geoff3701
Tout ce qui a été posté par geoff3701
Problèmes A4 erreurs ODB diag VCDS
geoff3701 a répondu à un(e) sujet de geoff3701 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bon, dernier rdv hier. Le faisceau était HS. Dû à un "choc"... donc je vais voir avec l'ancien proprio. Ma CB aussi mtn... -
nouveau diag prévu le 12/02. D'après eux, cela vient vient de la prise de température ext, mais côté câblerie. donc dépose pare choc etc... d'après eux, en recherche de panne ça peut passer en garantie (garantie Opteven que j'ai eu à l'achat). -
Pas eu le temps ce matin. Toujours des defauts d'après l'odb. Je suis chez audi pour diag approfondi mais je crois qu'il y a mésentente avec eux concernant l'objectif... à suivre -
C'est parti pour une recharge nocturne -
Du coup elle est carbo? -
@falkenz Je ne vois pas par où commencer. Concernant le signal trop fort donné par l'ancienne sonde ext qui était HS, il y est toujours... -
La batterie donne 12.42V. Me semble que c'est suffisant pour un start &stop -
Je l'ai acheté en septembre =(. un moyen de tester facilement la batterie? Désolé, je ne suis pas au top en électricité. -
Bonjour à tous. Depuis un peu plus d'une semaine je me traîne des défauts ODB. Ils sont apparus subitement tous ensemble. dysfonctionnements TPMS, ECS, frein de stationnement, traitement antipollution, et plus d'indicateur de température. J'ai testé la sonde de température extérieure, trouvée HS. Je l'ai changé et j'ai toujours les défauts. J'ai effacé les codes erreur, mais ils reviennent instantanément. J'ai rdv lundi chez Audi mais si l'un de vous s'y connait assez pour me dire ce qu'elle a, ça m'éviterait un diag à 120€+réparation. Voici le diag VCDS: Samedi,20,Janvier,2018,14:53:54:56006 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: Plaque d'immat.: Type chassis: 8K-AU48 (8R0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K0DA098256 Kilométrage: 75330km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CJCA) Labels:. 03L-906-018-CGL.clb No. pièce Log: 03L 906 018 HT Mat: 03L 906 018 JL Pièce: R4 2.0l TDI H25 9978 Révision: 45H25--- Codage: 12034012242401080000 No. Atelier: WSC 57021 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018HT 003009 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HT.rod VCID: 0305EB9F8ACFDE5E97-8056 1 Code défaut trouvé: 5568 - Détecteur de température extérieure (G17) -Signal trop fort P0073 00 [175] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 75065 km Date: 2018.01.14 Temps: 20:37:53 Régime moteur: 1026.00 /min Valeur de charge normée: 2.7 % Vitesse du véhicule: 23 km/h Température du liquide de refroidissem.: 82 °C Température air d'admission: 8 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 14.660 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Capteur 1 de température des gaz d'échappement: 20.0 °C Capteur 2 de température des gaz d'échappement: -0.0 °C Capteur 3 de température des gaz d'échappement: 192.9 °C Capteur 4 de température des gaz d'échappement: 267.3 °C Minuterie de coupure: dernière heure de coupure du moteur: 19 s Tests passés: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 8K2 927 155 G Mat: 0AW 927 156 K Pièce: 0AW 20TDI RdW H04 0003 Révision: --H04--- No. de série: 0000000462 Codage: 000002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02431 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 39794977B883548E8D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 8K0 907 379 CH Mat: 8K0 907 379 CH Pièce: ESP8 front H09 0100 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 175D4C No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 0109E19798D3CC4E85-8054 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75337 km Heure: 0 Date: 2018.01.20 Temps: 14:45:06 Capture: Valeur hex: 0x00C0 Valeur hex: 0x40A2 Valeur hex: 0x0022 Valeur hex: 0x3391 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 GD Mat: 8K0 907 064 FD Pièce: BCM2 2.0 H11 0621 Révision: 00002001 Codage: 01A24040000000000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF8C73CB098D86B2-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 754 H Mat: 8K0 959 754 H Pièce: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 No. de série: 0512000043552016 1 Code défaut trouvé: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:38:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 8K1 820 043 AH Mat: 8K1 820 043 AH Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Révision: C0000000 No. de série: 01290620122433 Codage: 342002E000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ED3AA2BB94DC33668-803A 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:37:52 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:38:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb No. pièce Log: 8K0 907 063 DG Mat: 8K0 907 063 DG Pièce: BCM1 1.0 H16 0103 Révision: 07016001 No. de série: 00000441773002 Codage: 260000108134AFC00081400000001D0D0F1C470826090201000008004401020100000024000000 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 77FD8F4FC61782FEBB-8022 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS 030712 H07 0080 No. de série: SWF12070035756 Codage: 00FD11 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 20382679 Codage: 02005D Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AS Mat: 8K0 941 531 AS Pièce: E1 - LDS H03 0031 No. de série: 00000000002506120834 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0002 No. de série: C6780936000000000001 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:37:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb No. pièce Log: 8K0 959 655 N Mat: 8K0 959 655 N Pièce: AirbagVW-AU10 H45 0610 No. de série: 003KFD9438ZO Codage: 30514435363030303030554A304C384B3053 No. Atelier: WSC 04831 002 1048576 Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 489F3CB3F3693D0602-801C Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 6334MSME68021322/ Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 6344MSME6F146139J Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 6352QSME1E1C5860O Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 6362QSME0F1C2958U Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 63732SME721B3E587 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 63832SME071B234A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb No. pièce Log: 8R0 953 568 Q Mat: 8R0 953 568 Q Pièce: Lenks.Modul H02 0171 Révision: 00000000 No. de série: 20120706000581 Codage: 000017 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAD17AF1E07EA3E43-801A Pièce: E221 - MFL H03 0003 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 8K0 920 931 J Mat: 8K0 920 931 J Pièce: KOMBIINSTR. H35 0553 Révision: 00000000 No. de série: RBJ4A2U6D Codage: 13A6100003010008030000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 356145479C9BB0EE69-8060 1 Code défaut trouvé: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:37:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb No. pièce Log: 8R0 907 468 H Mat: 8R0 907 468 C Pièce: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Révision: 1Y050025 No. de série: 2541Y1262106AE Codage: 80CF07FF00 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 44872883C7411966EE-8010 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 0173447701 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 12185001519021200181 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb No. pièce Log: 8K0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 P Pièce: TSG FA H02 0506 Révision: No. de série: 0000033281923 Codage: 011C02205C00410001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAD17AF1E07EA3E43-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 8K0-909-144.clb No. pièce Log: 8K0 909 144 F Mat: 8K0 909 144 B Pièce: RCEPS H36 0507 Révision: 00001000 No. de série: 0014653652 Codage: 100000000001 No. Atelier: WSC 05340 995 81476 Jeu de données ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 346778439FE1A9E65E-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 GD Mat: 8K0 907 064 FD Pièce: BCM2 2.0 H11 0621 Révision: 00002001 No. de série: 0179612912 Codage: 0100062020B90080812002368000000F No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FF8C73CB098D86B2-802C 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Heure: 0 Date: 2018.01.14 Temps: 20:38:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb No. pièce Log: 8K0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 P Pièce: TSG BF H02 0506 Révision: No. de série: 0000033672721 Codage: 011C02205E00410001 No. Atelier: WSC 06325 123 12345 VCID: 4E930AAB190DE33648-801A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb No. pièce Log: 8K0 907 801 L Mat: 8K0 907 801 J Pièce: EPB-4 H01 0003 Révision: -------- No. de série: 00000001139790 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 387F4C7383894D8672-806C 1 Code défaut trouvé: 461568 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [137] - - Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 75065 km Date: 2018.01.14 Temps: 20:38:13 Tension borne 30: 14.7 V Internal Fault ID: 147 Vitesse du véhicule: 32 km/h Network management state: normale Témoin de fonctionnement ds touche frein de stat.: OFF Témoin de fonctionnement rouge: OFF Témoin d'alerte rouge: OFF Témoin de fonctionnement vert: OFF Témoin d'alerte jaune: OFF Etat borne 15: On RWU: pas actif(ve) DSD: pas actif(ve) HTR: pas actif(ve) ECD: pas actif(ve) ACC requested apply: pas actif(ve) Auto Adjust: pas actif(ve) General Inspection Function: pas actif(ve) Internal Parking Brake state: Dynamique Etat touche de frein de stationnement: Non actionné(e) Status ParkingBrake left: ouvert(e) Status ParkingBrake right: ouvert(e) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio ® Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 056 J Mat: 4G0 035 056 Pièce: Radio U STD H60 0133 Révision: AB001007 No. de série: 230FW0C2558346 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 285F9C335B29DD06E2-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 8R1 035 666 E Mat: 8R1 035 666 C Pièce: H-BN-EU H44 0793 Révision: -------- No. de série: 205GY0C7523447 Codage: 0F0100010006A1ED01808B5E00000403E40000020000000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 3A7B567BB5855F9684-806E Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH Pièce: EUR 2012 1308 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604 Pièce: DU7 High H41 0104 No. de série: A130G60CS202936 Sous-système 3 - No. pièce Log: 8T0 919 611 K Mat: 8T0 919 611 B Pièce: E0380 Bedient H02 0030 No. de série: 00000001211826 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D Pièce: TSG HL H01 0506 Révision: No. de série: 0000033446625 Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 43852B9FC24F1E5ED7-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 8K0-959-795.clb No. pièce Log: 8K0 959 795 D Mat: 8K0 959 795 D Pièce: TSG HR H01 0506 Révision: No. de série: 0000033446514 Codage: 010C02204000210001 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 43852B9FC24F1E5ED7-8016 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:13)-------------------------- Merci d'avance.
[Commande Groupée] Vag-Com Janvier 2016
geoff3701 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Salut !! MP envoyé pour un Interface HEX-USB+CAN avec licence logiciel VCDS intégrée: 419 € TTC -> prix club : 326.82 € Merci bien! -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
Bonjour. je suis super intéressé. -
Bonjour, Je suis nouveau dans le forum. J'habite dans l'Ain. Propriétaire d'une A5 Sportback Quattro Sline 2.0TDI 170CV, achetée il y a peu. Elle date de 2011. Je recherche des gens qui ont un Vagcom/VCDS dans l'Ain, le Rhône ou l'Isère. A bientôt
