Bonjour à tous !
Alors je fais un énième sujet sur les feux AR de nos B7, puisque je ne trouve pas de réponse à mon problème sur les autres sujets...
D'ailleurs même, on pourrait profiter de ce sujet pour lister les différentes étapes à vérifier en cas de soucis avec ces feux, puisque c'est récurrent.
Description de mon souci actuel:
- Lorsque je passe la marche arrière (passage obligé du coup avec boîte auto), alarme feu de position arrière gauche...
... si je démarre en neutre et que je ne passe jamais la marche arrière, pas de souci.
Par contre tous les feux fonctionnent correctement !
Du coup je me suis dit, au prix de l'ampoule je change les 6 d'un coup, comme j'avais fait un jour sur une A3, ce qui avait réglé le souci, et en plus, l'intensité est identique sur tout l'arrière du coup.
- En changeant les ampoules, je vérifie toutes les connexions.
Pas de noir de chauffe
Pas de languette enfoncée ou trop lâche
Platines nickel
Test du 12V arrivant à toutes les bornes du connecteur et toutes les languettes des ampoules
J'écarte donc l'hypothèse du fil de masse cramé.
- Maintenant que j'ai des ampoules neuves, l'alarme se déclenche toujours au bout de quelques secondes, marche arrière ou pas, et je n'ai plus un mais deux bips, feux stop aussi !
... de plus j'ai maintenant une ampoule de position qui ne fonctionne vraiment pas !
:nixweiss:
- Bon je me suis dit que même si tout est propre, je peux toujours tout re-démonter (surtout que c'est presque un plaisir à faire tellement c'est bien fait là-dessus.) pour passer du nettoyant contact partout... Rien n'y fait... c'est resté identique.
- Coté VAG-COM
Il y a une rupture ou court-circuit au pôle + de l'ampoule position ARG et stop ARG
Effaçage codes défaut, mais ça revient.
Il me reste, à mon avis, et c'est là que vous allez pouvoir m'aider, 3 solutions:
- Capteur de pédale de frein (ce qui est bizarre c'est qu'au début ça n'était pas le feux stop mais celui de position, provoqué par le passage de la marche AR)
- Capteur de marche AR alors ? sauf que le problème selon l'ODB portait sur le feux de position
- Ou bien un problème dans le faisceau, mais dans ce cas aurais-je le 12V partout ?
Ma question est: y'a-t-il d'autres pistes à suivre ?
