rocket76410
Tout ce qui a été posté par rocket76410
  1. Le mode degrader est toujours present
  2. Encore besoin aide passage au delphi voici mes defaut sachant que le fap et capteur de pression sont neuf
  3. J ai essayer d enlever le defaut avec mon obd mais au bout de 2 secondes il revient
  4. Bonjour ma voiture c est mis en mode degrader avec le voyant de prechauffage qui clignote et le defaut p2002 alors j ai decider de changer le fap.ainsi que le capteur g450 mais le probleme est toujours la avez vous une idee
  5. Besoin d aide j ai changer le fap et le capteur g450 mais ld.defaut est toujours la avec l obd j arrive a l enlever et la voiture part bien mais au bout de 2 seconde le defaut revien avec la perte de puissance
  6. Fap changer le probleme est toujours la cela oeut il venir du capteur g450
  7. Non je recoi un neuf ce matin
  8. Apres le changement du fap il y a t il besoin de reprogrammer la voiture Cordialement
  9. Apres demontage du fab celui ci me.semble hs quel sont les risque de le vider a part le ct
  10. Voici mon capteur est ce normal que un a l air libre c est un model 2008
  11. J essaie de faire une photo demain , et demain je vais nettoyer vanne egr demonter le fap et lui passer un gros coup de karcher et on vera bien sinon apres ca je changera le capteur g450 mais ce qu il m embete c est qui faut la reprogrammer et le garage audi le plus proche et a au moin 50km
  12. Ce matin en regardant tres vite fait j ai vu le le capteur g 450 un tyau et bien brancher mais le 2 eme a que 5cm de durite est ce normal
  13. J ai essayer hier soir de faire un regeneration force mais pas facile avec une boite auto mais rien je vais ce weekend regarder le capteur et le fap
  14. Je vois de tout et la voiture ne depasse pas 3000tour
  15. Bonjour je me presente j habite dans le 27 j etait l heureux posseseur dune audi a4 avant b7 et depuis ce weekend le posseseur dune audi a5 2.7 tdi
  16. Desole vu que je suis inscrit depuis pas mal de temp je penser l avoir fait
  17. Bonjour , Voici mon probleme ce matin en partant a mon travail le voyant de prechauffage c est mis a clignoter et une perte de puissance j ai pu mettre un obd dessus et j ai un code defaut p2002 d ou cela peu venir merci pour votre aide
