Nicolas02300
Tout ce qui a été posté par Nicolas02300
  1. Bonjour à tous Je remarque ma réaction a suscité plus de réponse que pour mon problème , enfin bref . Donc les soucis était juste un fusible , je vous donnerez exactement sont utilité, je suis en train de chercher à quoi îl correspond exactement. Mais je pense qu îl protégé les sonde lambda et le circuit de purge n80, n75, n275" j ai un doute sur celle ci "
  2. Je suis très détendu je ne fait que constater 5 réponse en 7 jours C est light . Donc j ai le droit d être déçu, et je ne vise personne en particulier C est un ressenti général . Ce qui est plutôt vrai vue que j ai eu très peu de réponse . Enfin bref Merci à ceux qui on essayer
  3. Bonjour tient à remercier toute les personnes qui ne m ont pas aider ! Car grâce a vous je me suis débrouillé et j ai bien galerer ! Merci à tous
  4. Non je n avais pas débrancher . Que cela peut t il entraînée ?
  5. Oui je pense avoir tout bien remis , je vérifie encore et encore . Je me dit que la n80 peu avoir lâcher sa prévient pas , mais les 2 lambda sa me semble bizzare
  6. Non aucun avant 😢 J ai refait le tour de toute les connections, j en ai refait quelque une d ailleurs qui était pas en bonne état du coup . Mais rien ni fait ,
  7. J ai penser à la n80 Et pour les connections je l ai ést tous faites avec de nettoyant contact Du coup je sèche
  8. Bonjour à tous J ai un soucis avec ma rs4 , je viens de changer mes capteur de cliquetis , suite à un défaut apparaissant au vagcom. Maintenant que tout sa ést remonter cela m'a prit 15 jours entre le temps de démontage et remontage au calme :-) Maintenant problème J ai un ralenti qui tombe , ést plus de puissance 😢 J ai branche un appareil Générique pour les panne et voila ce qu îl me sort : Po443- système de contrôle des émissions par évaporation , Vane de commande de purge dysfonctionnement Po134- sonde o2: circuit pas d activités détecté . Rangé 1 sonde 1 Po154- sonde o2 : circuit pas d activités détecté . Rangée 2 sonde 1 Svp un peu d aide 🙏🏻🙏🏻
  9. Merci benji Est ce que quelqu un d autre saurait pour être sur ? Merci
  10. Slt à tous Donc j ai enfin réalisé l essai en roulant . Et donc le mano me donne maxi 0,9bar est ce normal comme pression pour une rs4 b5 d origine ? Merci
  11. Ok merci beaucoup pour l info ;) Je faire les tests demain du coup
  12. Bonjour à tous , je suis en train d installer aussi un mano sur mon rs4 . Et je voudrais savoir si c est normal , au ralenti j ai donc bien -0,6bar mais par contre quand j accélère je remonte que a 0 bars ! Je précise que j ai fait c est test à l arrêt dans mon garage . Donc ma question doit ton rouler pour que les turbo charge en pression ? Merci
  13. bonjour oui j ai decataliser comme sa plus de probleme de ce coter la , du coup j en est profiter pour faire l mebrayage ainsi que toute les vidange moteur boite pont direction clim liquide de refroidissement . maintenant plus qu a aller faire le rerogr chez franck MRC . :up1: je vais prendre rdv pour dans le mois de janvier . je controle d abord toute l etancheité du circuit de sural et apres GO :race:
  14. re a tous je deterre un peu e sujet car j avance sur le probleme , mais j ai un doute et j aurais besoin de vos lumiere si possible. alors j ai beau regarder sur tous les site je trouve pas , j ai l impression que mes cata non sont pas d origine , et si c est le cas de qu elle modele s agit t il ? les flexible sont en mauvaise etat faut que je les changes :mur:
  15. Merci pour ta réponse , donc si je comprend bien Soit Cata d origine boucher donc je supprime les Cata et problème régler Ou si Cata non d origine reprogr ?
  16. Bonsoir donc les erreurs sont : Po421 L'efficacité du catalyseur pendant l'échauffement en dessous du seuil " ranger 1 " Po431 L'efficacité du catalyseur pendant l'échauffement en dessous du seuil " ranger 2 "
  17. Bonsoir Désolé je les est pas noté , je reprend les codes demain et je les notes . Mais sa marque en gros Défaut catalyseur 1 Défaut catalyseur 2
  18. Pour venir clôturé le sujet j ai donc choisie de mettre de la 10w60 castrol 😜
  19. Pour venir clôturé le sujet j ai donc choisie de mettre de la 10w60 castrol 😜
  20. Bonjour à tous J aurais besoin d un conseil , j ai un défaut moteur 2 catalyseur. Et d après ce que j ai pu voir en dessous de la voiture ce ne ressemble pas à de l origine . Donc est ce que si il i à un downpipe sa mets un défaut Cata ? Merci à tous 👍🏻
  21. Bonjour Hornet , oui j avais pas sous cette angle la ! Qui consiste à ne pas changer de type d huile car le mélange des 2 si infime soit il , peu engendré peu être des soucis ?? Si quelqu'un a un avis là dessus je veux bien ;)
  22. On veut voire 😉
  23. Oui je connais bien cette huile pour avoir 3 bmw m3 ;) Mais Audi avec 2 gros turbal sa m inquiète un peu plus qu un atmo . Car la facture peu très vite s allonger en cas de casse de turbo 😓
  24. Merci pour c est info à tous étant quand même de Picardie on a. Quand même du froid et de la neige en hiver ( nous on sais quand même rouler pas comme c est parisiens 😜 ) Donc je pense mettre pour l hiver de la 5w40 car j aurais tendance à faire des plus petit trajet et moins taper dedans car route plus dangereuse pendant c est périodes . Et repasser à la 10w60 au début de la saison estival . Je vois pas mieux comme compromis 😇. Merci à tous
