jahmannnn
À propos de jahmannnn
Prénom
Cyril
Artigat
Audi a6 C5
Motorisation
1.8T
Problème Abs , group 001 not aviable
jahmannnn a répondu à un(e) sujet de jahmannnn dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour j'ai calculer le code et tout , mais ça ne fonctionne pas Je sais pas si ça vient de mon vagcom 16.8 .3 (non officiel)ou du calculateur abs . le code est 7275 il me semble enfin c 'était le bon code , mais pas réussi, il me dit code invalide ou un truc dans le genre -
Merci je vais essayer tout ça en espèrant que ça fonctionne . Encore merci -
jahmannnn a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour j'ai un problème de communication avec mon vagcom 16.3 USB. Je n arrive pas accèder au group dans Basic setting , message Error not aviable ,aucun groupe ne fonctionne, sauf en passant en measuring block. En revanche je peux utiliser output test et lancer la pompe . Mon bloc abs était HS , il ne communiquer plus avec le vagcom , je l'ai ouvert et ressouder moi même . Peut être que j'ai endommagé un petit fil en or mais je ne suis pas certain , en tout cas il est bien reconnu . J'ai aussi un capteur de roue arriere HS apprement Du coup je doit purger mes freins , mais les groupe sont bloqués . D ou le problème peut il venir ? -
J'ai bien reçu mon cable 16.8.3 avec grand dvd avec plusieurs vcds dessus. Cela a marcher direct , du premier coup ,sous win 7 64 bit. j'ai pu faire un autoscan. 5défaut (4dans la porte arrière droite),et un dans auto hvac. Et puis mon bloc abs est inaccessible et c'est bien le seul , il doit bien être fichu. Zero défaut dans le moteur , ni ailleurs... Cable de trés bonne qualité vous pouvez y aller. on dirait un original ,il se sont pas gêner si vous voyez ce que je veux dire.
J'ai pris le 16.8. J'aurais du prendre celui ci le 11.11 , je l'avais pas vu. http://www.autoobd2.fr/vag-11-11-vcds-hex-can-usb-11-11.html
Je vais le prendre le 16.8 sur obdtool, biensur. C'est juste que j'avais des point sur priceminister ,donc a 4.38 euros . Il faut que je débloque mon paypal et je prend le 16.8
Bonne année a vous merci , oui site chinois mais avec paypal donc , c'est bon . En cas de non reception ou autre ,je suis protéger ,c'est ce qui m'importe le plus. car aliexpress, il n y a pas de paypal. Je vais le commander dés que j'aurais débloquer mon compte paypal. J'ai repris un kkl409 sur price , car il y a 2 type , avec ch430 ou ft232 ,en puce , la ft232 serait bcp mieux.
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-0-vcds-hex-can-usb-interface-obd2-diagnose-cabel-for-audi-vw-seat-skoda.html J'ai trouver ça sinon , car je veux payer par paypal , je ne veux pas mettre mon numero de carte sur des sites chinois. Et avec paypal , on est bcp mieux assurés . Quelqu un a déja commander la dessus ?
Bonjour j'ai passer la journée dessus a nouveau . Toujours le bruit de relais ,avec vag311.2 , accés au moteur , sauf avec l'abs branché. Et dés que je fait un autoscan le relais reclic et plus rien dans le moteur. maispas de bruit de relais et aucun accés moteur sous vcds lite 1.2.
http://www.ebay.com/itm/VAG-K-CAN-Commander-1-4-OBD2-Diagnostic-Scanner-Tool-COM-Cable-for-Audi-Skoda-WZ-/282277182687?hash=item41b907fcdf:g:kKwAAOSwA3dYQTnd&item=282277182687&vxp=mtr Merci a toi, j'ai trouver ce cable sinon , vous conaissez.
Maj j'ai réussi a rentrer dans mon moteur ! et la centralisation ... Grace a vagcom 311.2 Par contre sa n'as pas marcher du premier coup ,j'ai fait ça moteur allumé ,la clim fonctionner direct ,puis sur engine sa n'as pas marcher du premier coup , mais j'ai entendu un petit clic et le logiciel a la fonction retry... J'ai retry et sa a marcher , plusieurs fois ,puis j'ai entendu un clic et sa marcher plus et j'ai réentendu le clic , sa a remarché ... Mais j'avais débrancher la broche de l'abs, en la remettant je n'est pas entendu le clic il me semble Sa n'as pas refonctionner avec la broche abs... Mais il y a un relais qui pose probléme on dirait , ou autre qui fait qu il n'est pas dans la bonne position. J'ai trouver plein de défaut sur mon moteur ,j'ai tout effacer , la centralisation pareil. Je vais essayer de faire un scan complet demain , voir ce que sa donne si j'arrive a recommuniquer avec le moteur.
oui mais lequel je dois prendre ,j'ai pas envie de me tromper ,car j'ai déja un cable bleu kkl , et vcds lite enregistré.
Salut , merci ah oui super je vais les contacter , c'est pas loin de chez moi en plus 35 km . Au moins je serais i sa ma prise ou ma voiture. Bcp de pièces sont datés de 1997 dans ma voiture 24 janvier 1997, une des toutes premières a être sorti surement . Je viens d'appeller ,a WAG31 ,pour 20 euros , c'est cool encore,mais la valise est en réparation.
Oui j'aimerais , mais pas envie d'acheter pour rien , il faudrait que je trouve quelqu un qui a ça dans le coin ,dans l'ariège ou la haute garonne voir dans l'aude.. sinon faire un tour dans un garage peut être . Mais bon chez audi , elle fait un peu vieille ma voiture.
Oui je n'ai pas essayer de démarrer , mais juste faire un diag avec la clé tourné , sa se connecter toujours sur la clim. J'ai donc essayer sans compteur , puis sans module confort ,puis a nouveau sans module abs. Mais toujours pareil... Je vais aller me payer un diag en concession si possible . Car j'ai aussi tester tout ça avec un autre pc , une tout ,j'ai mis dans ma voiture.... J'ai tester les 2 pc , toujours pareil... Qu est que vous en pensez ?
