clé 12
Tout ce qui a été posté par clé 12
  1. Sur la pipe d'admission ou sur le pourtour il y a des petits tuyaux noir. Ce sont des dépression afin de régularisé le ralenti. Suffit qu il y en a un de mal branché ou poreux et le symptôme est le même que vous d écrivez. A moins que se soit la pompe à vide mais dans ce cas l'embrayage et ou les freins ne marche pas comme il le faut. Cdt Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, Le problème peut tous simplement venir d'une dépression. Cdt Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  3. clé 12
    code 18331
    Bonjour l'escale. Rouli à complètement raison. Ce sont des véhicules qui peuvent rouler que aux sp98. Nous pouvons nous dépanner avec du sp95 de manière très exceptionnel. Il est préférable de changer de voiture plutôt que de faire subir l'ethanol. A se niveau de perfection de motorisation il ne faut pas regarder le prix ainsi que la consommation de carburant. Salutations
  4. clé 12
    code 18331
    Bonsoir l'escale Ce véhicule possède une mauvaise répartition d'air là jolie pipe d'admition n'est pas adapté. C'est peut être pour cela que la marque ne propose pas de turbo. Le moteur envoie de l'air chaud et fausse débitmètre. Il suffit que le 98 soit de mauvaise qualité et c'est le voyant qui s'allume.
  5. clé 12
    code 18331
    Bonsoir. Le voyant moteur orange s'allume dès que la voiture à un problème. Si plusieurs problèmes apparaît seul les défauts grave sont enregistrés. Donc en supprimant la cosses négative (et non les câbles en périphérie), cela crée une anomalie type urgente. En effacent se problème il efface le problème mineur. Pour ces véhicules certains effacements moteur doivent s'effectuer ainsi.
  6. clé 12
    code 18331
    Messieurs Bonjour. Grand soulagement. Pour effacer ce défaut il faut déconnecté la masse principales puis repasser la valise pour effacé les défauts lié à l'intervention. Roulée 1 km et tous disparaît. Merci
  7. clé 12
    code 18331
    Thank you for your help but I can not do all the wishes with the diagnosis suitcase. Some people tell me that the essence of times that I have set is not good. I redo a full and maybe next time I reconnect it will erase the diagnosis . Best Regards
  8. Bonjour. Je viens d'acquérir un groupe musical de 12 cylindre. Cependant le voyant moteur jaune me fausse ma symphonie. J'ai passé la valise et défaut 18331 ressort même après l avoir effacé. Cordialement
