jerome0264
À propos de jerome0264
    villers cottrets
    A4 b6 avant 130
  1. Bonjour, Merci je vais en rechercher un avec la bonne ref.
  2. Bonjour à tous, je viens de faire la modif pour les sieges uniquement je n'ai pas les retros compatibles. j'ai installé un intérieur full elec sieges et panneaux(avec la commande des mémoires). J'ai effectué le cablage (siege, et porte). Mais je bloque pour le codage, je suis novice. j'ai bien un module 36, dans l'onglet confort mais je n'arrive pasà faire le VIN learning. quand je fais la manip je change la valeur du canal 81 en tapant 20771, TEST puis SAVE et là la valeur ne change pas " j'ai LEARNED Values-> BUS Not OK puis PIN? Après verification mes LV ont la lettre B en fin de ref. Est-il nécessaire de les remplacés par ceux cités au début du TUTO ou est ce uniquement pour la mémoire des retros? Merci de votre aide
  3. Bonjour à tous, je me presente, je viens d acquérir une A4 B6 avant TDI 130cv celle ci totalise 209000 KM, assez propre a l extérieur mais négligée à l interieur. Du coup démontage complet de l'interieur, pour le nettoyage. J'en ai aussi profité pour monter un interieur complet cuir/alcantara full elec et aussi activation de l'ODB après remplacement du comodo. voilà pour la voiture, a moi maintenant, je suis tech. dans le ferroviaire, apres l avoir ete chez VAG france il y a plus de 20 a, à l époque des premieres A8 et A4 Merci à tous pour les Tutos, bien précieux vu l evolution des technologies automobiles.
