Juju86
Tout ce qui a été posté par Juju86
  1. Merci beaucoup ! Le problème doit donc venir du boîtier du low range ! Je vois avec le mécano demain et je vous tiens au courant !
  2. Bonjour a tous et merci pour les infos qu'on peuT trouver dans ce forum ! Mais j'ai un gros problème avec mon Audi Allroad de 2001. Tout d'abord voici mon véhicule : Audi Allroad de janvier 2001 avec 280 000 Km au compteur 2.5TDI 180cv boite manuelle 6 rapports Maintenant je vous expose mon souci : Ma voiture était immobilisée depuis le dimanche soir pour cause de déplacement professionnel. Le vendredi suivant, quand j'ai voulu m'en servir, plus d’alimentation électrique ! Pour faire cour, nous avons eu de fortes pluies et le compartiment batterie à inondé ! (ainsi que le sol de l'habitacle coté passager ) le fond de la batterie baignaient dans l'eau ! Après avoir vidangé en ayant débouché l'évacuation et rechargeant la batterie toute la nuit, la voiture démarre. 5 km plus loin, le moteur coupe et plus rien. J'en déduis que les circuits électroniques sont plein d'humidité. Après avoir réussi à redémarrer après 5 essais, je me rend compte que je n'ai plus de vitesses ! C'est à dire: j'appuis sur la pédale d'embrayage, je passe la première, je relève le pied de la pédale et la voiture n'avance pas, comme si j’étais toujours au point mort ! Donc remorquage dans un petit garage. Le mécano sèche tout ce qu'il peut, et essai la voiture sur quelques kilomètres et les vitesses fonctionnent très bien. Il la remet sur le pont pour vérifier quelques bricoles et au moment de la sortir, de nouveau plus de vitesse (elles s'enclenches quand même car la marche arrière allume bien le feu arrière) Malheureusement, le mécano ne trouve pas la cause et en déduit que ça doit venir de l'embrayage qui est HS (les disques), ce qui m'étonne beaucoup car jamais eu de problème avant l’inondation du compartiment batterie. Avez-vous déjà eu ce problème de voiture qui n'avance pas malgré les vitesses enclenchées ? Y'a t-il un calculateur ou circuit humide qui pourrait poser ce problème ? pour rappel, c'est une boite manuelle 6 vitesse avec bouton pour augmenter le couple.
  3. Merci pour la vue éclatée mais je l'ai déjà sur le site etka. J'ai pu trouver la pièce sur Oscaro sous une autre référence mais celles-ci est aussi indisponible ! C'est quand même pas normal que l'on ne trouve plus de pièces au bout de 15 ans !
  4. Merci pour vos réponses ! Si j'ai bien compris, il doit y avoir une référence pour l'ABS et une autre pour l'assiette ? Contrairement à l'ancienne référence qui faisait les 2 ?
  5. Effectivement, mais je recherche la référence fabriquant et non celle d'Audi. Car il existe la même pièce mais sans la prise capteur assiette. Merci
  6. Bonjour à tous, suite à la panne de mon capteur ABS arrière droit, le garage Audi m'a apprit que cette pièce ne se fabriquait plus. La référence du capteur d'origine que j'ai sur ma voiture est 0265006656. Et malgré mes recherches, celle-ci reste introuvable ! Par contre, sur le site d'Oscaro, j'ai des références qui y ressemble mise a part le dernier chiffre (5 ou 7 au lieu de 6). Si quelqu'un parmi vous a déjà remplacé cette pièce, pouvez-vous m'indiquer la référence, si il y en à une, de remplacement en sachant que mon capteur ABS est relié au capteur d'assiette donc le câble du capteur ABS possède 4 extrèmités. - capteur ABS - branchement capteur d'assiette - 2 branchements qui se trouvent sous la banquette arrière Merci !
  7. Bonjour à tous, suite à la panne de mon capteur ABS arrière droit, le garage Audi m'a apprit que cette pièce ne se fabriquait plus. La référence du capteur d'origine que j'ai sur ma voiture est 0265006656. Et malgré mes recherches, celle-ci reste introuvable ! Par contre, sur le site d'Oscaro, j'ai des références qui y ressemble mise a part le dernier chiffre (5 ou 7 au lieu de 6). Si quelqu'un parmi vous a déjà remplacé cette pièce, pouvez-vous m'indiquer la référence, si il y en à une, de remplacement en sachant que mon capteur ABS est relié au capteur d'assiette donc le cable du capteur ABS possède 4 extrèmités. - capteur ABS - branchement capteur d'assiette - 2 branchements qui se trouvent sous la banquette arrière Merci !
  8. Merci beaucoup tout le monde ! Affaire classée !
  9. Merci ruivax, Mais j'ai déjà un réservoir pour la direction situé plus bas à droite . Y'en aurais t'il 2 ? Et je confirme, je suis en dessous du niveau minimum !
  10. Bonjour à tous ! Voilà mon problème qui apparemment n'est pas un sujet unique ! J'ai voulu remplacer mon lcd sur tableau de bord mais malheureusement ça ne fonctionne toujours pas, bref. Je viens de trouver un TDB complet d'occasion qui a été refait il y a 1 an. J'ai fait appel à un petit garage prêt de chez moi qui est équipé d'une valise, pour le paramétrer sur mon véhicule. Le souci c'est qu'il ne peux pas sans mon "code clé à 8 chiffres" que je n'ai pas, et ne peut pas non plus remettre le kilométrage d'origine de ma voiture. Du coup, devis chez Audi: 290 pour m'installer mon compteur ! Et oui, ils acceptent! Y'a t'il une autre solution que de passer chez Audi ? Merci
  11. Sachant qu'en vérifiant le niveau, je me suis aperçu qu'il manquait du liquide! Pour pouvoir en remettre, je doit savoir à quoi ça correspond.
  12. Effectivement, j'ai le low range et ventilation stationnaire.
  13. Suivez la flèche !
  14. Voici une photo. Aucune indication sur le bouchon !
  15. Bonjour à tous, Je suis l'heureux propriétaire d'une a6 c5 allroad de 2001 depuis 1 semaine. Après avoir fait le tour des problèmes, et oui, c'est une vieille voiture avec quelques travaux à effectuer ! j'ai une première question à vous poser : En vérifiant les niveaux (huile, liquide de frein, direction assistée, etc ), je suis tombé sur un réservoir dont je n'ai aucune idée de quoi il s'agit ! En plus, il est en dessous du niveau mini ! il se trouve à droite du réservoir de liquide de frein, sous le cache en plastique. Avez-vous une idée à quoi ça correspond ? Merci !
