Dadynio974
Tout ce qui a été posté par Dadynio974
  1. Merci a toi pour ces infos... Le volant moteur a été remplacé dernierement. Je pense plus au support moteur coté conducteur celui qui est piloté electriquement.Effectivement lors d’accélération a vide le moteur a tendance à tanguer de gauche a droite. Je cherche d’alleurs la reference pour éliminer cette piste.
  2. Bonsoir, Je pense avoir diagnostiquer l’un de mes support moteur coté gauche hs. Ce support moteur est electro-hydraulique. Pouvez me donner la reference de celui ci ou une equivalence svp? je vous remercie A4 B7 1.9 (09/2007)
  3. Bonjour, j’ai effectivement un gros doute sur les silentbloc. Visuellement le gauche et droite sont en bon état.
  4. Bonjour, Depuis quelques temps ma voiture a froid comme a chaud vibre et tremble au ralenti. Je la demarre une secousse se fait resentir et vibre.Un tremblement au niveau de la pedale d’accelerateur et une legere vibration sur le pommeau de vitesses. En donnant des petits coups d’accelarateur jusqu’a 1200tr le moteur tangue de gauche a droite. En roulant aucunes vibrations sont ressenties. Pour infos j’ai fait changer le bimasse et embrayage. J’ai fait faire un diag,aucuns defauts n’apparaient. Je vous donne les valeurs injecteurs mesuraient au ralenti. Cyl 1: -0,75mg/tps Cyl 2: -0,05mg/tps Cyl 3: 0,02mg/tps Cyl 4: 0,78mg/tps Voila si une Ame charitable peu m’aiguiller... merci
  5. Up Bonjour, personne pour m’aider svp
  6. Bonjour, Suite a l'installation d'un volant multifonction,un voyant air bag est apparu. Tout fonctionne correctement mais impossible d'acquitter se foutu voyant. J'ai entendu parler d'une procedure pour remettre ma bague de rappel a "zero" apriori cela pourrait venir de ca. Je vois remercie...
  7. Pas de reponse...
  8. Bonjour, Suite l'installation d'un yatour sur mon rnse,je n'arrive pas a le faire fonctionné.En effet celui ci m'annonce no cd. Les options changeur cd ect sont activées.En revanche la led du yatour ne s'allume pas. Si il y a des personnes qui peuvent m'eclaircir... Merci a vous
  9. Bonsoir, Je déterre un peu le sujet. Suite au remplacement de mon volant et de la bague de rappel et du codage vag com je me retrouve avec les meme defauts.Sachant que Le multifonction,klaxon,regulateur fonctionne. Pouvez vous m'en dire plus sur l'histoire des tours concernant la bague de rappel... Je vous en remercie
  10. Bonsoir, Merci pour toutes vos pistes. Tommy m'a lancé sur la bonne piste. En effet j'ai trouvé de l'eau dans le boitier du calculateur moteur coté conducteur. Pour infos j'ai remplacé le relai 404 et 416 qui ete oxidé. J'ai fait un petit trou en fond de boitier pour eviter toutes repraisalles. Merci a tous. Probleme resolu Pour plus d'infos n'hésitez pas
  11. Merci pour ta réponse. Mais je sais pas vers la quelle m'orienter. Il faudrait peu etre que je passe le vagcom. Car avant de changer le module de commande il faudrait que j'en soit sure car pas donner...
  12. Bonjour, Voila aprés avoir effectué un long trajet dous la pluie dernierement,je me suis levé un matin sans batterie sur le A4. En explorant un peu je me suis rendu compte que le ventilo du radiateur se mettait en fonctionnement aprés avoir enlevé le contact et retiré la clé. Qu'en pensez vous? Je penche au calculateur de ventilo... Merci pour vos reponses
