geromeg
Tout ce qui a été posté par geromeg
  1. Merci du retour, je vais essayer à l'arrêt ce soir pour voir. Et tu avais mis les AB avant ou tu etais juste en auto ?
  2. J'imagine qu'il faut tourner franchement alors, je vais faire de la route de montagne ce we, je verrais bien.
  3. Pour l'allumage des AB dans les virages, il y a un truc a faire ? J'ai conduit de nuit hier et je ne l'ai pas observé. Sinon bonne nouvelle, le retro jour/nuit automatique qui ne devait etre que cote conducteur d'apres la catalogue, est aussi présent coté passager !
  4. Ha le futur, il faut toujours du temps pour que ca se stabilise ;-) j'espère juste que les constructeurs mettent plus de qualité dans les developpement et les tests que ceux qui font les applications en entreprise
  5. Aie c'est moche, les A4 s'en sont sorti comment ? En tous cas, c'est une SIM standard (la plus grosse, à l'ancienne), si tu vas dans une boutique de telephonie, ils ont un kit adaptateur pas cher (chez Orange c'etait qq euros).
  6. Salut Hugo, au 1er démarrage pas de double fleche (voir photo de la réception qq pages plus haut). De mémoire quand je suis aller dans un des menus, il m'a demandé si j'acceptais des conditions etc... et après c'est apparu. Voila une capture d'ecran "normale" avec telephone a gauche et SIM interne a droite. https://imgur.com/a/Xpv3x Effectivement si toutes les remises à zéro n'ont rien donné, c'est certainement un pb materiel... je ne sais pas ou est la carte SIM interne dans la voiture. Tu as essayé de mettre ta SIM de telephone dans le boitier de la boite a gants ? Avec ca tu verras si c'est l'antenne ou pas.
  7. Hugo, tu as essayé la remise a 0 usine ?
  8. Merci de ton retour! Bizarrement je fais l'inverse ;-) comment tu écoutes la musique sur ton Iphone ? De mon cote c'est Spotifiy donc je trouve l'interface de Caprplay utile pour changer de playlist etc... en usb/bluetooth, tu peux faire que piste suivante/précédente (sans degainer le telephone et lancer l'appli) donc ca m'embete.
  9. Non non c'est indépendant, par contre il faut que la voiture soit connectée à Internet (via la SIM embarquée, via ta SIM dans la boite a gants). Le Wifi sert a creer un point d'acces dans la voiture et que tu puisses relier ton telephone avec l'appli MMI Connect. Tu ne peux pas faire passer de la telephonie ni de l'audio avec n'importe quel appli. Tu peux juste faire passer l'audio autoriser par l'appli MMI Connect. Si tu prends l'abonnement complementaire ou ta propre SIM, la voiture peut aussi devenir un point d'acces pour un PC, une tablette... Et permettre d'aller sur Internet. Le bluetooth permet de relier ton telephone a la voiture en mode telephonie et en mode audio. C'est le mode le plus "standard", il existe sur quasi tout les telephones. Carplay est un doublon++ du blueetooth car il permet de passer de l'audio et de la telephonie. Mais il permet aussi plus de choses car il est capable de faire passer l'image de tes applis iPhone compatible (par exemple le GPS via plan). Par contre il bloque le bluetooth pour la telephonie.
  10. La différence c'est dans les villes où certains bâtiments apparaissent en 3D, rien de bien exceptionnel !
  11. Essaie peut etre de faire une reinitialisation du MMI (avec les 3 touches appuyees) et apres si tu peux faire une reinit Usine, ca debloquera peut etre
  12. Nop c'est une antenne GSM specifique. Audi connect a besoin de se connecter par Internet et il le fait via le reseau telephonique, soit la carte SIM embarque, soit ta propre carte dans la boite a gants. Sur certain modele, il semble que tu puisses connecter la voiture a un wifi externe (maison ou le partgae de ton telephone)
  13. Ha deja c'est bien tu as la SIM de la voiture ! Par contre il semblerait que tu ne captes pas, en bas de l'ecran tu devrais avoir un icone a droite du petit telephone. Tu es dans la pampa ? Pour le wifi, tu vas sur MMI Connect, molette vers la droite, choix Config Wifi, tu le mets sur On et ca te donne le SSID et le mot de passe.
  14. Hello Xav,c,'est moche pour le calculateur ! Tu avais essayé des codes au hasard ? Ou c'etait une erreur du logiciel ? Chez Audi, ils ont su le réinitialiser ?
  15. Ha oui ca c'est surprenant ! C'est comme si la SIM de la voiture n'etait pas reconnu. Si tu vas dans le menu, tu vas dans le derniere icone (reglage ou qq chose comme ca) puis dans le gestionnaire de connexion, tu as quoi pour le choix "Mmi connect" (ou qq chose comme ca) ? La mienne indique SIM connect (de memoire). Tu peux aussi Essayer de mettre la carte SIM de ton telephone dans la boite a gants et voir si ca change dans le menu du GPS.
  16. Je viens d'aller a la voiture pour voir, pas moyen de le "reconfigurer" à 0. Si tu as deja configurer qq chose, tu peux faire : - Menu - Navigation - Molette vers la gauche, tu as la liste "Entrer destination / Accéder a la carte / ... " tu vas sur "Contacts MyAudi" - ensuite "Autre utilisateur" et la tu peux taper ton login MyAudi ou le code PIN donné sur MyAudi. Tu pourras voir si ton compte est reconnu la. Tiensmoi au courant. Par contre depuis hier, il passe au moins 2 minutes a "verifier la licence" quand j essaie de me servir d'Audi Connect apres l'allumage de la voiture. Merci de ton retour, je partage !
  17. Pas encore testé dans des conditions difficiles, je l'ai eu la semaine derniere ;-) je te dirais en septembre ou je conduis dans Paris. Sur le traffic, suivant les moments, en bas a droite s'affiche soit Google soit TMC Pro. C'est difficile de savoir exactement d'ou viennent les données.
  18. Merci des conseils je vais essayer. J'avais essayé la 150 j'avais la meme sensation, peut etre qu'il faut que je m y fasse juste ! Au feu rouge pour grille tout le monde tu fais comment ? Tu acceleres juste a fond ?
  19. J ai essayé le mode dynamique aussi, mais c'est sur qu'avant, en boite manuelle, j'enclenchais la 1ere et je me mettais au point de patinage donc ca partait direct ! La a la rigueur, je pourrais accélérer et laisser le pied sur le frein et lacher ensuite ? J'ai vu dans la notice qu'il y a avait un mode "launch" en faisant ca. Par contre ca doit pas etre bon pour les freins... vous en pensez quoi ?
  20. Pour le lag, c'est quand je suis a feu rouge ou a un stop et que je veux partir vite. Avec ma boite manuelle avant je grillais les scooters ;) la il y a un délai hyper long entre le moment ou j accelere et le moment ou la voiture bouge (allumage du moteur, desserage du frein, enclenchement de la vitesse... et demarrage en douceur). J'ai essaye de coupe le start & stop et le hold assit, puis enelver l'ESP, c'est mieux mais je n'arrive pas a retrouver le dynamisme de la boite manuelle (et c'est pas une histoire de puissance du moteur car quand ca part ca part vite et fort).
  21. En fait avec le MMI, tu as la carte Audi sur laquelle ils ajoutent les images de Google Earth. Ca restes le guidage Audi. Ce qui est quand meme assez different du guide Google Maps !
  22. Je l'ai pas avec moi, mias je pense que moi non plus. mon concessionnaire m'a dit que c'était l'ancienne méthode avec la nouvelle Audi connect plus besoin.
  23. Sur une A3 FL, pour effacer, tu vas dans le MMI, menu Reglages (le dernier), puis Gestionnaire de connexion. Tu cliques sur la categorie qui t'interesse (par exemple Telephone, smartphone...), tu auras dessous la liste des telephones qui ont deja ete connectés, choisis celui que tu veux effacer, puis pousse la molette a droite et effacer. Sur ma voiture c'est assez aleatoire, il faut souvét recommencé plusieurs fois.
  24. S'il y a une commande groupée, je pourrais être intéressé, il faut par contre bien vérifier quelle cable va fonctionnner sur les A3 Facelift ! Sur les A4 B9 c'est le bordel a 1ere vue.
  25. Pour Google Maps, c'est plutot Apple qui coince ! C'est pareil sur toutes les voitures... Et Apple veut mettre en avant son appli Plans qui n'est pas terrible
