sebhcv
À propos de sebhcv
commend sa pressentation vous vouler des photo gen ferai et vous montrerai sa alor pas de souci
ouii je les fait des le debut avec de l'essence et du nettoyant essence mes ces niquel elle tourne niquel je risque peu etre davoir des durite qui on secher mes ces une super afaire en sachant le prix qui a eter payer
problème démarrage audi A6 v6 quattro
sebhcv a répondu à un(e) sujet de sebhcv dans A6 C4 - (1994 à 1997)
j'ai tous verifier se matin avec le diag ces bon tous et ok faut que je nettoi les masse moteur un peu elle sont un peu salle mes je ven de faire le plien lessence qui avait dedans avait 4 an donc bon un peu pouri la sa demarre mieu jai mis un peu de produit nettoyent injection dans lessence et voila .elle demarre mieu sa fait tro plezir -
je v verifier tous sa je peu avoir ces chifre la ouii apret jaia pas fait attention ci il sont bon ou pas je connaisser pas merci je te tien au jus -
ces un abc le moteur -
salut ah tous j'ai passer la vagcom ces bon elle démarre cette bien les piece que je te parler qui ete défectueuse sa fait super plezir j'ai encore un problème démarrage a froid elle a un peu de mal et je nee plus occun default au vagcom mes bon elle a pas démarre depuis 4an cette voiture ces ma première audi ^^ avec le temps sa améliorera je pence -
salut vivian oui j'ai passer la vagcom ces bon elle démarre cette bien les piece que je te parler qui ete défectueuse sa fait super plezir j'ai encore un problème démarrage a froid elle a un peu de mal et je nee plus occun default au vagcom mes bon elle a pas démarre depuis 4an cette voiture ces ma première audi ^^ avec le temps sa améliorera je pence
salut a tous sailles problème régler cette le capteur d'arbre a cam et le contrôleur d'allumage merci pour vautre aide n'essiter pas ci vous avait es soucie avec plessir je vous aiderai -
merci bunn je v regarde tous sa -
j'ai le capteur d'arbre a cam qui et foutue je les comender elle et en salle etat donc je me dit sa doit etre sa apret ci sa recomence le problemmeje regarderai le calage de distribution
ouii voila je les comender inci que le commandeur d'allumage le petit boitier -
oui sa ces bon la pompe a essence marche bien et lessence arrive bien aussi le filtre a essence aussi et tous neuf -
salut j'ai du demarreur ma batterie et neuve mes elle ne se lance pas de temp en temp elle broute mes pas plus j'ai regarde les fusible il son tous bon -
dak merci je le ressevrer fin de semaine je les comender depui se matin je vouler des nouvelle avis car je suis pas super super fort en mecanique ou electronique -
salut bunn mon diag ne ma pas dit que cette le capteur point reference mes capteur allumage un truc comme sa le le capteur hall je les commender il et foutue complet voila apret je ces pas tu croi que sa marchera ou sa peu etre autre chose
