titoutek
Tout ce qui a été posté par titoutek
  1. Bonjour , comme le titre le précise j'aimerai savoir quelles différences y a t'il entre les phase 1 et 2 car je dois remplacer capot , aile avant gauche et pare choc avant ainsi que masque avant qui prend le radiateur mais voila je trouve des pièces mais provenant de phase 2 donc je voudrais savoir s'il elles vont aller pour ma phase 1. En attendant vos reponse , merci beaucoup
  2. titoutek
    Type batterie
    pas d'idéé ? amperage , dimension ?
  3. Bonjour j'aimerais savoir quel type de batterie je doit mettre dans mon a8 3.7l 230cv de 96 car celle presente n'est pas la bonne je ne peut pas remettre les caches elle est trop haute. Merci
  4. oui c'est bon burny avez raison pour la fiche
  5. tu deconne là ? :pleure2:
  6. a tte hasard vous auriez un tuto ?
  7. oui sa le faisais deja
  8. en roulant
  9. est bien le miens monte a 90 et apres cela redescend a 70 /80 c'est normale ?
  10. ouais c'est bon c'est rebranché, je voulais savoir d'ailleurs a quelle temperature doit etre le liquide de refroidissement moteur chaud
  11. je ne l'ai jamais fait mais apparemment il y a une molette a tourné pour retentre le cable sous le tableau de bord une fois la boite a gant demonté, ils en parlent dans le tuto pour le nettoyage des écoulement de clim
  12. pour y acceder il vos mieux que je passe dessus la caisse ou par dessus en demontant la boite a air ?
  13. donc pour moi le petit ventilo electrique ne tourne pas a l'arret ni moteur tournant, le seule ventilo qui tourne est celui pret du parebrise a moins que je sache pas le faire demarré pour moi la clim est mis en route des qu'on enleve le mode eco
  14. je verifie sa demain car a chaque fois vu le temps je met le chauffage en economique
  15. Desolé burny jamais perdu un peu le fil alors boite auto 4 rapports oui il y a un ventilo electrique et le code moteur est AEW
  16. Miracle le collier est enfin enfin enfin serré, en tous cas merci a tous pour votre aide !
  17. merci pour le bon courage mais je vais péter une durite!
  18. bon est bien impossible de remettre se collier a clipser de m..... donc demain je vais essayer avec un petit collier a vissé
  19. Effectivement burny , tu es une bête mais ou se trouve se thermocontacteur? Mystere est boule de gomme car de plus le cable n'est pas tres long .
  20. et bien ce n'est pas la fiche 2a , et plus le cable est bien trop court c'est a l'avant droit coté passagers cela par du faisceau phare et ne peu allez guere plus loin que le filtre a huile
  21. C'est bon la durite arrive demain matin , a moi la joie de faire de la contorsion de doigt de fée.
  22. alors j;ai vagcom je peux passer sa un coup pour voir mais ne le prend pas mal vevebm je rigole mais je ne donnerais mon a8 pour rien au monde bien que c'est pas la mienne... oups...
  23. ok sa roule la suite demain je tiens au courant si je puis dire, par contre j'ai aucun defaut sur l'odb et ma temperature est a 70 a 90
  24. aie je ne suis pas expert en elec mais tu veux dire un et deux puis deux et trois
  25. ok burny je regarde demain je vous tiens au jus des la première heure et oui vacances ou plutot nounou mais bon sa me laisse du temps libre pour mes passion donc on va pas ce plaindre il n'y a a que trois fil sur la fiche
