1
Tout ce qui a été posté par SCOOTER
A4 B5 Avant + Symphony 1 : brancher Musique iPhone
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de SCOOTER dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Ca y est j'ai installé le cable jack 3.5 avec sa prise bleu 8pin. Lorsque je l'utilise je choisi la touche "CDC" de mon Audi Symphony. Ca fonctionne bien, mais j'ai 2 questions : 1/ pourquoi le son est-il limité ? le son de l'iPhone est à fond, et je ne peux pas trop monter le son à partir de l'autoradio ? 2/ mon iPhone est alimenté par le support Brodit ci-dessous, mais j'entends un léger grésillement lorsque je roule en écoutant la musique de l'iPhone. Le seul moyen pour suprimmer ce grésillement est de ne pas laisser l'iPhone en charge sur son support. Merci de votre aide, -
Superbe !!! Tu es de quelle région ?
Mon A4 Avant TDi115 vient de fêter ses 300.000 kms ce weekend ... Achetée en 2002 en occasion Audi, chez Audi Honneheim avec 72.000kms pour 19.000 euros, elle a toujours été entretenue chez Audi tous les 15.000kms ... et tourne toujours comme une horloge !
Sur A4 Avant TDI 115 (B5 / 2000) plus de HP Arrière ?
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de SCOOTER dans Multimédia
C'est une A4 B5 Avant (Break), l'ampli dont tu parles n'est pas avec le gros caisson de basse en plastique qui est dans l'aile arrière gauche ?? Le caisson de basse qui est derrière cette garniture, je l'ai déjà testé avec un autre mais toujours pas de Hauts Parleurs arrières ! http://forums.audipassion.com/topic/106425-sujet-sur-le-demontage-de-la-garniture-de-coffre-sur-break-avant/ -
J'ai fais un essai en remplaçant le Caisson de Basse qui était dans mon aile gauche, avec un autre Caisson de Basse mais rien n'y fait, je n'ai toujours pas de son dans les haut-parleurs arrières ... Qui aurait une idée ? Merci, -
Je viens de recevoir le kit ci-dessus avec la broche bleu 8 pin et la prise jack 3.5. Il me reste à l'installer, y'aurait-il quelqu'un dans les environs du 78 qui aurait les clés/extracteurs pour l'autoradio ? Merci, -
Bonjour, sur une A4 Avant il est dans le caisson dans le coffre à l'arrière gauche ? -
Qui d'autre utilise ce système de connecteur ISO 8 Pin sur un Symphony ou autre poste radio ? -
Je testerais bientôt sur long trajet : Waze, et la musique issue de l'iPhone avec le kit ci-dessus ... -
[A4 B5 Avant] Plus de son Hauts Parleurs Arrière ? Caisson Basse à Changer ?
Bonjour, Soucis toujours pas résolu ... Une idée les amis ? -
Démontage Poignée Banquette Arrière 1/3 2/3 (A4 Avant)
Non désolé ... mais en 5mn maxi le changement est fait. Il suffit juste d'avoir en outillage : - un tournevis torx (voir ci-dessous) - un tournevis cruciforme -
A moi Waze dans les haut-parleurs pendant que j'écouterais ma musique ;) -
:marcelpoire: +1 pour le jack 3.5 que madame pourra utiliser avec la musique de son Samsung, ou l'ipod ... +1 pour la difficulté de choisir la musique en roulant directement sur l'iPhone :secret: Mais déjà plus facile à utiliser qu'un iPhone qui se balade car installé ainsi sur un Brodit 527164 avec Proclip le tout sur la droite du Symphony, donc fixe. et il est monté comme sur cette photo : -
Je n'ai pas sur mon Audi A4 : - ni la commande du Symphony 1 au volant - ni l'affichage au tableau de bord des morceaux de musique ou stations de radio Ce système est donc je pense mieux que ce j'utilise parfois, à savoir qu'un émetteur FM qui grésille, et il me permet de conserver mon poste Symphony d'origine. -
SCOOTER a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
je viens de lire un tuto intéressant chez nos amis A3 Addicts : http://forums.audipassion.com/topic/158958-tuto-installer-prise-aux-en-facade-sur-autoradio-dorigine/ et il m'est venu l'idée de faire la même chose sur mon A4 Avant B5 équipée d'un poste Symphony pour écouter la musique de mon iPhone, le tout à moindre coût comparé aux systèmes type Yatour ou XCarlink ... -
[TUTO] Installer prise AUX en façade sur autoradio d'origine
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de JS2 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Ton installation fonction toujours aussi bien ? Elle me tente bien pour A4 Avant B5 et sur poste Symphony, histoire d'écouter la musique de mon iPhone. Je viens de me commander le même système : http://www.ebay.fr/itm/AUX-IN-Adapter-Kabel-3-5mm-Klinke-fur-AUDI-Symphony-1-2-Delta-Radio-AX-0157-/291314796204? -
Et bien poignée changée, en ayant vu comment était fait celle de remplacement c'est très simple : - une petite vis "torx" cachée sous la poignée (même pas besoin d'enlever la poignée) - une vis cruciforme sur le côté (accessible uniquement en position banquette basculée) - on enlève le tout Puis : - on réemboite le tout en faisant coincider les 3 petits picots de la poignée avec les encoches du système de la banquette - on remet la vis "torx" - on remet la vis cruciforme Merci PartsWagen ! -
j'ai trouvé en occasion la poignée plus son entourage pour 11€ (port compris) chez PartsWagen, reste maintenant à déclipser l'ancienne poignée et remettre la nouvelle... -
Je n'ai pas réussi ... :reflexion: -
c'est vrai que je n'avais pas pensé à essayer de décliper cette petite poignée qui n'est peut etre que clipée et fixée avec son ressort de rappel ... je vais tenter ... merci pour cette idée ... -
Une astuce pour démonter cette petite poignée qui est fendue car ma banquette 1/3 (de la partie 2/3) est donc imbasculable ??? Suffit de démonter la petite vis type BTR que l'on voit sous la poignée pour l'enlever ? ;) merci ... -
Démontage Couvercle Dessus Accoudoir Avant (B5 Avant)
Merci ;) j'ai reussi à sortir le mien, l'un des 2 tetons en plastique n'etait que félé, je viens de le recoller, une nuit avec un serre-joint et hop on verra demain le remontage .. Merci pour la recherche sur leboncoin (à 1ère vue celui de ton annonce a une vilaine housse en tissu de rajouté ?) -
toujours sur VW Passat la méthode semble identique ... > http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/254265-armrest-repair.html -
Il semble que la solution pour démonter/installer le couvercle de l'accoudoir soit alors en faisant rentrer/sortir les 2 tétons dans leurs 2 trous "en force" puisque sur VW Passat le système semble apparemment identique ... > http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/276232-arm-rest-latch-repair.html Sur VW Passat : -
Arghhhh mince ! Elle doit bien pouvoir se démonter puisque elle est référencée et se vend à l'unité :(
