Tout ce qui a été posté par Etienne_73
Changement Jantes
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Francky's dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Tu devrais trouver toutes les réponses à tes questions en suivant ce lien : http://blog.quartierdesjantes.com/conseil-25-changez-vos-jantes/ Si tu ne respectes pas la correspondance lors de changement de jantes, cela va jouer bien évidemment sur le comportement de la voiture, mais tu va surtout devenir "hors la loi" !!! -
Changement Jantes
Bonjour à tous, Je peux apporter ma petite contribution sur ce sujet, pour avoir monter également monter du 19 pouce sur la mienne, celles de la S3 Berline. Pour information, les jantes en 19 pouces d'origines (OEM) sur nos 8V sont en 8Jx19 ET49, avec des pneumatiques en 235/35 R19. (sauf RS3) A savoir que LD Prestige monte généralement sur la 8V du 8.5Jx19 et un ET45. -
Grille antibrouillard S3
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de matvir dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, J'ai également étudié la question des grilles anti brouillard de la S3, qui sont effectivement ajourées par rapport aux modèle S Line. Sur le net, c'est quasi introuvable ! Voici quand même les références : 8V3807681Q BMO & 8V3807682L BMO avec les liserets chromés Il est ensuite tout à fait possible d'adapter les anti brouillard sur ces grilles S3. -
Ligne anti-brouillard chrome sur A3 berline façon S3
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Yoyox dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour à tous, J'ai une petite question en lien avec les modifications ci dessus. Je souhaite également remplacer les grilles anti brouillard S Line par des modèles S3. (merci pour les références mais le prix pique un peu quand même...) Ma question : Pensez-vous qu'il est possible de mettre les anti brouillards sur les grilles S3 ? Car je ne possède les feux Av à Led avec entrées d'air à la place des anti brouillards ! Il me semble l'avoir déjà vue sur le montage d'un kit S3 complet sur ambition en Allemagne. Merci pour vos retour !!! -
A quoi cela peut-il servir ?
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Kervourden dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Je pense qu'il s'agit de trous pour les vis de fixation des baguettes chromées de l'entourage des vitres (qui peuvent d'ailleurs être remplacées par des noirs ou des alu brossé de la RS3) Les barres de toit se fixent différemment ! -
Ma nouvelle A3 Sportback 2.0L TDi 150 S Line Daytona
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Etienne_73 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, C'est totalement invisible grâce au remplacement de la valence Ar S Line d'origine par la version S Line "avec trappe d'attelage". Elle se monte en lieu & place de l'origine et permet le montage de la rotule de l'attelage en quelques secondes. C'est parfait pour partir en vacances avec les vélos en toute sécurité. Bonne vacances à tous !!!!!! -
Fonctionnement frein à main
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de robadasi dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
C'est peut être que devant ton garage, c'est en "très légère" pente, et du coup la voiture le détecte et bloque les freins comme pour un démarrage en cote ! J'ai déjà eu aussi ce genres de phénomènes avec la mienne.... -
Salut à tous, Montage ce weekend du porte vélo sur l'attelage fraîchement installé sur la voiture : C'est vraiment nickel, facile & rapide à installer, très bon comportement en roulant, c'est vraiment parfait ! Bonne route à tous :coucou: -
Rampes de pavillon Sportback
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Oh dis dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour m'être penché sur la question sur mon ancienne 8P (qui ne les avait pas! ), il n'est (malheureusement) pas possible d'ajouter les barres longitudinales sur une sportback. En tous cas, c'est le message d'AUDI. Trop de risque d'avoir des problèmes d'étanchéité ensuite. Certaines personnes l'ont fait par eux même, mais c'est un GROS travail, car il démonter le ciel de pavillon, airbag rideau, etc..... et surtout percé le toit de la voiture !!! Ce qui est également le cas dans l'autre sens, pas possible de les retirer d'une sportback (qui en est équipée bien sur), car il faut ensuite reboucher les trous. Idem, problème d'étanchéité. En tous cas, une chose est sur, elles ne sont pas soudées sur le toit !!! mais bien vissées. Donc, il faut donc bien savoir à l'avance si on veut ou pas les barres longitudinales car impossible d'en changer par la suite. -
Franchement, c'est le jour & la nuit, une nouvelle voiture !!! Tu vas passer de 150 cv à 197 cv environ. Ils ont fait une identique à la mienne cette semaine sur Lyon, ils sortent 199 cv, moins un peu moins de couple: https://www.facebook.com/BRPerformanceLyon/photos/ms.c.eJwzt7A0MTczMjIxsTS2NLDUM4fyzS2MzI1MjGB8A7C8oSEA6p0Jtw~-~-.bps.a.789476154493916.1073744120.115706255204246/789476224493909/?type=1&theater Pour le VAG Com, tu peux trouver un cable sur EBay pour pas trop cher, et faire les manip' par toi même... Patience jusqu'à demain. Salut & bon week end -
Salut à tous, Tu ne crois pas si bien dire !!!! https://youtu.be/ZqZKEOYB6M0 Et voilà le travail... -
Question concernant les problemes de bruit de roulement
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de kfr95 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Pour ma part, je suis passé aux BRIDGESTONE RE050 A en 18 pouces et plus aucun bruit de roulement, contrairement aux CONTI de dérie ! -
Référence jupe ar sline pour attelage
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Anthony4513000 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Petit rectificatif : Voici les référence et les prix des différents éléments pour le montage de l'attelage avec le Kit Ext. S Line : - valence S Line avec trappe : 8V3807521G 1RR à 245 € TTC (double sortie) - les 3 petites grilles : ( 26 € pièce TTC ) 8V3807819 A (A = double sortie) 8V3807820 8V3807833 soit un total de 322 € pour remplacer "juste" la valence du pare choc Ar S Line !!! -
Audi A3 1.8 TFSI Quattro Sportback Daytona Grey (livraison 24.06.2015)
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Jinq dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Profites bien de ton nouveau jouet !!! :up1: -
Achat neuf ou occasion récente
Je partage tout à fait les commentaires ci dessus. Il faut vendre ta voiture par toi même, et ensuite trouver une bonne occasion (finition, options, couleur, etc...) dans les véhicules de direction, ou collaborateurs. C'est la 3ème AUDI A3 que j'achète de cette façon, et je n'ai jamais eu le moindre problème. Des véhicules d'environ 1 an, entre 10000 & 15000 kms, avec la garantie constructeur que tu pourras prolonger à tout moment avant la fin des 2 ans. Tu ne pourras trouver moins cher pour des AUDI à faible kilométrage. Il ne faut parfois pas hésiter à aller la voir & la chercher à l'autre bout de la France (ou de l'Allemagne !) mais ça vaut vraiment le coup !!! Bon courage pour la vente de la DS3 & bonne recherche pour la 8V ! :bien: -
Très belle config. :marcelpoire: -
Stefaudi : Des news / photos de ton montage d'attelage sur ta 8V ? -
Bricoler soi même son A3 8V
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut, pour le démontage / remontage des coques de rétro, c'est très simple. Il suffit de retirer les miroirs (en tirant délicatement par l'extérieur des glaces. Ensuite, les coques sont maintenues par 2 clips en partie supérieur accessible avec un petit tournevis. Le remontage se fait dans l’ordre inverse. -
C'est aussi ce que je me suis dis pour transporter 2 vélos ! Mais pas trop le choix, car mon ancien porte vélo THULE "accroché" sur le coffre ne s'adapte pas à la 8V (à cause du béquet qui est bcp plus gros par rapport à la 8P) Ensuite il y a la solution de les mettre sur les barres de toit, mais pas très pratique pour les soulever sur le toit, et ensuite lorsque les VTT sont couvert de boue ! Enfin bon, l'attelage semble être la solution la plus fiable pour de longs trajet, mais effectivement assez cher pour le service rendu ! -
Merci à vous pour vos commentaires. Effectivement, le "73" est lié à mes origines savoyardes ! -
De mémoire, c'est du GLASTINT Carbone à 85%, ou du 15% suivant de quoi tu parles. Ça à été réalisé par l'ancien propriétaire, et je trouve que s'est un peu trop sombre pour l'avant. Je suis limite de faire refaire les 2 vitres avant. Voici ce que ça donne: -
Comment gérez vous vos pneus hiver ?
Etienne_73 a répondu à un(e) sujet de Vinalys dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Salut à tous, Je tiens à préciser que ce n'est le diamètre de roue qui compte sur la neige, mais la hauteur du flanc de pneu ainsi que la largeur de la bande roulement. Je suis passé en 17 pouces, pour augmenter légèrement la hauteur de flanc, mais je suis resté en 225 car beaucoup de trajet sur l'autoroute même l'hiver. Montage été : Montage hiver : -
Merci beaucoup !!! C'est un vrai régal par rapport à la 8P ! -
Le GPS Plus est amplement suffisant pour l'utilisation que je peux en faire ! La résolution est nickel je trouve. Et couplé à la commande vocal, c'est juste parfait.... Il suffit de parler dans la voiture "NAVIGATION", dire le nom de ville, et "LANCER GUIDAGE" Et c'est partie ! Franchement, je trouve que MMI Advanced est beaucoup trop cher, de mon point de vue.
