Xav 32
Tout ce qui a été posté par Xav 32
Bonsoir à tous, Après vérification visuelle, je viens de me rendre compte que le "cache" situé juste après le palier de l'arbre de transmission n'est plus en place.....Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?? Sachant qu'Audi ne détaille pas cette pièce, ils m'ont juste proposé de changé l'arbre complet (1200 euros la pièce), quelqu'un a t il une solution ? Merci d'avance et bonne soirée. Xavier.
Bonsoir Bambino, Merci pour ta réponse !! Cela veut il dire qu'il faut sortir la boite pour changer ces capteurs ???? C'est 1 ou 2 capteurs sur le 4,2 ?? Merci d'avance
Quel est le meilleur pneu pour Q7
Xav 32 a répondu à un(e) sujet de cana13 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, Juste pour info, j'ai fait 37 000 kms avec des Michelin Latitude 295x35x21 avec une usure régulière.... Bonne journée -
Bonjour à tous, Je reviens vers vous concernant mon problème de suspension : j'ai du faire changer chez Audi un capteur d'assiette et le filtre déshydrateur du compresseur. Si quelqu'un a besoin d'info la dessus..... Quelqu'un sait il ou se trouve les capteurs différentiels des Fap? J'ai à priori un soucis avec eux.... Bonne journée à tous....
Merci Spyman....il y a aussi des petites modifs sympa à y faire ??
Bonsoir à tous.. Après une longue lecture dans les forums, je n'arrive toujours pas à connaitre la version de mon MMI.... J'ai le double lecteur de carte sd, le lecteur dvd en façade, le chargeur 6cd dans l'accoudoir avant et un dans le coffre (dvd appuies têtes) et la molette posséde un petit joystick noir..... Si quelqu'un pouvait m'éclairer.....avec éventuellement les modifs sympas à faire.... Bonne soirée...
Bonjour Spyman, Merci pour ta réponse....je te tiens au courant et te donnerai les valeurs lues.....ça peut servir... Bonne journée
Bonjour Nidhal, je viens de les changer, je les ai prises chez Oscaro pour environ 90 € la paire + 15 € environ de témoins d'usure. à ta dispo si tu as besoin de plus d'infos.... Xavier
Bonjour Spyman, je reviens vers toi pour mon problème de suspension : tu me dis qu'il est possible de tester les capteurs au voltmètre. Lorsque j'ai changé mes plaquettes arrières, j'en ai profité pour démonter les capteurs, les nettoyer et les tester en continuité, mais cela ne donne rien. Est ce la valeur ohmique qu'il faut tester et dans quelle mesure ? Merci...bonne journée
Bonsoir à tous.... Après l'avoir fait, tu avais raison RalpLolo, c'est le meme montage !! Donc simple à faire si ce n'est qu'il faut une douille de 21....pas commun.... Je n'ai pas eu le temps de travailler sur le Homelink mais je vais y retourner !! et il me reste encore le voyant de suspension..... Bonne soirée....
Merci Neyro77, alors je me sens moins seul.....je vais aller voir sur leur site .....dommage tout de meme par rapport au niveau du véhicule !! je cherche et vous transmet l'info si je trouve quelque chose.... Bonne soirée
Bonsoir Neyro77, Pourquoi le système accepte t il la télécommande alors?? De plus, la motorisation du portail est tout ce qu il y a de plus classique..... Je ne lâche pas l'affaire....si quelqu'un avait une idée.... Bonne soirée
Bonsoir kicked, J'arrive à priori à mémoriser la télécommande du portail (3 clignotements des clignotants) mais ensuite je ne peux ouvrir le portail avec le homelink..... merci de m'éclairer....
Bonjour à tous... Merci pour ta réponse RalphLolo, mais il me semble que sur le 4,2 le montage est différent.....je te le confirme ce week-end. Quelqu'un a t il réussi à faire fonctionner le Home Link....?? Bonne journée à tous
Bonsoir à tous, Je n'ai pas vraiment avancé sur mon probléme de suspension mais j'ai remplacé mes plaquettes arrières suite à la présence du témoin. Alors rien de bien difficile si ce n'est quelques petites choses à suivre : - Récuperer dans le carnet d'entretien le code des freins correspondant à son véhicule ( pour mon 4.2, c'est le code 1LF) c'est plus simple pour faire son choix chez Oscaro par exemple. - Se procurer la douille mâle 1/2 XZN en 16 pour démonter l'étrier (obligatoire pour sortir les plaquettes) pour info, ils ont serré ça comme des ours !! Ensuite rien de bien compliqué si ce n'est le témoin d'usure qui est un peu pénible à remettre. Par contre, je ne sais pas s'il faut éffacer le témoin avec le Wagcom...??!! Je me tiens à la dispo de celui qui aurait besoin de plus d'info à ce sujet.... Je devrais remplacer disques et plaquettes avant ce week-end. Bonne soirée.....
Merci Ralph lolo je vais poster des photos de mon jouet.... Bon week-end
Bonsoir, Merci encore SPYMAN, je vais m'organiser pour tester ces capteurs d'assiettes..... Comment fait on pour mettre des photos ici ?? Bonne soirée
Bonjour SPYMAN, J'ai éffectivement pensé qu'un des capteurs d'assiette pouvais poser problème. Existe t il un moyen de les tester ? Ce matin j'ai laver mon jouet, j'ai piloter la suspension dans tous les sens : RAS Mais dès que je roule en pente et que je freine.....le voyant s'allume Bon dimanche à toi
Bonsoir TRIKINE, Meilleurs vœux à toi et à tes proches !! As tu regardé les liens que je t'ai donnés ?! Ta photo a t elle un lien avec ton activité ? J'ai fait 22 ans dans l'armée en temps que TE..... Bonne soirée
Bonsoir SPYMAN, Tout d'abord, meilleurs vœux à tous les forumistes..... Merci pour ta réponse complète....voici quelques infos de plus : le matin, je démarre mon jouet.....aucun voyant, la suspension est entièrement opérationnelle. Je manœuvre dans le jardin, pas de voyant. je sors de chez moi, prends la route qui descend sur 600 m et quand je stop au carrefour, le voyant s'allume et clignote. Et ça, à chaque fois que je le prends !! Il n'y a que ce code défaut. As tu une idée du prix de la pièce ? pour le changement de la pièce, faut il obligatoirement un pont (le véhicule s'abaisse t il quand on débranche un tuyau d'air ?) Encore merci et bonne soirée !!
Bonsoir Spyman, voici le code erreur : 02645 vannes correcteur d 'assiette. Défaut mécanique intermittent. La vanne de régulation se trouve bien juste devant le compresseur, sous le plancher passager ?! Merci pour tes réponses!
Bonjour Trikine, Merci de me répondre.... http://www.leboncoin.fr/voitures/850290443.htm?ca=12_s Voici le lien sur le bon coin, elle est aussi sur la centrale.... Elle est vraiment propre, sans aucun défaut !! Mes véhicules sont propres et entretenu. http://www.lacentrale.fr/listing_auto.php?tri=&sens=&multicriteres=&SS_CATEGORIE=43&Break=break&marque=AUDI&modele=A6&energie=2&prix_mini=&prix_maxi=®ion=&cp=&dptCp=32130&distance=20&annee=&annee2=&km_maxi=&conso=&co2=&opt=&version=&transmission=&couleur=&nbportes=&photo=&new_annonce=&origine=&reference= N'hésites pas si tu as des questions..... Cordialement.
Bonjour à tous, Xavier, 47 ans, nouveau sur votre forum. J'ai la chance d'avoir un Q7 4.2 de 12/2010 S-Line, opensky, jantes RS6 en 21, boite 8. Il vient en remplacement d'une A6 Avant 3L quattro de 2008 qui est en vente actuellement. Passionné par cette marque, je réalise enfin un vieux réve.... Je parcours régulièrement votre forum et suis parfois surpris de l'agressivité des forumiste....... Bref, tout ça pour dire que je suis enchanté de mon "gros jouet" et me dis à chaque fois que je l'utilise que j'ai de la chance..... Tout va bien si ce n'est un voyant jaune clignotant disant à priori que la caisse est trop haute....Après branchement du Vagcom, ça serait une vanne du correcteur d'assiette. N'ayant qu'une confiance toute relative au concessionnaire Audi de Toulouse, quelqu'un peut il m'éclairer sur ce problème.... Merci d'avance et vous souhaite de bonnes fêtes à tous.
