fobono
Tout ce qui a été posté par fobono
  1. Pour le porte cles, c'est clair je pense avoir retenu la leçon.
  2. Ca y est, panne reparee. etant donne que je me sentais vraiment pas de changer mon contacteur de neimann (quand on est pas mecano, y'a rien a faire on est pas mecano) je me suis repenche sur ces histoires de relais. j'ai finalement changer les deux relais qui me restaient sous le calculateur. le 395 et le 614, respectivement le relais d'alimentation de la pompe a gazol et le relais principal d'alimentation du calculateur. Au prix ou ils sont (7 et 9 chez oscaro) je ne prenais pas beaucoup de risque. le defaut etant intermitent, comme le diag le dit, une fois les relais changer pas de soucis la voiture demarre mais pour combien de temps ? j'ai passe les relais a mon pere electronicien, qui les a ouvert et tester. RAS sur le 395. par contre le 614, dixit mon pere, " presente une resistance variable si on le soumet a des (petits) efforts mecaniques C'est pas une coupure tout ou rien.Je pencherais pour un court jus dans la bobine......qui supprime des spires et donc le relais colle OU PAS! ". merci papa ! Enfin, depuis 6 jours, le defaut n'est pas reapparu, croisons les doigts, mais cette fois, je pense avoir resolu mon soucis.
  3. J'entends, j'entends ! je commence par ca et je vous tiens au courant du resultat
  4. Le diag parle egalement de perte intermitte avec l'autoradio ? Le contacteur neiman semble vraiment etre en cause. Est ce que le relais d'alim du calculateur peut avoir un role la dedans ? Si oui lequel est ce? Le 395 ou 457 ? quant a alleger mon porte cle leon_399, c'est clair je vais y penser !!! 😉
  5. Ok, merci Le probleme semble se preciser. comment as tu remedier a ce soucis ? puis intervenir moi meme et ou ? un coup de bombe contact quelque part ? ( si ca pouvait etre vrai j'achete !!!) merci pour vos retour
  6. J'avais egalement pense a la batterie quand le probleme est survenue. je l'ai change mais le probleme est reapparue. Un enorme trousseau de cle (plus de 20 cles) peut-il causer ce probleme ? mon garagiste m'avait alerter la dessus quand il a vu mon trousseau en me disant que ce surpoid pouvait causer des soucis. puis-je faire qqch a mon niveau ? Comment ? merci
  7. Bonjour à tous, Quand je met le contact, parfois,la voiture ne démarre pas. (ça broute) il faut remettre le contact plusieurs fois d'affilé pour enfin réussir à la démarrer. (ou alors deux heures après !!??) Les voyants 'ABS' , 'ESP' et 'niveau du liquide de frein' sont allumés, de plus le voyant 'liquide de frein est affiché en grand sur le PI. Je me suis également aperçu que tant que j'avais pas la préchauffe la voiture de démarre pas (relais de préchauffe changé = resultat idem) j'ai vérifié mes niveaux : liquide de frein => OK je vous poste le résultat de mon diag. étant un pure novice, comment dois-je interpréter ces résultats ? même, si apparemment il y a une mauvaise com avec le calculateur. dois-je en déduire un simple faux contact qu'il reste à trouver ou est ce plus grave docteur ? Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E17A166126 Kilometrage: 190930km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb No. pièce Log: 8E0 910 517 H Mat: 8E0 614 517 BF Pièce: ESP8 FRONT H06 0140 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004401 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 36 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0080 Valeur hex: 0x0722 Valeur hex: 0x0014 Valeur hex: 0x4196 Valeur hex: 0x0001 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 15 Heure: 0 Capture: Valeur hex: 0x0080 Valeur hex: 0x0722 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x0194 Valeur hex: 0x0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 Q Pièce: Lenksáulenmodul 0701 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 06335 VCID: 4189B3ED4BF1B916DB7-4A9C 1 Code défaut trouvé: 01304 - Autoradio 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 932 K Mat: 8E0 920 932 K Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006118 No. Atelier: WSC 04031 202 180663 VCID: 3169E32DAB5129962B7-5000 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl No. pièce Log: 8E0 920 932 K Mat: 8E0 920 932 K Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0200 Révision: 0200 No. de série: 00000000000000 Codage: 0006118 No. Atelier: WSC 04031 202 180663 VCID: 3169E32DAB5129962B7-5072 2 Codes défaut trouvés: 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01304 - Autoradio 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Merci pour votre aide
  8. Ok, merci j'attends justemend mon vag com j'esseyerais d'activer l'allumage via le diag. je vous tiendrais au courant de la manipualtion quand j'aurais creuser l'outil.
  9. J'ai le meme probleme. voyant feux de croisement et anti brouillard eteint au tableau de bord. tous les autres voyants fontionne parfaitement. ces deux voyants sont cote a cote. un hasard ou pas ? merci pour vos reponses
  10. Bonjour a tous, heureux proprietaire d'une audiA4 avant 140 tdi de 2007 avec 190k/km. Modele de voiture que j'apprecie fortement puisque c'est ma 4e a ce jour. pas forcemment bricoleur, mais j'apprends beaucoup en vous lisant. je vous souhaite une bonne annee et aucun probleme auto, ce qui n'est pas mon cas en ce premier jour de l'annee. mais je developperais mon soucis dans une autre discussion. j'espere converser avec vous et toujours apprendre davantage sur mon vehicule preferee. A+ sur le forum
