matthieu49
Tout ce qui a été posté par matthieu49
Solution pour l'infiltration d'eau dans l'habitacle
matthieu49 a répondu à un(e) sujet de Xanderwar dans A8 D3 - (2002 à 2011)
bonsoir, moi j ai un probleme qui concerne aussi l’évacuation de l’eau, mais par les deux petits tuyaux en caoutchouc de chaque coté de la console centrale. Je m’explique, je suis tout le temps obliger de les demonter sinon elle se bouche mais je pense que c’est l’eau de clim..?? Si vous pouvez m’éclairer. merci par avance. amicalement matthieu -
odeur forte de gazoil dans l’habitacle
matthieu49 a répondu à un(e) sujet de matthieu49 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonne et heureuse annee a tous, Je reviens sur le sujet car les fumees et les odeurs sont parfois impressionnantes! Je me demande meme des fois si j ai pas une fuite d’echappement. Par rapport au webasto vous avez de grosses fumees aussi et des odeurs souvent? merci par avance -
Bonne et heureuse annee a tous ! sur mon a8 3.0 tdi, j aimerai savoir si il faut descendre la face avant pour changer le thermostat? je ne pense pas mais si il y en a qu il l’ont deja fait? merci d’avance a tous
frein arriere bloque suite changement disque et plaquettes
bonjour, je reviens vers vous car j ai trouvé mon probleme, qui en n’etait pas un! En fait, le magasinier de la concession m’a pas donné les bons disque! heureusement que j ai eté chez audi😵😵🤔🤔 bonne journee a tous. -
oui, j ai meme demonter les deux moteur électrique de frein a main, mais toujours bloqué.. incompréhensible!! u etrier bloque peut etre.. -
matthieu49 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
bonjour, je revien vers vous car il m’arrive une drole de mesaventure! En changeant disque et plaquettes arriere en faisant toutes le manipulations au vag com. En voulant prendre la voiture ce matin elles freine toute seule de l’arriere. Auriez vous des idees, car la je seche total!? merci par avance. amicalement matthieu -
frein de stationnement électrique
matthieu49 a répondu à un(e) sujet de lesquale45 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
bonjour, pour moi gros soucis je viens de faire disque et plaquettes et toutes les procedures et la voiture freine toute seule de l’arriere.. je sais pas quoi faire? merci par avance. -
un grand merci!! donc il faut bien que j enleve les goupille par en dessous! autant dire ca va etre sympa!
Merci beaucoup pour toutes ces indications, apres multiples test ca viendrait bien du haut parleur h15 qui juste dessous la lunette arriere. c est par rapport au demontage que je bloque car impossible d’acceder par dessus meme si j ai demonter la grille des enceintes arriere. Savez vous si il faut passer par dessus ou par la malle arriere pour enlever les clips qui le tien? merci par avance
merci pour cette reponse!! alors celui de devant a l’air de fonctionner, par contre l’arriere ne sonne plus mais le plus embetant c est que l’ecran des radar ne s’affiche plus du tout sur le mmi et quand j appuie sur le bouton des radar un bip assez long et le temoin clignote sur le bouton mais pas d’ecran...
bonjour, me voila avec un soucis de radar de recul!! avec ce defaut vag com.. mais ou est le h15 sur nos a8? est ce possible que ce soir un fusible? merci par avance. amicalement. matthieu
audi a4 2.8 30v 406000km dont 150000km a lethanol sans modifications.
merci pour vos contributions, apres oui c est ca apres les petites fumees sorte de gauche et de droite et meme devant.. mais le desagrement me parait tellement fort pour une voiture pareil.. mon étonnement vient sans doute du fait quavant celle la j ´avais la meme en s v10 et je navais pas dodeur pareil... -
bonsoir, je vous presente mon probleme sur mon a8 3.0 tdi de 2009 que meme audi narrive pas a resoudre: En fait, a larret il y a une forte odeur de gazoil brulé sous le capot qui rentre dans lhabitacle. j ai pensé aux injecteurs mais apparemment ils sont en bon etat, il y a aussi une petite fumée qui sort par les passages de roue de temps en temps. Alors que provenant de lechappemet aucune fumee ni odeur de ce genre... Quelquun ici a t il deja eu ca? merci a tous bonne soiree
oui c est sur la mienne a 190000 pas trllement plus..
tu as tout dis!! tu as deja eu des soucis de fap avec la tienne? le defap serait peut etre la solution..
merci pour tes indices! apres je t avoue que tout ca est chiant parce que ca peut venir de 100 trucs different! arcachon un peu loin!
merci pour cette reponse rapide. moteur asb il me semble. je serai bien allé chez audi mais a vu la competence de la concession d'angers... il serait capable de changer le turbo pour un probleme de fap! 😂😂 parce que d'apres mon super garagiste qui a quand meme reussi a trouve que le fap est charger a 51g mais le defaut boitier papillon revient direct et ca je l'ai vu.. au cas ou tu es d'ou?
merci pour ta reponse!! ce fap me rend fou! et incroyable de voir l'amateurisme des garages dans le secteur. Tu as l'air de bien connaitre donc tu vas peut etre pouvoir repondre a mes questions. - j ai un defaut de boitier papillon, est ce que ca peut emmpecher la regeneration en roulant? -quel capteur indique le taux de remplissage sur le vag com et lequel declenche le voyant? -le capteur differentiel de pression situe a l'avant gauche fonctionne t- il avec le fap? Je pense changer le boitier papillon, le capteur de pression fap, et le capteur differentiel d'echappement. Une fois cela effectué est ce qu il ya besoin de reglage avec le vag com? Un grand merci par avance! amicalement. Matthieu
bonjour et revoila que depuis quelques temps j'ai des problemes avec ce foutu fap le voyant s'en va et revient de facon anarchique. mon garagiste a soit disant changer le capteur de pression et nettoyé le fap mais j ai des doutes... surtout qu il ne sait meme pas faire regeneration forcé. C est pour cela que je voudrais savoir si ici quelqu un du 49 ou proximité possede un vag com et sait faire une régénération forcé et éventuellement voir les default, bien évidemment pas gratuit.. Par ailleurs est ce que le transmetteur de pression gaz d'echappement situé a l'avant gauche a un rapport avec le fap?merci par avance
tout se coupe en roulant
par rapport au vag com non officiel que ru parlais, fonctionne t-il quand meme? -
merci pour ta reponse! aucune fuite d'amortisseur pour moi, effectivement je pense vraiment au gestionnaire d'energie. connais tu le prix de cette piece? car je n'arrive pas a le trouver sur internet. -
merci a toi aussi jeremie pour ta contribution, moi c est flagrant on dirait que cest un relais qui gere l'eclairage ou comme si le relais manquer d'intensite.. je vais sansdoute poser une question tres bete: ou puis acheter un vag com? -
Et j oublié, ce matin pas de probleme tout roulé je coupe la voiture j'etais a 100% de batterie et je la reprend 5 minute plus tard alerte batterie faible.. ce qui est incompréhensible.. -
titaa je te remercie pour cette reponse rapide! par rappot a l'intensité c est deux position dont je parle en fait c est soit tres fort ou tres faible comme si il manque de l'intensité... sais tu si le gestionnaire d'energie gere l'alternateur?
