cel01
À propos de cel01
audi a5 3.0 tdi cab audi a3 1.9 tdi 105
Siege electrique avant fonctionne partiellement ...
cel01 a répondu à un(e) sujet de psyyy dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je te remercie beaucoup , je vais essayé , comment as tu fait ? Tu as réinitialisé le calculateur juste du siège concerné ? Qu'elle est la procedure ? -
je te remercie quand meme d' avoir répondue. il me reste ce défaut : 03334 - Moteur de réglage de l'appuie-tête 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 je ne comprend vraiment pas car le bouton du haut ne fonctionne toujours pas , je n, est pas de réglage électrique de l ' appuie tète . aucun cable debrancher les commandes du bas fonctionne parfaitement donc tous les moteurs ok . et impossible a éliminer le problème avec la méthode décrite plus haut. ???? peut être qu' une manipe dans le menu caché peut arranger la chose comme activer désactiver les fonction du siege . mais bon je ne c' est ou ??? -
Probleme siege conducteur A5 V6 3l quatro
cel01 a répondu à un(e) sujet de cacaouete dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour il me reste ce defaut : 03334 - Moteur de réglage de l'appuie-tête 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 je ne comprend vraiment pas car le bouton du haut ne fonctionne toujours pas , je n, est pas de réglage électrique de l ' appuie tète . aucun cable debrancher les commandes du bas fonctionne parfaitement donc tous les moteurs ok . et impossible a éliminer le problème avec la méthode décrite plus haut. ???? -
personne n'a une petite idée ? -
sniff persone pour un peu d'aide -
bonjour a tous, voila j est le même souci bouton du haut qui ne fait plus reculer le siège passager mais impossible de le faire fonctionner avec la méthode manuel en butée . décrite plus haut. défaut vag com defaut 03334 moteur de réglage de l appuie tête / 005 réglage de base ,adaptation inexistant ou erroné defaut 03331 moteur de réglage du dossier du siège / 005 réglage de base ,adaptation inexistant ou erroné merci a tous -
installation , modifications bang olufsen audi a5 cab.
cel01 a répondu à un(e) sujet de cel01 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
un seul de chaque , comment cela ? Et a tu des element de réponse a mon sujet ? -
je me repond , alors pour le sub il y a bien un modèle d origine qui est le 8F0035382 , modèle moins performant car c est avant tout un medium grave que celui du beo qui est déjà un haut parleur de grave . mais a premiere vu ci je veux vraiment améliorer les choses aussi de ce cote la il va falloir trouver un autre modèle de remplacement adaptable sur le caisson, avec un rendement plus important. -
cel01 a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour , bonsoir a tous voila mon premier poste. qui est tous simplement le projet du remplacement de l ensemble de l installation d origine de mon a5 par un ensemble bang olufsen, amplificateur et haut parleurs voir +. je suis très dessus de la qualité audio que je trouve ,deplorable. je vais fur et a mesure de mon poste rassembler les infos que j aurais récolter a droite et a gauche. et conte sur l aide précieuse des autres formeurs. mon a5 est équipe avec le système audi multimedia d origine. d origine comme déjà mentionné sur un autre poste sur les tweeters . il sont absent cote rétroviseur, et je retrouve en lieu et place d un petit medium qui est present sur le kit beo . a l avant gauche et droite. donc pour une premiere approche logique il faudra rajouter les tweeters : beo ref 8F0035399 cote retro et en meme temps remplace les tweeters avant gauche et droite par un petit medium du kit beo 8T0035416 après avoir observer les 2 hp grave medium des portieres et le 2 hp grave medium de l arrière . et ceux du kit beo. je pense que peux d amelioration il y aura en les changent ce sont relativement les memes. pour le sub ref beo : 8F0035382A . je ne c ais pas ci d origine j en possède un cote arrière gauche malgré que je dispose d un réglage de caisson de basse . pour l amplificateur beo ref 427035223A ou 8F0035223D je ne c est pas pour le moment la difference entre les deux. et l emplacement réserver a celui ci est vide ou je croyait trouver celui d origine ???. il faudra aussi surement passée le vagcom pour rajouter l ampli et les menu du beo sur le mmi ,mais pas encore trouve d info la dessus. je recherche aussi les cotes exactes de chaque hps car je ne c est pas ci je vais bien utilise les hps du kit beo car il me semble pas d excellente qualité ,mais bon a voir. pour le moment c est tout ,bonne nuit a tous
