BAERT
Tout ce qui a été posté par BAERT
  1. Bonjour, ok je vais regarder. Merci à vous.
  2. Bonjour, Quelqu'un pourrait il m'aiguiller sur une panne que je rencontre depuis peu sur mon AUDI S4 V8 de 2005 et qui totalise 180 000 kms. Le moteur après plusieurs dizaine de kilomètres se coupe d'un seul coup. Le démarreur fonctionne mais l'auto ne démarre pas. Il faut attendre entre 15 et 30 minutes puis elle repart pour s’arrêter à niveau quelques kilomètres plus loin. Le voyant défaut moteur ne s'allume pas et ne n'ai pas de VAG COM pour détecter la cause de cette panne. Merci pour vos infos.
  3. D'accord. Merci pour la réponse.
  4. Bonjour, Mon voyant ESP s'allume et s'eteint depuis quelques jours sur mon S4 B7 de 2005 et sans raison. Quelqu'un a t il une idée ? Merci
  5. Bonjour à tous, effectivement panne trouvée, il s'agit de la pompe à eau défectueuse ( en plastique) qui a ensuite provoqué la panne du calorstat. Tout rentre dans l'ordre après remplacement des pièces par un mécano d'enfer merci pour votre aide. Cdlt.
  6. Bonjour, Quelqu'un aurait il une idée à mon problème rencontré avant hier. J’étais sur l'autoroute avec mon A4 S4 b7 v8 depuis environ 1 heures à 130 kms et après une petite accélération à 160/170 kms, le voyant d'eau s'est allumé et j'ai constaté que l'aiguille de température d'eau été à 120 degrés. Je ralenti le temps de trouver une aire de stationnement et la température redescend. Au contrôle, du liquide avait été évacué du vase d’expansion pour passé du maxi au mini. En redémarrant, idem lorsque je monte en vitesse (passé 130 kms ) la température remonte pour atteindre presque 120 degrés et en ralentissant, la température redescend rapidement. Pour précision, à vitesse normale et jusque 90 kms, pas de souci, l'aiguille reste bloqué à 90 degrés. Après contrôle, Le ventilo se déclenche parfaitement aussi au dessus de 90 degrés.La vidange liquide de refroidissement a été effectué il y a un mois. Je pense au calorstat ou pompe à eau. Quelqu'un peut il m'éclairer ? .
  7. Problème resolu ; cela venait du climatiseur.
  8. Bonjour. Question toute bete vu vos talents de mécano mais quelqu'un pourrait il me dire comment deposer le ppare choc avant d'une AUDI S4 B7 suite à une fuite de ma pompe a huile. Merci
  9. AH excuse moi je n'avais pas compris. C'est compliqué cette histoire !
  10. D'accord merci pour vos réponses. Non, sur, le bruit à froid vient bien du compresseur. Effectivement sur ma précédente AUDI (V6 TDI) l'ancien propriétaire en avait également fait les frais avec le remplacement par deux fois de ce fameux compresseur.
  11. Daniel, toi qui en connait en rayon dans la climatisation, pourrait tu me dire si une clim déchargée peut provoquer du bruit à froid dans le compresseur ?En effet, un premier garage a décelé une fuite au niveau du condensateur lorsque j'ai voulu la faire recharger (et m'a annoncé que de ce fait le fonctionnement du compresseur n'a pu être vérifié) et un second garage m'a indiqué que le bruit à froid venait du compresseur et donc qu'il fallait le remplacer. D’où ma question du départ : Le climatiseur est il vraiment HS ou simplement bruyant à froid du fait qu'il manque du gaz ? Merci pour ta réponse
  12. Super daniel ! et éventuellement tu pourrais me faire ça ?
  13. Bonjour. Je recherche pour mon AUDI A4 S4 de 2005 un CD-ROM de navigation (système de navigation GPS 1) apparemment à distinguer du Systeme GPS que l'on connait le plus. Quelqu'un pourrait il me renseigner dessus et éventuellement aurait il un bon plan pour me procurer ce CD-ROM ? Cordialement
  14. Oui j'en ai vu à moins de 600 euros sur certains sites mais non personne à ma connaissance. Il faut déjà être un mécano confirmé pour faire ça non ?
  15. C'est bon la cause est trouvé : c'est le compresseur de climatisation. Enfin trouvé ! par contre cout du remplacement : 2 500 euros avec démontage de la face avant.
  16. OK je vais regarder ! Merci pour ton aide.
  17. Bonjour. Aurez tu une photo ou des photos de la pièce et de l'endroit dont tu parles à graisser ? Mais pourquoi le bruit disparaît à chaud alors ? Cordialement
  18. Je vais voir. Merci beaucoup à vous !
  19. AH oui merci ! je viens de comprendre !!!!
  20. D accord merci. Et c'est quoi le LDR ? et le bruit pourrait venir du purge à faire ? Et si oui comment dois je m'y prendre ? Cordialement
  21. Bonjour, Je me présente : je m'appelle manuel et je viens d’acquérir une AUDI A4 S4 B7 de 2005 totalisant 150 000 Kms. Cependant peu après mon acquisition j'ai entendu un bruit qu ressemble à un frottement ou une pièce qui semble tourner assez lentement, bruit qui se fait entendre assez fortement même lorsque la voiture ne roule pas. Je le localise à l'avant du véhicule visible en dessous plutôt coté conducteur. A noter qu'il n'est pas amplifier ou accéléré en fonction du régime du moteur. Après recherche, je pense qu'il vient de cette pièce mais que je ne connais pas. De plus, il disparaît lorsque la voiture a tourné de 15 à 30 minutes et reviens à froid. Quelqu'un peut il me venir en aide quand à l'origine de la pièce. Merci de vos réponses en sachant que je ne doute pas qu'il y ai ce que je nommerai des experts de nos belles mécaniques dans ce forum ! Cordialement
