pluton83
À propos de pluton83
    audi a3 ambiente 1,9 tdi 130 cv
  1. Salut Peux tu demander à ta concession de réaliser un contrôle endoscopique de chaque cylindre par les foureaux d'injecteurs (préalablement démontés) avec le circuit de refroidissement sous pression. Peut etre qu'ils pourront déceler une trace d'eau!!!!!!!!!!!!
  2. Salut à tous, Hier j'ai emmené ma voiture pour la révision des 60000 kms et je leur ais parlé de mon problème de trou à l'accélération. A première ils ont trouvé le pb, un circlips sur la bielette de commande du turbo (gv) s'était barré, donc je pense que ça se mettait de travers et engendrait un point dur. Diagnostic turbo et débimètre RAS. Par contre j'avais un soufflé de cardan percé; dur dur la note............ je pense que je vais acheter une logane
  3. Petite faute d'orthographe : ces petits trous
  4. Au niveau puissance RAS, j'ai fait ce dimanche une belle pointe sur autoroute en plus en faux plat montant ça arrache du bitume!!!!!!!!!!! mais toujours c'est petit trou à l'accéleration
  5. Salut à tous Depuis quelques temps, j'ai constaté que j'avais un leger trou à l'accélération. Le probléme se produit généralement en troisième et suivant la pression que j'excerce sur la pédale d'accélérateur (la voiture part puis le leger trou puis repart). De plus le phénomène n'est pas constant (un coups oui, un coups non). A savoir que j'utilise mon véhicule essentiellement en ville et qu'il totalise 59000 Km. Pour ma part je pense que le problème est du soit au débitmètre, soit à un encrassement turbo. D'ailleurs en parlant d'encrassement turbo, existe t-il un additif au carburant pour un nettoyage ce celui-ci???????? Merci de m'aiguiller dans mes recherches!!!!!!!!!!!!! Une marche de décrassage sur autoroute est prévu bientôt en espèrant régler ce problème. Merci d'avance
  6. Salut Richie, Pour moi il faudrait que tu arrêtes le jaja Blague à part j'ai eu une fois le problème sur ma tdi 130 et depuis plus rien a+ dudu
  7. Salut, est ce que vous connaissez le sytème RHP (éconnomiseur de carburant) et avez vous un retour d'expérience de montage de ce système??????????
