K2autoo76
Tout ce qui a été posté par K2autoo76
  1. Slt sa ressemble bien a un calculateur de pompe HS (transistor MOSFET HS) du a un :court circuit des deux fils delelectrovane au qu de pompe .oui essaye de la tracter voire si sa démarre vérifie bien que y'a du gasoil déjà u la coup la jauge annoncer demi plein es réservoirs étais vide pourtant .esaye defacer tes défaut es voire se qui revient cdlt Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  2. Passage valise ? Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour lamis Audi regarde ma page tu trouvera ton bonneur bonne soire Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  4. Maintenant on peut remettre son volant moteur et embrayage d'origine Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  5. Petite modif pour les personne qui change leur moteur quant le nouveau moteur était monter sur une boite tiptro sur le vilebrequin derrière le convertisseur es volant moteur il faut retirer une bride asser galère mes obligatoire pour savoir remettre son volant moteur es embrayage manuel sinon impossible a remettre outils petit marteau mini burin grosse peince bloq es extracteur si vous aves sa du courage je les sortie en 1h cette bride Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  6. Sayer les amis du forum nouveau moteur reposer dans le break cette après midi batterie en charge demain sa démarre je tente un tour dans mon coin Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  7. Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  8. Lextremite du cilindre de marche arrière étais HS le gros clips ne tener plus dedans donc il la dégager avec les disque metan la boite en default donc elle rester sur place commande faite en Allemagne es jai réparer la boite Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  9. Démontage boite 5hp19 pour réparation du cylindre 1060 es contrôle des disque dembreyage la boite es réparer plus qua tout remonter sur l'Audi de droite sur le pont Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  10. Voilà le chantier dans mon garage programme aujourdui remontage du moteur donneuse ake dans mon audi break démontage convertisseur es remontage volant moteur + embreyage si j'ai asser temps je remonte aussi la boîte tiptro 5hp19 du a6 sur le pont en fin journée je ferai des photo. . Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  11. Merci a vous pour les infos pour poster les photos j'ai donc installer laplis tapaltalk je ves esayer de poster les photo es de aérer impeu les message es photos pour faire plus correct bonne journée a tous. Envoyé de mon Orange Rono en utilisant Tapatalk
  12. Salut a tous je suis nouveaux sur le forum mon job garage achat vente de vo es entretien de vehicule ma passion acoter toujour la mecanique es les audi je suis en plein gros gros chantier dans mon garage je remplace le moteur HS du a6 break 180cv quatro type moteur ake je me suis dit pourqoit faire profiter les passioner audi es de la mécanique en general la présentation des voiture de droite a gauche l'Audi a6 sur le pont a6 c5 2.5 v6 tdi v6 afb 150cv ( changement boite tiptro en cour 5hp19 )ensuite la a6 break c5 2.5 tdi v6 180cv quatro boite manuel moteur HS la dernière toute a gauche a6 2.5 tdi 180cv quatro (la donneuse de pièce moteur complet etc. Hier apres midi j'ai sortie le moteur du audi break moteur HS suite culasse hs soupape linguet piston toucher donc poubel..aujourdhui j'ai sortie le moteur de la donneuse traveaux a venir demain démontage des volant moteur et embreyage du break pour remonter sur le nouveau moteur qar l'autre moteur (doneuse ) etais couplet avec une boite auto tiptro donc avec convertisseur etc voilà jesay de trouver coment mètre des photos si quelque peut me dire merci si vous aves des conseil a donner ou besoing daide ou de conseil si je peut aider avec plaisir .
