lolo13470
Tout ce qui a été posté par lolo13470
  1. lolo13470
    Voyant Airbag
    Merci pour ta réponse. Effectivement j'ai foutu sa sur sucre histoire de voir si sa régler mon problème. Je vais tenter se que tu m'a dis. Merci beaucoup
  2. lolo13470
    Voyant Airbag
    Bon retour après le passage à la valise, le défaut est toujours là mais sous une autre appellation depuis que j'ai rebrancher le fil bleu. Maintenant c'est detonateur n200 à la masse. Auriez vous une idée ?
  3. lolo13470
    Voyant Airbag
    Salut, alors j'ai démonter mon siège passager et surprise le fil bleu de la broche jaune étais coupé.... N'ayant rien pour réparer sa comme un bon brocoleur, j'ai fait sa a la sauvage avec 3 sucre 🤣 pour le moment rien a péter 🙏 demain je passe la voiture a la valise en espérant que se vilain défaut disparaisse !
  4. Salut je déterre ce sujet, je voudrais savoir si un rétro interieur de audi A3 8p electrochrome celui avec le bouton, s'il s'adapte sur une A3 8l? lui que j'ai actuellement il a juste le capteur et il est hs.
  5. lolo13470
    Voyant Airbag
    Ah super, je vais tenter sa quand ma grippe sera passer. Merci pour l'info
  6. lolo13470
    Voyant Airbag
    Salut, merci pour vos réponse, j'ai acheté cette magnifique A3, et je l'est faite passer à la valise, résultat detonateur air bag latéral avant passager resistance trop élevé (n200).
  7. Salut, suite à un soucis de lave glace arriere, je voudrais faire partager mon expérience à ceux qui aurais ce problème. J'ai acheter mon audi avec plusieurs défauts dont celui où le lave glace arriere ne sortais pas, après avoir regarder d'autre sujet j'ai nettoyé le glcleur sans résultat, puis démonter la garniture du hayon pour vérifier si mon tuyau n'étais pas débrancher, mais aucun soucis de ce coter là, j'ai suivi le tuyau dans le ciel de toit pui il descend au niveau du contour de roue arrière droit si je fait pas d'erreur et toujours rien. Puis à force de chercher, je me suis aperçu que j'avais u e flappe de liquide de lave glace sous le moteur. En faite il y a une goulotte qui commence sous la boîte à air et remonte en direction du pare brise. Dans cette fameuse goulotte il y a un raccord sur le tuyau de lave glace et surprise il étais juste débrancher. Du coup très facile à réparer il a fallu démonter la boîte à air ouvrir la goulotte et ré rancher ce raccord. En espérant que sa puisse aider comme vous avez su m'aider quand j'ai eu besoin de vous. Encore merci à tous 🙏
  8. C'est une 3 portes.
  9. Merci pour ta réponse, je l'est faite passer au diag, donc verdict du diag : -pour la ceinture aucune option présente pour faire fonctionner ce voyant. -pour l'air bag, détonateur latéral passager n200 valeur de résistance élevée. Pense tu que je doit le changer ou sa peu être un problème de fiche ?
  10. Merci 👍
  11. Bonjour à toute et à tous, je vien d'acheter une A3 de 2002 hier avec plusieurs problème. On vas commencer par le voyant de la ceinture qui ne s'allume pas et je voudrais tout remettre en état pour avoir une A3 au top 💪 avez vous une idée ? Je sait pas si il y a un lien mais j'ai un voyant air bag allumé... Merci d'avance de votre aide 🙏
  12. Salut, audi A3 8l phase 2 de 2002 130ch acheté hier 310 000km au compteur et même pas peur ! 👌
  13. Salut, loic 31 ans de Marseille. Amoureux depuis toujours des audi A3, je vien d'acquérir mon nouveau bébé hier une A3 8l phase 2 de 2002. 1l9 130ch... Un vrai régale niveau moteur, intérieur semi cuir 😍 mais pas mal de point à reprendre pour la rentré au top niveau mécanique. Pas un grand connaisseur en mécanique auto mais touche à tout du moment où on m'explique. Merci à toute et à tous de votre futur aide 😜
  14. lolo13470
    Voyant Airbag
    Bonsoir, je déterre le sujet, car je souhaite acheter une audi A3 de 2002 130ch. Et le voyant air bag est allumé. Me conseillez vous de passer mon chemin ? Merci pour votre aide
  15. lolo13470
    presentation
    Ah parfait cela me rassure un grand merci à vous tous , toute vos réponse m'on aider à me sortir de cette galère .
  16. lolo13470
    presentation
    95 degres* . Je vien d'envoyez la climatisation les 2 ventilo déclenche et la température chute à 80 degrés en 10 sec . Je pense que mes souci sont résolu qu'en pensez vous ?
  17. lolo13470
    presentation
    Ma du rite de retour de ldr du bocal étant transparente je voi le ldr revenir dans le bocal cela veu dire que mon Carlos ta es bon ? Et en plus de sa je n'arrive pas à dépasser les 9 degrés du coup je n'arrive pas à faire déclencher le radiateur .
  18. lolo13470
    presentation
    Bonjour à tous , voilà j'ai remplacer la sonde la température monte et ne redescend plus problème résolu merci beaucoup pour votre aide , j'aurais voulu savoir à quel température le radiateur doit se déclencher ? La je suis à 95 et toujours rien . Merci
  19. lolo13470
    presentation
    salut , j'ai fait tout les concessionaire du secteur , on es samedi donc tout est fermé , j'y retourne lundi pour commander les pieces . je revien donner des nouvelles quand j'aurais les pieces , encore un grand merci pour votre aide :)
  20. lolo13470
    presentation
    salut je vien de rentrer je vien de trouver cette fameuse sonde je vous met les photos . voila la fiche
  21. lolo13470
    presentation
    Ok je vais aller voir pour commander les pièce après si quelqu'un a déjà fait un tutoriel pour le remplacement de la sonde et du Carlos ta je suis preneur
  22. lolo13470
    presentation
    Je pense l'avoir vue , je suis de déménagement cette aprem je vous tien au courant merci
  23. lolo13470
    presentation
    Voilà se que j'ai à droite de ma culasse . Je ne voi pas la pièce que tu m'a dit .
  24. lolo13470
    presentation
    Ok je verrai sa demain et je donne des nouvelle . Un grand merci à tous pour vôtre aide et vos message ! ! Au top 😀
  25. lolo13470
    presentation
    Merci beaucoup pour ton aide j'ai appeler audi aujourd'hui et avec le numéro de châssis il on trop de sonde différente il veu que je démonté la pièce pour leur donner la réf .... 1L9 110 tdi de 1999
