Polypocket
À propos de Polypocket
  • Date de naissance 11/02/1991
    geoffrey
    Jura
    A6 c6 3L V6 quattro
    3L V6 tdi
1 298 visualisations du profil
  1. merci pour vos réponses rapides. je vais commander sur turbo moteur qui a l'air très sérieux! sinon avez vous des liens pour des ampoules xénons car elles sont jaunâtres en bout de vie surement merci
  2. bonsoir a tous les amis. Petites nouvelles malgré quelles soient mauvaises. En effet: -capteur angle de braquage piste hs -vanne egr en défaut encrassement trop important -et moteur électrique de turbo hs (donc changement du turbo complet ) voila grosse facture en perspective j'hesite a remettre des pièces neuves quand meme car elle a 360 000 km donc je me tourne vers vous pour savoir que faire et si vous auriez des references pour remettre des pièces d'occasion car au vu de la facture de plus de 3000€ qui pour moi est inutile au vu des kilometres qu'elle commence a avoir.
  3. Bonjour a tous. Apres une longue absence,due a des soucis de famille, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles de ma mémère. Toujours en pleine forme totalisant 345 000 km tourne toujours aussi bien. une seule modification faite depuis mon absence et pas des moindre, commande auprès de Jerome d'une paire de tubes échappement histoire de laisser ce doux bruit du V6 ronronner,et pour finir tout ça montage des embouts Akrapovic. voila je suis de retour parmi vous, désolé de cette longue absence
  4. Oui rajouter 20 chevaux quoi :-)
  5. D'accord merci! Pour la reprog ca me fais peur au vu des km
  6. D'accord merci de vos avis! Donc j'ai meilleur temps de la nettoyer et ensuite la faire supprimer! Pour ce faire il faut que j'aille dans quelle sorte de garage pour supprimer electroniquement l'egr?
  7. D'accord merci! Je vais essayer de la nettoyer mais je ne me vois pas la démonter trop peur de casser quelque chose et augmenter la facture! Sinon Rabito toi tu as supprimé ton EGR nn? Ton ressentie entre avant apres?
  8. Preuve que le nettoyage moteur à l'hydrogène c'est du Pipo! Sinon pour l'egr si je la nettoie et la supprime ca irai? Et niveau voyant il reviendrai? Le moteur s'en porterai mieux malgré qu'il est fait 350 000km avec cette vanne Sans broncher ?
  9. 01025 P0401002 ca va ça car il a une valise universel donc je ne sais pas si ça correspond au défaut Audi
  10. merci Rabito pour le lien du capteur car j'ai vu un gars du forum qui avait fait un devis chez audi et le prix avoisinai les 700 euros et pour l'autre panne j'ai le témoin moteur orange (une sorte de vanne orange) et a la valise le mécano ma dis que le système de recyclage des gaz était hs mais il n'est pas sure a 100% que ça soit la vanne EGR (j'ai déjà un boitier papillon qui a été changé mais pas l'autre) il a regarder et a essayer de manipuler l'ouverture de la vanne EGR et impossible d'ou sa déduction que le problème venait de la vanne EGR
  11. bonjour a tous aujourd'hui gros soucis avec l'A6! en effet après avoir fait 60 km en conduite sportive je reprend la route après un repas en famille,et la après 100m la voiture se bloque l'espace d'une seconde (comme si le frein de stationnement s'enclenchait tout seul) puis elle se débloque puis ça recommence et ce 3 fois de suite. je m'arrête j'éteins la voiture puis je la redémarre aucuns défauts ou autre a l'horizon je reprend la route aucuns soucis jusqu'a ce qu'un témoin defaut ESP apparaisse puis un défaut moteur. Compte rendu du passage a la valise "Unité de capteurs ESP-G419 en défaut et système de recyclage des gaz d'échappement également. Donc vanne EGR HS et ce fameux capteur ABS qui au vu des dires sur le forum coute un bras. je n'ose meme pas aller faire un devis chez Audi. Des avis ou retours d'expériences svp?
  12. Ceux la sont sobres et très beaux Apres les goûts les couleurs .... https://www.ebay.fr/itm/221117150366
  13. Salut tout le monde! Auriez vous la ref du diffuseur arrière S6 pour modèle avant svp merci
  14. Oui je suis le roi de la boulette! ^^ mais bon j'espère que ça ferra pas trop de dégâts en les remettant en place! megatron je l'aurai bien fais mais j'avais pas de colle à pare-brise lui avait tout le Matos et bossant en carrosserie chez Audi je pensais qu'il savais où il allai mais c'est ma faute aussi je voyai bien qu'il y'avai un truc de louche ^^
