Boulette13
Tout ce qui a été posté par Boulette13
  1. Slt Desolé je n avais pas vue ! La mesure est de 25 mm mais impossible de trouver cette dimension de cône même avec la réf constructeur C est un vrai casse tête Tu saurais ou en trouvé peut être ?
  2. Personne pour m aide à quoi serf se forum alors ?
  3. Bonjour J ai une audi a4 b6 1.9tdi multitronic J ai un claquement à l avant et vibration au moindre petit trou entre 100 et 110.km au delà ou en dessous cela se sens presque pas, Un bras de suspension inférieur ou barre stabilisatrice ? ?? Et où trouver les bras inférieur avec une dimension de cône 25, introuvable un vrai casse tete Aidez moi svp
  4. Bonjour New user a4 Merci pour ta réponse Oui je les passer au vag et rien de chez rien, je sais qu il mon changer dessus l an dernier le commutateur de au niveau de la boîte si sa prononce comme ça !! Le boîtier qui serf à passer les vitesses ! Soit sa à etait mal fait mais je pense que le vag aurait vue quelque choses ou soit ya un manque d huile
  5. Ok merci pour vos réponses, reste à trouvé un garage autre qu audi, car ils veulent me l'a faire mais pour 450 euros, de vrai malade!!
  6. Bonjour J ai oas trouver ta réponse
  7. Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci
  8. Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci
  9. Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci Bonjour J au un problème avec ma boîte multitronic sur mon audi a4 de 2003 130 cv, elle patine en début d accélération jusqu a presque 2000 t Audi le dit pas de révision sur la boîte car graisser à vie, Ma question: existe t il une jauge pour mise à niveau si manque d huile ? Et si une vidange peut régler mon problème sachant que le psnd ne clignote pas et qu'après diagnostic approfondie rien de chez rien Merci
  10. Bonjour J ai.une audi a4 b6 de 2003 avec 204000 km multitronic 1.9l tdi 130 cv J ai un problème des vibrations ou patinage de boite en dessous de 2000 tours J aimerais.savoir si mon modèle de véhicule à une jauge à niveau pour huile de boite et si il dispose d un filtre pour la boîte auto et où bien sur faire la vidange car audi me dit que sa vien pas de la vidange car pas besoin d entretien Merci pour votre aide
  11. Bonjour J ai eu le même problème, vérifier si le moteur chauffe bien et monte à 90 degrés ? ?moi une fois que j ai remplacer le sonde de température de liquide de refroidissement, plus de perte de puissance et je n avais aucun défaut sur mon vag
  12. Ok et tu le trouve ou ? Sur ma pièce j ai rien de marqué
  13. Bonjour J ai un soucis je recherche des bras de suspension inférieur avec un ciné de 24 ou 25 mm ou trouver ça ? Merci pour votre aide
  14. Personne pour m aider ?
  15. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  16. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  17. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  18. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  19. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  20. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
  21. Ok merci pour l infos mais je connais pas le site comment faire ? Et comment trouver le sujet ?
  22. Bonjour j ai soucis besoin d aide s.v.p Voilà je dois changer les bras de suspension inférieur audi a4 b6 mais une dimension de cône de 24 ou 25 mm, Le truc c est qu avec mon numéro de chasis audi me dit avoir une dimension de 16mm mais après avoir démonté un bras et mesurer avec un pieds à coulisse le diamètre et bien de 24 ou 25 mm 1 er question un filtage de 12×1.5 corespond a 25 mm ? 2 ème question ou trouver les bras de cette dimension Help je galère Merci
