emg80
Tout ce qui a été posté par emg80
  1. emg80
    Joint parre brise
    origine
  2. emg80
    Joint parre brise
    j'ai eu le soucis sur l'a1 de ma femme... on pouvais bouger le pare brise avec la maison nous sommes les 3ème propriétaire, pourtant pare brise niquel, mais pas le joint à prioris... on a finit par changer le pare brise
  3. Merci pour vos conseils. Qu'on le mette d'un côté ou d'un autre il rentrera c'est certain et il me semble que les deux côtés du filtre sont identiques mais bon si il y a des flèches c'est que le sens à une certaine importance... Sur le côté du filtre, j'ai des flèches avec écrit AIR FLOW, la flèche, je l'ai mise dans le sens pour qu'elle pointe côté conducteur, je pense que c'est ça donc je pense que je l'ai mis dans le bon sens
  4. j'ai bien regardé mais il ne mentionne pas le sens des flèches
  5. bonjour, j'ai une question concernant le filtre habitacle, est ce que la pointe de la flèche doit être dirigé : vers la boite à gant ou vers le poste conducteur ? Merci
  6. merci pour tes infos
  7. merci pour ta réponse. pour la capacité, c'est 4,3L c'est bien ça ?
  8. Bonsoir à tous, Je voudrai savoir si il faut des outils spécifiques ou bien des conseils techniques particuliers pour effectuer la vidange sur une audi a1 tdi 105 ? douille de 32 pour démonter le filtre à huile ? Quelle est la quantité d'huile à remettre ? Merci
  9. problème résolut après changement de la vanne EGR
  10. et pourquoi ça me met le défaut au premier démarrage et pas aux autres dans la journée ? Ce n'est donc pas une sonde ou autre ? Un produit peut résoudre ce problème ?
  11. donc hier soir, j'ai effacé les codes défauts. Ce matin, je prend la voiture, aucun soucis pour démarrer et après 1 km de trajet, voyant préchauffage qui clignote "dysfonctionnement calculateur moteur, rdv atelier etc", plus de puissance. Puis quand je reprend la voiture à midi, plus de voyant aucun soucis.. Ceci semble du au fait que ma copine fait essentiellement de petits trajets avec la voiture .
  12. Bonsoir à tous, J'ai un soucis avec l'audi A1 de ma copine. C'est un TDI 105, 111 000km. Aucune réparation n'as été faite récemment mais un défaut est apparut il y a quelques jours et c'est aléatoire...... Elle démarre au quart de tour. Plutôt le matin lorsqu'elle part au travail et qu'il fait frais (je ne sais pas si la température extérieure joue un rôle ou pas ?!). Ce matin, voyant "dysfonctionnement calculateur moteur" plus de puissance, elle est quand même parvenu à arriver au travail puis quand elle l'as repris en fin de journée, aucun voyant, toute la puissance était là bref aucun soucis.... Voici les deux codes défauts qui ressortent: 2 Codes défaut trouvés 7563 - Transmetteur 1 de recyclage des gaz d'échappement P046C 00 [096] - Signal non plausible. Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 111045 km Date: 2019.08.22 Temps: 07:54:57 7343 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible P0407 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 J'ai fait quelques recherches, mais ça peut venir de beaucoup de choses... bougies d'allumages, bougie de préchauffage, capteur de pression ?? Je préfère vous demander votre avis avant de changer quoi que ce soit. Merci par avance de vos conseils
  13. sur ma golf 4 à côté du plafonnier, j'ai le moteur et une petite clé fournit pour pouvoir le fermer manuellement. Il faudrai regarder ou se trouve le moteur du TO
  14. il n'y a pas une manière de le fermer manuellement ?
  15. bonsoir, oui effectivement c'était bien le capteur qui été défectueux
  16. voici les 3 défauts qui ressortent: Dimanche,24,Juin,2018,20:12:52:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Adresse 01: Moteur Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. VAG du calculateur: 03L 906 023 KM Mat: 03L 906 023 KM Pièce et/ou version: R4 1.6l TDI H53 9979 Codage logiciel: 00114016032401080000 Code atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023KM 003017 (AU21) VCID: 7BFE191FF2FE400 3 Codes défaut trouvés 7397 - Filtre à particules transm. de press. différentielle P2454 00 [032] - Court-circuit à la masse Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 7347 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 00 [237] - Signal non plausible Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Kilometrage: 94433 km Date: 2018.06.18 Temps: 16:27:02 7346 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2453 00 [237] - Signal non plausible Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 Tests passés: 1 1 0 0 0 personne n'est déjà eu ce soucis ? est ce le capteur de pression des gazs d'échappement ? les bougies ? ou autres... merci de votre aide
  17. Bonjour, J'ai un soucis depuis quelques jours avec l'audi A1, 1,6L TDI de ma copine. J'ai le voyant orange "Gestion du moteur" qui clignote et celui orange "Système de contrôle des gaz d'échappement" qui reste allumé. Je n'ai effectué aucune réparation sur la voiture c'est arrivé d'un coup. Aucune perte de puissance, aucun trou, elle roule sans aucun soucis, ne broute pas, démarre bien, tiens le ralenti. J'ai fait un scan et voici le rapport: Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 Dimanche,17,Juin,2018,20:14:13:36870 Type chassis: 8X0 Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 VIN: WAUZZZ8X6BB046178 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb No. pièce Log: 03L 906 023 KM Mat: 03L 906 023 KM Pièce: R4 1.6l TDI H53 9979 Révision: --H53--- No. de série: Codage: 00114016032401080000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023KM 003017 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023KM.rod VCID: 7BFE191FF2FE400 1 Code défaut trouvé 7397 - Filtre à particules transm. de press. différentielle P2454 00 [172] - Court-circuit à la masse Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Kilometrage: 94354 km Date: 2018.06.13 Temps: 18:20:38 Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 6R0 907 379 AH Mat: 6R0 907 379 AH Pièce: ESP8.2i front H07 0004 Révision: -------- Codage: 310448E9437100B88C2612E9C2D900520E00 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 840CE2E30300BF8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 820 043 A Mat: 8X0 820 043 A Pièce: Klima 1 Zone H12 0080 No. de série: 00000000025514 Codage: 3400080040 No. Atelier: WSC 28716 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontAU210 006035 ROD: EV_AirCondiFrontAU210.rod VCID: 3260F43B6534418 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8X0-907-063.clb No. pièce Log: 8X0 907 063 G Mat: 8X0 907 063 D Pièce: BCM PQ35 M 108 0653 Révision: 00108 AB Codage: 06000A2FA0051800201840E02100094C537F720A21EF5122E40887870045 No. Atelier: WSC 00000 000 999999 VCID: 4084AEF3D398E38 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Pièce: RLS H04 0003 Codage: 02562D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8X0-959-655.clb No. pièce Log: 8X0 959 655 A Mat: 8X0 959 655 A Pièce: Airbag10.41 H04 0008 Révision: -------- No. de série: 003JJ000EK0W Codage: 30314539303330303036554A304C38583053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_Airba1041BPAAU210 001015 ROD: EV_Airba1041BPAAU210.rod VCID: 4894B6D3F3A8DB8 Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.: No. de série: 3554VRB405T042AG2P7I Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager: No. de série: 3575HRB405T07OTSD1BB Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.: No. de série: 3585HRB405V07OTSA85C Capteur de collision par l'arrière: No. de série: 3515ZRB405702CBC7HE6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8X0-953-569.clb No. pièce Log: 8X0 953 501 D Mat: 5K0 953 569 H Pièce: LENKS.MODUL 009 0136 Révision: FF010015 No. de série: 20101129301528 Codage: 1184204000 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_AU21.rod VCID: 3B7ED91FB27E800 MFL: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H07 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8X0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 A Mat: 8X0 920 930 A Pièce: KOMBI H07 0124 No. de série: 00000000000000 Codage: 11DE00 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04086 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3874C6138348AB8 1 Code défaut trouvé 1048578 - Aucun réglage de base B2010 00 [009] - Défaut de signal Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 128 Kilometrage: 89687 km Date: 2018.02.11 Temps: 18:15:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 907 468 Mat: 8X0 907 468 Pièce: GAT 5CAN 1LIN H04 0083 Révision: 1D080023 No. de série: 2341D10B268084 Codage: FBCF005A000100010053 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 020064FB9D14318 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 G Mat: 8K0 915 181 G Pièce: J367-BDM H07 0150 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8X0 920 930 A Mat: 8X0 920 930 A Pièce: IMMO H07 0124 No. de série: Codage: 000002 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04008 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod VCID: 3874C6138348AB8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8X0-959-793.clb No. pièce Log: 8X0 959 793 D Mat: 8X0 959 793 D Pièce: TSG FA H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E02200100120102 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4E9880CB19CC058 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl No. pièce: 6R0 423 156 B Pièce: LenkhilfeTRW V277 Codage: 11251 No. Atelier: WSC 00046 VCID: 2F66FD4FEA066C0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8X0-959-792.clb No. pièce Log: 8X0 959 792 D Mat: 8X0 959 792 D Pièce: TSG BF H09 0409 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011E02200100120102 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 4D9A87C714CA3E0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 907 357 Mat: 8X0 907 357 Pièce: ****LWR12**** H02 0040 No. de série: 101201-0004-119 Codage: 1131941010022500 No. Atelier: WSC 00046 790 00000 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod VCID: FF066D0F66E6DC0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Aucun No. pièce Log: 8X0 035 180 A Mat: 8X0 035 180 Pièce: RMC H45 0530 No. de série: AUZ4Z1K1150852 Codage: 01000001008151070023000003010000010000 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 3260F43B6D34418 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 919 603 Mat: 8X0 919 603 Pièce: DU6 Basic H42 0084 2 Codes défaut trouvés 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilometrage: 94181 km Heure: 0 Date: 2018.06.09 Temps: 10:41:19 Capture: Tension: 0.00 V 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilometrage: 94181 km Heure: 0 Date: 2018.06.09 Temps: 10:41:22 Fin --------------------------------------------------------------------- J'ai effacé les codes et redémarré, j'avais le voyant "Gestion du moteur" qui clignoté. J'ai éteins et rallumé une nouvelle fois la voiture et plus de voyant donc c'est aléatoire... Elle ne fait pas beaucoup de route avec, pour le boulot la semaine: 2x3km le matin et idem l'après midi donc la voiture n''as pas trop le temps de chauffer malheureusement et un peu plus le week end mais essentiellement de la ville. Peut être les bougies ? Le capteur de pression des gaz d'échappement ? J'espère que ce n'est pas trop grave... Merci pour votre aide.
  18. bonjour je reviens vers vous car avec vcds lorsque que je le met en route pour enlever le message "Echéance entretien", je clique ensuite en haut à droite RAZ entretien mais j'ai ça qui s'affiche: Comment faite vous pour enlever le message avec vcds dans ce cas ?!
  19. oui long life, derniere vidange à 60 000, actuellement 88 000km
  20. Bonsoir à tous, J'ai besoin de votre avis. J'ai le message pour la vidange qui s'est affiché, pourtant je dois faire la vidange que dans 8000km. Je possède VCDS pour supprimer le message donc soit je l'enlève quand je ferais la vidange, c'est à dire dans 8000km et donc ça risque de faire long sinon est ce que je peux l'enlever maintenant (mais ça va tout décaler) et le remettre à 0 (même si je n'ai pas de message) à 90 000km quand je ferai la vidange est ce que ça marchera ? Merci par avance
  21. http://forums.audipassion.com/topic/183401-desembuage-par-brise-avant-qui-ne-fonctionne-plus/
  22. Outchhh !! ça fait chère ! de mémoire c'était 69€ moi je crois. La dame m'avais expliqué que chez audi au bout de 5 (je n'ai plus le nombre exacte en tête) "plainte" de client sur le même problème audi en cherche la cause et là pour le cas ils ont fait une maj donc passage à la valise et c'est repartie. elle m'avais même sortie une feuille sur le soucis de désembuage que j'avais et la solution proposée par audi
  23. j'ai été chez audi, ils m'ont passé la valise pour faire une MAJ car c'est un problème connu chez eux, depuis plus de soucis (pour l'instant), ça m'as coûté le pris d'un diagnostique je crois sans avoir à changer quoi que ce soit
  24. à voir les jours prochains si le soucis reviens ou non
