au fait dessus il y a 4 Combiné fileté bilstein B16
bonjour a tous je cherche desesperement le schema electrique d'une A4 B5 TDI 115 CV de 2000 merci d'avance
bon j'ai besoin de votre aide je viens de terminé de tout remonté mais petit probleme, le calculateur ne communique pas avec le vag.com. du coup je controle quand je met le contact le relais 219 ne claque pas donc j'aimerai savoir ce qui pourrai empeché le relais 219 de fonctionné j'ai bien un + aprés contact qui arrive sur la borne T et 30 une idée car je pense que tout mon proble viens de la
bon apres avoir pris mon courage a deux main le remontage de la break avance bien, et du coup il me reste l'embrayage a terminé et a remonté boite a gant et rangé le faisceau coté conducteur je mettrai des photos prochainement
bonjour j'aimerai savoir a quoi correspond les 5 prise qui sont derriere le calculateur dans la baie de pare-brise ( je me doute bien que cela relie l'habitacle au moteur ) mais j'aimerai savoir quel prise correspond a quoi merci d'avance
apres commencement du remontage il ne manque que la console centrale avec la commande de clim, alors je continu ou je monte le moulin dans la berline??? et si je monte le moulin dans la berline il faut que je prenne quoi comme element pour faire le swap hormis moteur et tous ses peripheriques ,faisceaux, calculateur
bonsoir a tous je vais vous presenter mon projet sur une A4 break de 2000 en TDI 115 tout d'abord j'avais acheté une Berline A4 de 96 mais la vis de la poulie de vilebrequin a cassé du coup toute la distribution a pris cher... petite photo de ma berline qui me servira de donneuse finalement et petite photo de la distribution donc comme ne trouvant pas de moteur je me suis mis a la recherche de la suivante et je suis tombé sur un break de 2000 en TDI 115 avec un embrayage a faire et surtout le vendeur avait un interieur de S4 qu'il a vendu en gros tout le tableau de bord et l'interieur est demonté les photos vont mieux que des longs discours donc il y a du boulot, surtout que ma donneuse est une phase 1 et que le break est en phase 2
Mon AFN a la vis de la poulie de vilebrequin qui a cassé donc resultat pas beau ... piston/soupapes qui se sont fait des bisous...
bonjour a tous je possede une berline de 1996 moteur afn mais il viens de me laché... ainsi qu'une Avant de 2000 moteur AJM ( tdi 115) mais l'interieur est completement depouillé, ma question est si je veut remonté tout l'interieur de l'avant est 'il possible de prendre les pieces des phase 1 pour mettre dans la phase 2 ( surtout console centrale et tous se qui va dedans ... climatronic et autre) je ferais une presentation des voiture rapidement par la suite
modification l'AFN de ma mami est hs ( vis pouli vilo hs la distri a sauté... ) je viens de recuperer une A4 avant tdi 115 de 2000 pour piece
bonsoir a tous je m'appel frederic et je suis mecanicien, ayant été pas mal dans les marques du groupe VAG surtout VW mon epouse et moi meme nous nous somme tourné vers la marque aux quatre anneaux. je possede une A4 B5 TDI 110 de 96 que je viens d'acquerir et que je compte bien remettre en etat sinon pour madame c'est une audi A3 8l TDI 110 aussi que je remet en etat meme si il y a moins de chose a faire que sur l'A4 je vous dit a bientot sur le forum
