syl51000
À propos de syl51000
452 visualisations du profil
  1. bonjour je possede un vagcom 12.12.1 , je suis de chalons pour ceux que cela interresse cordialement
  2. bonjour j ai parcouru le forum et j aimerai savoir s'il est possible de modifier nombre de clignotement par impulsion, comme sur les a3. Il y en a 3 a chaque impulsion, mais j aimerai en mettre 5 avec le vcds 12-12.1 merci
  3. bonjour excusez moi pour tout ce retard mais j ai enfin une réponse a mon souci : c etait la sonde du bas, avec connecteur 2 fils que j avais changée mais en remettant le connecteur, une broche était tordue et ne faisait pas contact maintenant tout est ok, enfin merci pour votre aide
  4. Par contre ou se trouve t il ?
  5. merci pour l info du relais je vais voir pour le changer et je vous teindrai au courant
  6. j ai oublié de preciser à la valise , defaut : P164B00
  7. bonjour j ai un q5 3.0 tdi de 2009 et j ai un souci j ai le témoin de préchauffage qui clignote et régime moteur maxi a 2600t dés que je coupe le contact, le défaut disparait a la valise, sonde de pression d huile 1 defectueuse j ai changé les 2 sondes, mais toujours le même symptôme et idem a la valise, alors que les sondes sont neuves Quelqu'un a t-il eut déjà ce problème? merci
  8. bonjour je suis très heureux de rejoindre le forum qui est très enrichissant j ai un q5 8r de 2009 3.0 quattro sylvain
