QuickDriver
Tout ce qui a été posté par QuickDriver
Problème boite
QuickDriver a répondu à un(e) sujet de RS6 V8 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Non mais je ne dit pas ça, loin de moi l'idée... Non c'est qu'au peu de connaissance que jai, le convertisseur qu'il y a dans les ZF en EOM c'est 1000. Donc ce que je voulais souligner justement c'est que ton contact est pas chere du tout... Moi j'avais trouvé 4500 en France à Mantes (78) et "accobra" m'avait filer le contact de SPORTMILE en Pologne qui eux prennent 3200 pour de l'OEM et 5000 pour du renforcé... -
Problème boite
Rien que le convertisseur de couple coûte presque 1000... -
Problème boite
Yes no oil you should use from new rs6 c7 . Yes gearbox will be rebuild so you re cover etc is the same. Gearbox is tested to over 1300 Nm of torque . I will send you also instruction what you need to do . As i write you before it takes about 14 days and cost starts at 3200 euro . Max cost when we need to change almost all parts inside is 5000 euro but ussually price is under 4000 with new and rebuild converter clutch . If you want our oil it cost 300 euro per 10l . Voila les gars. -
Problème boite
L'idéal c'est effectivement de la prendre chez ZF. Sinon contact http://sportmile.pl/ pour 3200 il te change tout l'intérieur comme à l'origine. -
Préparation boite auto
QuickDriver a répondu à un(e) sujet de QuickDriver dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Je vais remonter ma boite et j'aimerais avoir l'avis des experts !!! Je vais la vidanger complete (crépine, nettoyage des aimants etc... - Y a t'il une procédure particulière je dois suivre avant la remise en route ? La mise à niveau ? J'ai aussi lu sur le forum qu'on pouvait lui faire un reset, c'est valable pour nos RS6 C6 ? Manip ? PS: j'ai discuté avec sportmile qui m'a fait changer d'avis (je devais lui apporter). Au final il m'as vivement recommandé de déjà finir ma prepa moteur, de reprogrammer la boite... Généralement ca passe sans soucis. Si ca va pas ont avisera. -
Oui avec plaisir. Je ne vous promet RIEN avant le début de l'année mais ca seras fait. 👌 -
Problème boite
Tiens nous informé... -
Voilà mon gros soucis. Quand on écoute en France bas y a que di ZF donc en gros on refait la boite à neuf comme à l'origine. Moi j'avais entendu que l'on pouvais renforcer surtout pour éviter que ca patine trop... Accobra, sportmile ne t'a pas dit exactement ? Il ton remis un document sur le test du couple ? Et ton donner les étapes à suivre pour le remontage et démarrage ? Car je pense qu'il faut faire le niveau bien précisément. Avec quelle huile ? Puis un apprentissage ou programmation... À suivre... En tout cas MERCI pour ton lien WEST62 qui pour le coup ne trompe pas !!! -
Problème boite
PCO, si tu viens d'acheter ta voiture vois plutôt avec ton vendeur si il n'as jamais rencontré de soucis, si il n'as pas fait une vidange, ou autre... car c'est pas juste le fait de changer de conducteur qui nécessite un apprentissage à la boite. Après, selon les dire de audi. Dans l'ordre je ferais une vidange de la boite + apprentissage et si ca va pas = réfection complète !!! -
Bonjour à tous Je souhaiterais savoir comment je peux faire pour envoyer le son (MP3, Deezer, etc...) de mon iPhone dans les enceintes de la voiture. J'avais un Q5 facelift (que j'ai revendu car PAS prééquipé pour l'attelage ) dans lequel je pouvais le faire sans soucis. Hors dans celui ci je ne peux que connecter le téléphone pour émettre et recevoir des appels. Au passage peut on mettre l'interface du facelift dans celui qui ne l'a pas !!! Deuxième chose: avez vous un bon plan pour que je monte un attelage avec ou sans outils PAS TROP cher. Dans l'idéal je voudrais le faire faire mais sinon je le ferais moi. MERCI à tous.
Turbos TTE ou TTH
Petit déterrage.... MERCI à accobra pour ta réponse (bon maintenant tu sais que je ne m'arrête pas au turbo dans ma prepa). En revanche j'en suis toujours au stade de trouver le prestataire pour refaire les miens.... Il y a : - TTE850 - TTH 850 - TTH 950 Ou - sur mesure Via une personne qui fait de l'hybridage etc... Certains d'entre vous on des retour d'expériences ? Connaissances ? Pour l'instant je pars sur les TTH950 !!! -
QuickDriver a posté un sujet dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Bonjour à toutes et tous. Voila un nouveau post qui va tout d'abord me servir à moi☺️ mais pourrait (je l'espère) aussi servir à d'autres...👌🏽 Étant toujours en pleine préparation sur ma voiture (objectif a 4 chiffre en terme de puissance) me voici maintenant à l'étape de la boite auto. OU ALLER ? Ca c'est la question par excellence...⁉️ hey oui car on parle d'une boite auto de RS6 et non pas de celle d'une clio (bien que je n'ai rien contre les clios). Autant dire qu'on a pas le droit à l'erreur donc PAS de place à l'amateurisme !!! TRAVAUX ? J'entends par là: qu'es qui doit être fait ? Changement des pignons, convertisseur de couple, les disques, etc.... REMONTAGE : Préconisation d'usage⚠️, quelle huile🤔, etc... Je vise avec ce post a eveiller l'instinct "magnaco-déglingo" qui sommeil au fond d'autres personnes comme moi et qui sont suceptible de pouvoir éclairer ma lanterne. Soit par expérience personnel (un peu comme notre ami Accobra48 ) soit par expérience professionnelle ou simple connaissance.... Bonne route à tous... ✌️ -
Préparation RS6 1000+ au jour le jour
QuickDriver a répondu à un(e) sujet de accobra48 dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Ok ok... Pour l'échappement je voulais mettre un collecteur en 90 mais je voulais garder la ligne en 76. Je pensais que ça aiderait le turbo à charger car étant un peut plus en contrainte. À suivre tu nous dira... Et concernant ta boite de vitesse, tu a fait quoi au juste ? Réfection, préparation, changement des disques, arbre primaire pour le couple, changement des pignons.... Je me tâte à la faire... mais si je le fais c'est maintenant car le moteur est sorti !!! Tu m'avait dit que pour toi c'était indispensable...!? -
Ca rapporterai quoi d'avoir un diamètre plus gros au milieu de la ligne ? Après t'es en combien ? Car un TROP gros diamètre empêche le turbo d'être en contrainte ?! Enfin je me trompe peut être... PAR contre truc de fou le réservoir 😳 -
Nouveau ici mais pas dans le monde de l'auto ;-)
QuickDriver a répondu à un(e) sujet de QuickDriver dans Présentation - Votre Garage
Merci pour vos message. Concernant la présentation de ma belle c'est une peu compliqué il y a des morceaux partout car en pleine modif. Mais quand seras venu le temps ca seras Avec plaisir. À bientôt -
Turbos TTE ou TTH
Salut à tous Étant en pleine préparation sur la voiture, ce pose à moi la question si certains connaissent les turbos TTH. J'étais parti pour monter 2 TTE 850, quand un ami me dit qu'il y a des TTH 950. TTH: http://turbo-technik-hamburg.de/Sportfahrzeuge/Audi-RS6-4F-C6-5-0-TFSI--950PS.html?XTCsid=r71sr3tonr45asp33ldq3bv2m0 TTE: https://www.etektuning.com/tte850-turbocharger-for-audi-rs6-c6-5-0t-v10/ Quelle différence ? Quelqu'un connaît ? Ou peut être un autre plan ? -
Non pas 1000, mais un bon 850cv j'espère... Mais sans risque pour la mécanique. -
Moi en faite je vais garder les origines et changer les pistons et ressorts. Tu aurait un lien pour la Boite à air carbon ? Et conduits d'air forcé ? Devant les échangeurs. -
Le méthanol oui c'est la top (rien à voir avec du NOS pour ce qui imagine un truc à la fastandfurious) dans ce cas ça permet de faire tomber la température à l'admission. Autant dire le top en terme de combustion... D'origine nos C6 c'est environ 110" à l'admission, avec les échangeurs entre 40-50" avec le méthanol je sais pas encore mais je pourrais vous le dire bientôt 😂😂😂. La Boite à air je suis curieux de savoir ce qu'il a fait ? Car si c'est juste supprimé l'entonnoir dans la Boite c'est pas une Boite sur mesure... Pour la ligne en 90 moi je pense que c'est trop gros... Déjà quand on decatalyse on libère énormément les gaz, en 76 encore plus.... Il faut savoir que les turbos on besoin d'une pression à l'échappement pour un meilleur rendement... MRC lui recommande carrément de mettre des Cata sport plutôt que rien. En revanche 200% ok pour la Boite... J'espère Qu'elle est au Moîns vidangé LOL. -
ACCOBRA.... Enchanté de pouvoir enfin échanger avec toi ici. Tout d'abord bravo pour ton partage, ta patience, tes connaissances, et ton bolide. Après la ou je ne te félicite pas c'est qu'à force de regarder ton Topic, fouiller sur le net etc... Je suis passé de: - aller je reprends une RS6 pour le Kiff - aller une reprog - euh non une ligne avant la reprog - mince une fuite, bon aller échangeur d'air - tant qu'à faire durite silicone - bon bas tant qu'on y est 2 loba Et la j'en suis à: "méthanol avant la reprog ou pas" 😂😂😂 Quoi moi influençable ???? Non pas du tout😜 Alors je vous tiendrais au jus... -
Taille et ET jantes RS6
QuickDriver a répondu à un(e) sujet de Steff dans S6 C6 V10 / RS6 C6 V10 / RS6 plus C6 V10 - (2006 à 2010)
Audi étant incapable de me répondre... Les jantes de la dernière RS6 C7 en 22" (pneu 285/30/22) montent elles sur nos RS6 C6 (pneu 275/35/20) ? ET ; Déport ; etc... Si vous avez des photos c'est top. Merci à tous -
QuickDriver a posté un sujet dans Présentation - Votre Garage
Salut à tous Moi c'est Jacky, QuickDriver 30ans et oui le temps passe vite, en couple, enfants, etc... Je ne sais pas combien j'ai eu de voiture mais un sacré nombres... Actuellement possesseur d'une RS6 V10😉 en pleine Prepa🤒, une 996 carrera 4 cabriolet☀️, Ducati 1098 amis motards ✌🏼️, Burgman 400 amis parisiens, Cannondale scalpel carbon 29er amis cycliste 😜 Je crois que c'est tout.... Ah non j'oubliais...... J'ai encore mon permis aussi 😇😂😂 Bien le bonjour à tous.
