Quad9
Tout ce qui a été posté par Quad9
  1. Quad9
    MMI et RDS
    Bonjour Ervé, Je viens d'essayer sur mon MMI RMC, lorsque tu sélectionne une radio dans la liste qui s'affiche(ex RTL2) à la place du nom de la station entourée en jaune, s'affiche en capitales le nom de l'interpréte(ex R.E.M) et ensuite à la place de l'interprète s'affiche le nom de la chanson en minuscules(ex losing my religion). Ceci sans avoir fait de réglages particuliers. Cdlt.
  2. Bonjour à tous, Beaucoup de questions sur ce forum entre MMI et appareils iOS mais peu entre MMI et Android! Mon téléphone qui fonctionne sous Android Lollipop 5.0 lorsqu'il est connecté en Bluetooth avec le MMI RMC du Q3 et que je sélectionne dans le menu: Téléphone-Carnet d'adresse-mon contact et que j'appuie sur appeler, rien ne se produit. Si je compose directement le numéro sur le clavier du MMI l'appel ne passe pas non plus. Il faut que je compose le numéro sur le téléphone pour que la conversation passe sur micro et HP du véhicule. D'autre part quand je sélectionne la touche Media-Source je peux écouter toute la musique enregistrée sur le téléphone. Une idée peut-être?
  3. Quad9
    Roue Q3 en 18
    Bonsoir PP06 Le problème n'était pas là distance entre la jante et l'amortisseur mais celle entre le pneu et l' amortisseur. Étant donné que la largeur du pneu(235mm) est > à la largeur de la jante(8*25,4),en diminuant le deport à 35mm j'ai déplacé l'axe de la jante de 8mm vers l'extérieur et comme je n'ai pas changé de dimension de pneu l'axe du pneu et donc l'intérieur du pneu à aussi été déplacé de 8mm vers l'extérieur. J'ai vérifié maintenant je passe 2 doigts entre le pneu et l' amortisseur. Cdlt.
  4. Moi j'ai monté des chaines Trak de Maggigroup, pour ta monte pneu(235/55R17) c'est la référence 216. Cdlt
  5. Bonjour Mopa31, Je pense plutôt à une fuite au niveau de la récupération des gaz d'échappement pour les réinjecter dans le moteur. Donne nous des précisions sur les symptômes que tu as constatés(voyants d'alerte,régime moteur,etc..). Mon Q3 est équipé du moteur 2.0L TDI 177CV et je n'ai jamais senti ces odeurs d'imbrulés autour de mon véhicule. Cdlt.
  6. Quad9
    Roue Q3 en 18
    Bonjour PP06, Les dimensions de tes jantes sont gravées à l'intérieur. Pour des 18 pouces montées à l'origine 7.0H2x18ET43 Jante 18 pouces 7 pouces de large Déport 43 Pour faire un pack hiver avec des pneus neige en méme dimension j'ai monté des Nokian 235/50R18 sur des jantes 8.0H2x18ET35 J'ai donc gagné 8mm en déportant ma jante vers l'extérieur, mais comme ma nouvelle jante fait 25,4mm de plus en largeur en fait elle dépasse de 4,7mm à l'intérieur par rapport à celle de 7 pouces. J'avais peur qu'Audi ait monté cette monte pneumatiques sur de la jante de 7 pouces(ce qui n'est pas la largeur de jantes préconisée pour cette largeur de pneu) à cause de la distance trés faible entre le pneu et l'amortisseur( véhicule non chainable) mais à la fin tout s'est bien passé .
  7. Quad9
    Roue Q3 en 18
  8. Bonsoir, Je me présente Quad9 passionné de quad et heureux propriétaire d'un Q3 2.0L TDI 177CV Quattro acheté en 2012 à un collaborateur VW alors qu'il avait 6 mois. Je n'ai jamais éprouvé le besoin de m'inscrire sur un quelconque forum depuis cet achat, mais maintenant que mon Q3 va vers ses 4 années, je pense que je vais avoir quelques questions à poser. Mon concessionnaire est Concept Motors à JAUX-COMPIEGNE. Bien cordialement.
