fred du nord
À propos de fred du nord
  • Date de naissance 07/01/1978
    nord
    Audi A4 b5 1.6 de 98 et Chrysler voyager 3L v6 de 90
  1. je viens de relire en faite tu a que le moteur nue de ta pompe,c est sa ?
  2. tu parle du socle en plastique qui reçois ta pompe qui se trouve dans le fond de ton reservoir ?ou du plastique qui entoure le moteur de ta pompe ?
  3. salut ,moi j ai trouvé une pompe sur ebay a 88 euros,bon c est pas du bosh mais elle fonctionne niquel et j ai du acheter en angleterre, toujours sur eBay a 50 euros un outil pour démonté la pompe car a la main elle venais pas .. je trouve sa cher pour une pompe méme une bosh..
  4. bon je vais commandé un relais demain celui que j ai n est pas le bon,encore une question, un relais peux t il encore faire du bruit du jore clic,clic alors qui est hs?
  5. j ai tester au porte fusible ,il n y a rien nada . je vais voir demain matin , j ai un autre relais et je regarderais niveau connexion. Encore merci a toi!
  6. bon ,au plus de la batterie et au moins de la pompe j ai 12,7 ,j ai tester le moins de la batterie sur le plus de la pompe j ai 1,5,apres au relais j ai bien 12,7 . Est ce que je peux tester avec le multi directement dans l emplacement du fusible 28 ?
  7. Bonjour et merci de ton aide Sm 18, j ai 2 questions ou se trouve le moins sur la prise qui va sur le capot du puit du reservoir? Et ou se trouve le moins et le plus sur le relais 372?
  8. bonjour ,bonsoir, j ai mon a4 1.6 de 1998 qui ne veux pas démarrer ,ma pompe a essence est neuve ,le fusible est bon le relais aussi. j ai tester avec un multimetre l alim qui va a la pompe il y a seulement 1,5volt quand je mes le contacte . merci d avance pour votre aide!
  9. bon résolu grace a l outils de démontage.
  10. c est moi qui doit pas avoir de muscle....J ai commandé chez ebay l outil ,je le reçois lundi, j ai ouvert un sujet au bonne endroit,je vous dirais quand c est résolu. Merci a toi AurelS4-R de m avoir répondu.
  11. sur la rta il est dit qui faut l outil 3xxx (je sais plus combien je viens de passez commande sur ebay 43e port inclus) pour déposé la pompe avec sont coffré ... J ai fait comme tu ma dit blacksamorai mais sa vient pas ,par contre j ai une question ,la pompe que j ai acheter il n y a que la pompe pas de coffré est ce que c est normal?
  12. Oui c est sa ,mais il y a rien qui bouge ...
  13. ok merci!pour l ouverture du puit c est bon ,c est pour sortir la pompe que je galére...
  14. pas de réponse??je vu plein sujet sur le forum mais aucun decrit vraiment comment ont retire cette fichue pompe .... Apres si faut que j achéte l outil je le ferai mais bon si il y aune autre solution.... Encore merci d 'avance!!!!
  15. merci de votre accueil!!!!!!
