1
Tout ce qui a été posté par SCOOTER
A4 B5 Avant + Symphony 1 : brancher Musique iPhone
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de SCOOTER dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Cela ne semble pas plus compliqué que le montage du Carlink classique vu ci-dessous ? https://www.youtube.com/watch?v=2eeiux1zUek -
C'est à dire ? Que c'est facile pour toi ? Le truc c'est que je n'ai pas les 4 clés pour enlever mon Symphony J'ai demandé à 3 installateurs combien ils me prendraient pour le faire : - Comptoir du Tuning (Nanterre) : 120 Euros (1 heure d'installation) - ESG (Boulogne Billancourt) : 90 Euros (1 heure installation) - Auradis (La Garenne Colombes) : 150 Euros (2 heures installation) -
Je viens de recevoir le Carlink Smart BT (Bluetooth) pour mon Audi A4 B5 Avant (modèle 2000) équipée d'un Symphony (double din) Voici le contenu du kit qui va être installé sous peu
Pour remplacer mon système ci-dessus - branché sur mon Audi Symphony "cable jack 3.5 sur prise bleue" par un XCarlink Smart BT avec l'avantage principal pour moi et les passagers de ne plus avoir de jack 3.5 à brancher sur l'iPhone ! Vive le Bluetooth côté musique et le son du téléphone dans les hauts parleurs ! Bientôt mon retour sur le montage !! -
Présentation A4 B5 Quattro Tiptronic
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de Walynda dans A4 B5 - (1995 à 2001)
As-tu le lien/référence/modèle exact du Module Yatour et de son Module Bluetooth que tu as installé ? J'ai la même configuration, et je souhaiterais enlever le système via jack 3.5 qui va derrière mon Symphony par ce kit en Bluetooth pour la musique... Merci, -
[VAG-COM] Trucs et astuces pour la B5
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de audidriver dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, J'ai un soucis sur mon A4 Avant (B5), elle est équipée d'un poste Symphony d'origine mais je n'ai plus de son dans les Hauts-Parleurs Arrière. J'ai fait un essai avec un autre Caisson de Basse (celui intégré dans le coffre dans l'aile arrière gauche/côté chargeur CD puisque l'on m'a indiqué que cela pouvait venir de l'ampli), mais cela n'a rien changé... On me recommande de faire un VCDS/VAG-COM pour essayer de diagnostiquer le problème... Je suis sur Versailles si quelqu'un peut m'aider, merci. Sujet évoqué dans ce post : -
Problème de son des enceintes arrières
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de -Fréd- dans A4 B5 - (1995 à 2001)
OK Merci -
Mince :( -
Et avec un passage en concession on peut vérifier via le branchement VAGCOM d'où vient le problème ? Si cela vient des HPs arrière ou de l'ampli du caisson ? Merci, -
Du coup lorsque j'avais fait l'essai avec le 2e Caisson que j'avais acheté d'occasion, si son ampli était mort, c'est peut être normal que je n'ai pas vu de différence pour le son des HP Arrière... Pour la carte je t'ai envoyé un MP, je suis sur Versailles (78000) si quelqu'un est dans les environs ou a une bonne adresse... -
OK -
Non du tout... et donc pour tester les HP arrières il faudrait que je démonte les panneaux de portes. Ce test peut il se faire à partir des connections derrière le poste Symphony ? -
Euh là je ne sais pas faire tu me parles chinois... -
Sur les modèles "Avant" (break) il y a un caisson de basse dans l'aile arrière gauche (entre l'emplacement du chargeur CD et la banquette arrière). J'ai déjà vérifié son branchement, et j'en avais même acheté un autre au cas où, mais toujours rien -
Oui mais rien... Une autre idée ? Merci, -
HELP ! Plus de son sur les HP Arrières de mon A4 Avant... Uniquement du son sur les HP à l'avant. Ma voiture est montée d'origine avec un double DIN K7/CD Symphony... -
Oui comme tu dis... je vais regarder en Allemanie si je n'en trouve pas un d'occasion je viens d'y trouver mon filet de coffre et un store de coffre ou un accoudoir il y a peu...
Filet coffre fixation au dos des sièges arrières ?
Voilà ! J'ai reçu mon filet Audi d'occasion (40euros pièce). Facile à installer, il suffit de le faire glisser sur les 2 encoches prévues au dos de la banquette 2/3. Il y a 2 position : - soit fixation au dessus de la banquette 1/2-2/3 + avec des passagers à l'arrière (donc 4/5 personnes dans la voiture) - soit fixation au dessus des sièges pilote/passager avant + sans passagers à l'arrière (donc banquette entièrement rabaissée) Voici différentes photos une fois installé : - le filet remonté derrière la tête des passagers arrière - le store monté sur la partie arrière haute de la banquette arrière 2/3 - le point d'ancrage du filet Ce filet est aussi facile à tirer que le store cache bagage dans le coffre ! -
Les A4 Avant période 2000 ne sont surement pas légion. Merci... Je vais quand même ouvrir l'oeil
Merci ! Je m'en suis rendu compte en regardant le dossier de la banquette "partie 2/3" Voilà 16 ans que j'ai mon A4 et je n'avais jamais fais gaffe à ces 2 taquets ! ;) -
SCOOTER a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Je possède une A4 Avant (2000) qui n'est pas équipée au dos des sièges d'un Filet de Coffre, mais uniquement d'un rideau. Pouvez-vous m'indiquer comment il se fixe au dos des sièges ? J'ai bien les points d'ancrage en haut de chaque coté des montants de porte ... Merci ;) J'ai beau essayé de comprendre sur ces 2 photos mais rien ... :( -
Merci Audi Driver, mais je préférerais en trouver un autre...
"Le ciel me tombe sur la tête !" ... sur mon A4 B5 Avant il a commencé à se décoller à l'arrière, vers le hayon du coffre, puis au dessus de la tête des passagers arriére, et maintenant c'est au dessus de la tête des passagers avant ! Si quelqu'un sait où je peux en trouver un pour changer le mien ... ? Merci, https://i.ebayimg.com/images/g/aPIAAOSwU4FaBvm-/s-l1600.jpg
