delbo84
À propos de delbo84
- Date de naissance 25/02/1958
Puget - Vaucluse
A6 3.0 TDI Quattro Avant
Emplacements et affectations des Fusibles et Relais Audi A6 C6
delbo84 a répondu à un(e) sujet de neodiv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Super merci ! -
Help! Ne démarre plus
delbo84 a répondu à un(e) sujet de delbo84 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Merci pour vos réponses. La batterie est ok. J'ai essayé donc le raz du 05 Auto. démarrage et ho.....tout c'est débloqué ! tout semble normal sauf pour le toit ouvrant qui ne fonctionne pas... J'ai pu refaire un check avec le vag, mais cette fois avec le moteur qui tourne les résultat sont différents. Mais il y a encore des erreurs!: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 VIN: WAUZZZ4F66N004126 Kilometrage: 117940km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 910 401 L Mat: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2541A9DDECFBF6160E-8070 3 Codes défaut trouvés: 17056 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 - 001 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 202.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.93 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 21.6°C Bits: 00110000 17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 - 001 - Défaut électrique dans le circuit Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 202.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.93 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 21.6°C Bits: 00110000 29701 - Calculateur identification remorque (J345) Lire la mémoire de défauts U1005 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1008 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 50.4 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 14.14 V Bits: 00101011 Température: 72.0°C Température: 72.0°C Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 B Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030 Révision: --H01--- No. de série: 0097765 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2345B7C5E2CF082660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H03 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 2D5151FDB40BCE56C6-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300135845 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 05800 995 75447 VCID: 63C5F7C5A24F482620-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F0 910 730 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1110 Révision: 00000000 No. de série: 392BT057508286 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224BB2C1FDD5012E6B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 B Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010 Sous-système 2 - No. de série: 00000000116455 Sous-système 3 - No. de série: 0125.02.050000000100010592ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010592ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Révision: 00000026 No. de série: 00000000119742 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5CF259A3F70E668-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3EED1517D3D0EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7126549 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B358F25DABF30E6A8-804E 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 117500 km Heure: 0 Date: 2015.11.06 Temps: 11:09:03 Capture: Texte: 00000000 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 116282 km Heure: 0 Date: 2015.10.30 Temps: 09:33:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 D Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250 Révision: 05H29000 No. de série: 0037LD05LC40 Codage: 0013106 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 285FA0E99BE9EB7E35-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME08163A16$ Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME084858757 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME062F5B1FM Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME06512140U Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME0620633EH Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME06414914D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90025050470095 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3EED1517D3D0EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0610 Révision: 00600000 No. de série: 4PV365035 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 2149BDCDF8D31A3672-8074 1 Code défaut trouvé: 00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 3 Kilometrage: 115594 km Heure: 0 Date: 2015.10.08 Temps: 09:57:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800805224003F Codage: EDFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 275DA3D596F7E4063C-8072 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 6 Kilometrage: 116058 km Heure: 0 Date: 2015.10.22 Temps: 15:24:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305CO057573554 No. Atelier: WSC 05800 995 66141 VCID: 3B756FA57A7F50E648-806E 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 18 Kilometrage: 117031 km Heure: 0 Date: 2015.11.01 Temps: 16:04:33 Capture: Valeur hex: 0x5636 Valeur hex: 0x3811 Valeur hex: 0x0500 Valeur hex: 0xD5AE 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 116838 km Heure: 0 Date: 2015.10.31 Temps: 18:31:32 Capture: Valeur hex: 0x5647 Valeur hex: 0x37F8 Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H11 0040 Révision: 00000000 No. de série: “I Codage: 0001642 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959A5ED80E3D2762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 G Mat: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H18 0120 Révision: 01200018 No. de série: 01003112390000 Codage: 0402053 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E5356F1B90DB54EFF-807A 2 Codes défaut trouvés: 01697 - Eclairage de plancher AR D (W46) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 253 Kilometrage: 113020 km Heure: 0 Date: 2014.03.21 Temps: 08:25:12 01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 152 Compteur de RAZ: 253 Kilometrage: 114356 km Heure: 0 Date: 2014.08.23 Temps: 10:51:05 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 19S00001 No. de série: 00902050064003 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D31813DC4AB3ED656-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000071100 Codage: 0001013 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3C631892D65CE0F-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H11 0040 Révision: 00000000 No. de série: pI Codage: 0001642 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2959A5ED80E3D2762A-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB1C13D842B7ED616-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 C Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7B6AA1754569EE53-806E 1 Code défaut trouvé: 00070 - Tension batterie de démarrage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 241 Kilometrage: 114552 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 13:13:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 F Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Révision: 00000000 No. de série: 394CQ057523058 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2345B7C5E2CF082660-8076 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 115843 km Heure: 0 Date: 2015.10.16 Temps: 14:08:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000027985 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 2345B7C5E2CF082660-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1502240712 Codage: 344630393135313035442056413031353032323430373132 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:29 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:40 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:50 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:48:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 Mat: 4F0 959 795 Pièce: TSG HL H11 0030 Codage: 0001066 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 69D9E5ED40631276EA-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: 4F0-910-383.lbl No. pièce Log: 4F0 910 383 Mat: 4F0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR H02 0020 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 62CBF2C1BD55412E2B-8036 3 Codes défaut trouvés: 02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 252 Kilometrage: 117872 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:07:00 02565 - Clignotants D remorque (M63) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilometrage: 117872 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:07:00 02562 - Ampoules de feux stop remorque 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilometrage: 117880 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:16:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 Mat: 4F0 959 794 Pièce: TSG HR H11 0030 Codage: 0001066 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 69D9E5ED40631276EA-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720504901258 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 61C9FDCDB8535A3632-8034 1 Code défaut trouvé: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 66 Compteur de RAZ: 240 Kilometrage: 114559 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:05:24 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:39)-------------------------- -
Bonjour, Rien fait dessus ! plus rien quand je mets un cran au niveau de la clé, et encore 1/4 de tour pour démarrer. Direction bloquée, boite vitesse bloquée, rien ne se passe lorsque je tourne la clé ! La veille elle fonctionnait parfaitement. J'ai pris un Vag Com et effectué un scan, joint. J'ai cherché dans le forum le même type de panne et j'ai trouvé ce sujet: http://forums.audipassion.com/topic/96423-fusible-ordinateur-de-bord/?hl=d%E9marrage%20bloqu%E9 Il est dit de faire un raz des défauts, mais avant de le faire j'aimerais être sûr et ne pas faire de bêtises! J'ai du mal à faire une interprétation du résultat, car j'ai l'impression que plus rien ne fonctionne. Merci d'avance pour votre aide, car en plus elle bloque le véhicule de ma donzelle... Et avant de contacter le dépanneur... Type chassis: 4F0 Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 Kilometrage: 117940km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Impossible à contacter 1100 01-Moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 02-Boite auto -- Etat: Impossible à contacter 1100 03-Freins ABS -- Etat: Impossible à contacter 1100 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Impossible à contacter 1100 55-Portée des feux -- Etat: Impossible à contacter 1100 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300135845 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 05800 995 75447 VCID: 63C5F7C5A24F482620-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H44 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 Code défaut trouvé: 00288 - Actionneur du blocage de colonne de direction (N360) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 253 Kilometrage: 117940 km Heure: 0 Date: 2015.11.16 Temps: 11:15:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F0 910 730 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 1110 Révision: 00000000 No. de série: 392BT057508286 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224BB2C1FDD5012E6B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 B Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0010 Sous-système 2 - No. de série: 00000000116455 Sous-système 3 - No. de série: 0125.02.050000000100010592ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010592ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 H Pièce: KLIMABETAETIGUNGH11 0150 Révision: 00000026 No. de série: 00000000119742 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB5CF259A3F70E668-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3EED1517D3D0EC7-8032 Sous-système 1 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01 Sous-système 2 - Pièce: Fehler Lin-Slave 02 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 E Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0430 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7126549 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1B358F25DABF30E6A8-804E 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 22 Kilometrage: 117500 km Heure: 0 Date: 2015.11.06 Temps: 11:09:03 Capture: Texte: 00000000 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 116282 km Heure: 0 Date: 2015.10.30 Temps: 09:33:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90025050470095 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3EED1517D3D0EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 F Pièce: KOMBIINSTR. M73 H15 0610 Révision: 00600000 No. de série: 4PV365035 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 12345 001 136936 VCID: 2149BDCDF8D31A3672-8074 1 Code défaut trouvé: 00438 - Transmetteur 2 de niveau de carburant (G169) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 3 Kilometrage: 115594 km Heure: 0 Date: 2015.10.08 Temps: 09:57:25 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 0800805224003F Codage: EDFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 275DA3D596F7E4063C-8072 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 6 Kilometrage: 116058 km Heure: 0 Date: 2015.10.22 Temps: 15:24:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H44 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305CO057573554 No. Atelier: WSC 05800 995 66141 VCID: 3B756FA57A7F50E648-806E 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 18 Kilometrage: 117031 km Heure: 0 Date: 2015.11.01 Temps: 16:04:33 Capture: Valeur hex: 0x5636 Valeur hex: 0x3811 Valeur hex: 0x0500 Valeur hex: 0xD5AE 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 38 Kilometrage: 116838 km Heure: 0 Date: 2015.10.31 Temps: 18:31:32 Capture: Valeur hex: 0x5647 Valeur hex: 0x37F8 Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 B Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0270 Révision: 19S00001 No. de série: 00902050064003 Codage: 0000102 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D31813DC4AB3ED656-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H09 0050 Révision: No. de série: 00000000071100 Codage: 0001013 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB3C631892D65CE0F-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 F Mat: 4F0 035 541 B Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0480 Révision: 00000000 No. de série: 394CQ057523058 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2345B7C5E2CF082660-8076 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 2 Kilometrage: 115843 km Heure: 0 Date: 2015.10.16 Temps: 14:08:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: ENERGIEMANAGER H12 0490 Révision: 00000000 No. de série: 00000000027985 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 2345B7C5E2CF082660-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1502240712 Codage: 344630393135313035442056413031353032323430373132 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 4 Codes défaut trouvés: 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:29 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:40 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:47:50 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 114569 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:48:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: 4F0-910-383.lbl No. pièce Log: 4F0 910 383 Mat: 4F0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR H02 0020 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 05800 995 60181 VCID: 62CBF2C1BD55412E2B-8036 3 Codes défaut trouvés: 02563 - Ampoule de feu AR D remorque (M61) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 252 Kilometrage: 117872 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:07:00 02565 - Clignotants D remorque (M63) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 251 Kilometrage: 117872 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:07:00 02562 - Ampoules de feux stop remorque 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01111011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 252 Kilometrage: 117880 km Heure: 0 Date: 2015.11.14 Temps: 10:16:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720504901258 Codage: 0001016 No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 61C9FDCDB8535A3632-8034 1 Code défaut trouvé: 01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 66 Compteur de RAZ: 240 Kilometrage: 114559 km Heure: 0 Date: 2015.01.06 Temps: 14:05:24 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:55)--------------------------
Bonjour, bonsoir, Le moment est mal choisi pour m'inscrire, mais nous devons continuer à vivre avec cela. J'ai acquis une occaz (enfin il me semblait...) une A6 C6 de 2005, 3,0L Quattro TDI Avant de 115000 km. Magnifique véhicule, surtout quand on viens des tracteurs SUV & co. Je reprends plaisir à conduire ! Et m'intéresse à cette voiture sous toutes les coutures, car énormément d'électronique embarquée. J'espère en apprendre plus avec vous. Merci d'avance.
