sachscott
Tout ce qui a été posté par sachscott
  1. je reponds si sa peut servir sans passer par vcds j'ai ete sur navigation,setup,langage,c’était en Français et odb en anglais,changer le langage par italien ,puis retour en français ,sa a permis de remettre l'odb en français
  2. Bonjour Merci pour vos tutos👍🥂 bien que ce sujet a été abordé a mainte reprise , J’ai une question à vous demander svp,malgré avoir parcouru différents sujet sur ce problème J’ai une Audi A5 sportback v6 de 2009 , et j’ai problème avec mon ordinateur de bord qui est mas fais un truc bizarre, l'odb est passer en anglais ,auparavant Français Une procédure , j’ai essayer vcds version 21.3 et cette manip Langage ordinateur de bord <Sélectionner> <17 - Instruments> <Adaptation - 10> Sur le canal 04, spécifier la nouvelle langue:3: Français mais mon vcds sur ce canal ne m’affiche pas changement de langue ? error ?je n'ai pas insister et pas trouver ou mal chercher Merci de votre aide
  3. salut, Merci ,j'ai compris mon erreur,vu que la pièce que j'ai bidouiller,(,j'ai garder le bas qui fais clavette et le haut casser replacer par une entretoise,avec une vis et écrou)en attente de la pièce d'origine,je n'avais pas fais attention a la gorge qui se trouve sur le sélecteur,j'avais mis sur le même repaire,mais comme ma bidouille était trop juste,je perdais la 1er et 2 et marche arrière,la j'ai reculer dans l'autre sens ,j'ai tous sauf la 5,affinage ,la j'ai pu récupérer l'ensemble des vitesses,voila et merci
  4. bonjours, désoler de venir sur vos réponses,j'ai eu déjà eu une aide avec un fichier d'une personne de ce groupe que je remercie au passage,mais mon véhicule est de 97 et le fichier était pour a partir de 98 donc je vais essayer de faire ce qui est dis,mais comment passer la 1 ou marche arrière manuellement sur le moteur? je vois les 2 câbles,une pièce en plastique fixer sur un demi cercle surement le levier de renvoi,et une pièce en tête de golfe en alu qui dois etre la commande de vitesse merci de votre aide;) *****Problème réglé*****
  5. Merci pour votre aide (ton) ,c'est bien une 97,chiot,qu'elle sont mes chance de le faire moi meme?ou dois je passer par Audi? merci
  6. Merci,plus qu'a lire,j'ai cassé la biellette de selecteur de vitesse AUDI : 1J0 711 256 ,malgres avoir changer la pièce,je n'arrive plus a passer la marche arrière et la première, réglage a faire du coté câble ??
  7. bonjours scalpa88 est ce possible que vous remettiez le lien pour le fichier ci dessus? dans l'attente merci
