sebhcv
Tout ce qui a été posté par sebhcv
  1. commend sa pressentation vous vouler des photo gen ferai et vous montrerai sa alor pas de souci
  2. ouii je les fait des le debut avec de l'essence et du nettoyant essence mes ces niquel elle tourne niquel je risque peu etre davoir des durite qui on secher mes ces une super afaire en sachant le prix qui a eter payer
  3. j'ai tous verifier se matin avec le diag ces bon tous et ok faut que je nettoi les masse moteur un peu elle sont un peu salle mes je ven de faire le plien lessence qui avait dedans avait 4 an donc bon un peu pouri la sa demarre mieu jai mis un peu de produit nettoyent injection dans lessence et voila .elle demarre mieu sa fait tro plezir
  4. je v verifier tous sa je peu avoir ces chifre la ouii apret jaia pas fait attention ci il sont bon ou pas je connaisser pas merci je te tien au jus
  5. ces un abc le moteur
  6. salut ah tous j'ai passer la vagcom ces bon elle démarre cette bien les piece que je te parler qui ete défectueuse sa fait super plezir j'ai encore un problème démarrage a froid elle a un peu de mal et je nee plus occun default au vagcom mes bon elle a pas démarre depuis 4an cette voiture ces ma première audi ^^ avec le temps sa améliorera je pence
  7. salut vivian oui j'ai passer la vagcom ces bon elle démarre cette bien les piece que je te parler qui ete défectueuse sa fait super plezir j'ai encore un problème démarrage a froid elle a un peu de mal et je nee plus occun default au vagcom mes bon elle a pas démarre depuis 4an cette voiture ces ma première audi ^^ avec le temps sa améliorera je pence
  8. salut a tous sailles problème régler cette le capteur d'arbre a cam et le contrôleur d'allumage merci pour vautre aide n'essiter pas ci vous avait es soucie avec plessir je vous aiderai
  9. merci bunn je v regarde tous sa
  10. j'ai le capteur d'arbre a cam qui et foutue je les comender elle et en salle etat donc je me dit sa doit etre sa apret ci sa recomence le problemmeje regarderai le calage de distribution
  11. ouii voila je les comender inci que le commandeur d'allumage le petit boitier
  12. oui sa ces bon la pompe a essence marche bien et lessence arrive bien aussi le filtre a essence aussi et tous neuf
  13. salut j'ai du demarreur ma batterie et neuve mes elle ne se lance pas de temp en temp elle broute mes pas plus j'ai regarde les fusible il son tous bon
  14. dak merci je le ressevrer fin de semaine je les comender depui se matin je vouler des nouvelle avis car je suis pas super super fort en mecanique ou electronique
  15. salut bunn mon diag ne ma pas dit que cette le capteur point reference mes capteur allumage un truc comme sa le le capteur hall je les commender il et foutue complet voila apret je ces pas tu croi que sa marchera ou sa peu etre autre chose
  16. merci a tous pour vaut message de bievenue je vien d'ouvrir un sujet pour une panne sur ma voiture ci quelqun a des idee ou ci vous vouler parler nezite pas
  17. je suis le propriétaire d'une audi A6 v6 quattro 2.6L de 1996 je viens sur ici car mon audi ne démarre plus j'ai changer dessus pompe a essence,bougie, fils e bougie et bobine d'allumage je les passer au diag il y a deux code default qui reste le code 00515 et 00514 voila pour se que je ces ci quelqun a d'autre idee je suis preneur
  18. bougie fils de bougie et bobine neuve lessence arrive jusco injecteur sa ces sur et je nee pas de fuite non plus
  19. re bonjour a tous personne aure une idee pour mon audi A6 je peu vous dire batterie allumage pompe a essence neufs elle fumme mes elle ne demarre pas
  20. bonjour a tous je suis nouveau ici je posede une audi A6 quattro v6 de 1996 qui a des petit souci voila tous n'essiter pas a venir me parler a biento le zamie ^^
  21. re bonjour a tous j'ai la pompe a essence qui marche plus deja je vait la changer en espérant que sa sois sa ci quelqun connait des souci quil y a sur ces model je suis toute oui
  22. bonjour je suis le propriétaire d'une audi A6 v6 quattro 2.6L de 1996 je viens sur ici car mon audi ne démarre plus et je ne ces vrement pas d'ou sa pourer venir ci quelqu’un aure des piste svp merci d'avance a tous cordialement
