mato44
À propos de mato44
  • Date de naissance 02/11/1990
    Nantes
    A3 s-line 2010 TDI
  1. Bonjour à tous, Voilà sur l'Audi d'un ami qui est une A4 4p du 06/2008 en 2L TDI il y as un souci de clim, donc au tous début la poulie de climatisation s'est mise à gripper et a bouffer la courroie d'accessoire donc remplacement du compresseur de clim et de la courroie d'accessoire ainsi que la bouteille déshydratante, recharge de clim ok sans perte de gaz, mais voila que maintenant lorsque je démarre la voiture et que j'actionne la clim j'ai du froid pendant 10 seconde puis plus rien, Quelqu'un aurai une idée ? merci.
  2. french t'as méthode ne fonctionne pas sur mon véhicule, je n'ai pas la canal 34 lorsque je le recheche sa me met ERREUR canal 34 introuvable, et quand je fait défiler la liste de canaux dont je dispose je ne vois pas ecrit Start & Stop :reflexion:
  3. Merci ! ça m'as l'air intéressant, je teste sa demain et je vois si sa fonctionne :marcelpoire:
  4. Donc de ce que j'aurai trouver : (la méthode fonctionne sur Golf VII mais aussi sur Passat) -Ouvrir Vagcom -19-CanGetaway -10-Adaptation -Dans 'channel' choisir 'Start&Stop minimal temperature' -Dans le dialogue 'New value' entrer 50, cliquer sur 'Do It' et 'Add to Log' pour enregistrer En gros l'enclenchement du Start & Stop se fait par rapport à une certaine température extérieur du véhicule et la modif consiste à la passer au plus haut niveau pour qu'elle ne s'enclenche plus (à part dans un grand désert^^), mais sa ne fonctionne pas sur tous les TDI (je pence que c'est que sur du VW) je vais test demain sur mon A3 car la méthode existante sur le Forum me met 'Erreur 31 codage impossbile' :icon_mad:
  5. Bonjour Je suis nouveau sur ce forum et poste donc mon 1er sujet :icon6: J'ai une A3 2L TDI 16V de 2010 en 140cv avec ce fameux Start and Stop et donc je souhaite le désactiver sans passer par le bouton à chaque démarrage, j'ai tester la méthode : Avec VagCom : 01-Engine 07-Codage Longue aide de codage etc... A l'octet 06 je met 02 ou même je décoche 'Start and Stop' J'accepte mais j'ai droit à : Erreur 31, codage impossible. (manipulation avec juste contact mis) Donc j'ai cru entendre qu'une méthode via en augmentant la température de déclenchement fonctionnait mais je voudrait bien avoir le tuto si des personnes ont tester car je ne trouve pas, merci d'avance !
  6. Salut à tous ! Je viens d'acquérir une magnifique Audi A3 s-line 2L TDI 140 de 2010 3 portes grise et en suis très satisfait, J'ai 25 ans, je m'appele Thomas j'habite sur Nantes et travail dans l'automobile (électricien auto) Je m'inscrit sur ce forum pour faire part de mes connaissance et touver aussi de l'aide si besoin A bientot sur le forum
