Ben voilà petites nouvelles de mon problème!
Après avoir remplacé par du neuf, le servo-frein, le maitre cylindre, le joint de liaison dans le tablier entre la pompe à vide et le servo-frein, les étriers avant plus les plaquettes, le tout en trw... de nouveau les 4 freins bloqués!
Mon ami à mis dessus le vag-com vcds, et j'ai eu le code défaut: 01435 capteur 1 de pression de freinage: sonde g201
j'ai remplacé tout le bloc abs, partie calculateur et partie hydraulique, on remonte le tout, là, tableau de bord sapin de noël avec les 3 bips. Essai sur route, ca freine super mais plus d'abs vu que le témoin est allumé, arrivé sur autoroute la voiture roule à du 110 km/h max, 4ème et 5 ème pas de reprise obligé de rétrograder et de nouveau les freins qui serrent mais beaucoup moins! Je suis dépité...
Faut-il ré-encoder obligatoirement le bloc abs? car vcds quand on entre les codes, ne veut pas les prendre! et serait-ce à cause d'un mauvais codage que mes freins bloqueraient?
merci
Je précise le bloc abs est d'occasion, garanti 3 mois et vient d'une a4 b6 break 96kw de 2002 moteur awx! donc comme la mienne
