Tout ce qui a été posté par audi185
bonjour , je viens d'acquérir une rs 3 8p de 2012 mais je n'est pas le Bluetooth audio dessus , je voulais savoir si il y a une solution pour l'adapter ? merci
salut il y a des vendéen par ici on dirait ?
Rupteur a 7000 trm
audi185 a répondu à un(e) sujet de RS42006 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pardon ??? -
Rupteur a 7000 trm
salut moi c'est tout le temp quel rupte a 7000 je ne peut pas aller au dessus -
Bonjour j'ai demonté la pipe d'admission de ma rs4 b7 suite a mon soucis de clapets d'admission , et j'ai trouvé un "jeu" asser important sur une des rampe , sa a l'air de venir de cette clavette en plastique je vous met une photo Et je voulait savoir si sa pouvait se remplacer si oui comment ??? Merci
Solénoïde sous boite a air rs4
audi185 a répondu à un(e) sujet de audi185 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Ouai mais ce qui est bizard c'est que mes valve qui actionne les rampe de clapet bouge bien quand j'accélère ??? -
Voyant epc
Sur la valise il me dise rampe clapet admission bloque en position fermé -
Voyant epc
Bonjour je revient vers vous car j'ai toujours mon soucis du voyant moteur et le voyant epc , j'ai vu que il y en a qui suprime c'est fameux clapets d'admission, mais si il font sa ils doivent bien avoir c'est voyants qui s'allume ???? -
Mon code erreur quand il la passer a la valise sa me sort le code : P2006 -
Mon clapet qui est dans la boite a air ??? C'est quoi sa ? -
Bonjour , Je me suis mis à demonté mon pc avant de ma rs4 pour demonter la calandre et je me suis apercu que là solénoïde qui se trouve sous la boite a air avait un durite bouché par une vis vue que je cherche toujours ce fameux probleme de mon voyant epc je me suis demandé si cela ne pouvait pas être liée a sa? D'apres certain avis il y a 2 solénoide dont une qui actionne les clapet d'amission donc je me suis posé la question ??? Des avis ? Merci
Voyant epc
Esque sa pourrait venir des capteur de ces clapets ? -
Voyant epc
C'est quoi le actuateur ? -
Voyant epc
Ce que tu me donne vient de quel type de diag ? -
Voyant epc
Apret la traduction on dirait qu'il parle soit d'une fuite d'air dans le système de valve ou Capteur de position du coureur collecteur d'admission défectueux1 (G336) mais vue que c'est de la traduction google je reste septique ? pour la fuite quand j'ai décalaminé je regarde tout le circuit d'air il avait l'air correct ! reste a voir si les capteurs de clapet sont la cause ??? avez vous deja entendue parle de ces capteur défectueux ? -
Voyant epc
Pour la valise bosch c'est P2006 -
Voyant epc
Ce n'est pas quel me convient pas c'est simplement que j'ai verifié ces 2 problemes et je ne voie pas de soucissur sa ??? De plus je l'ai repasser sur une autres valise (delphi) commande rampe collecteur admission posisition ouverte , voila la meme chose ! J'ai donc regardé quand le moteur tourne on voie bien les 2 valve qui commande les clapets et elle bouge donc je ne pense pas que ce soit les bras en plastique qui actionne les clapets qui soit hs ??? Donc toujours pas plus avancé 😕 -
Conso huile RS4 B7
Oui c'est sa environ -
Conso huile RS4 B7
Je consomme pas plus d1 litre au 1000 je dirais 700 ml au 1000 et c'est une fumee blanche au ralenti !
