Tout ce qui a été posté par SCOOTER
[Recherche] Grille Pare-choc Audi A2
SCOOTER a posté un sujet dans PA :: Générales, diverses et variées
Récupérer le Code pour Autoradio Audi Concert 2 - ref 8L0035186G / Grundig / AUZ2Z3A1067756
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de SCOOTER dans A3 8L - (1996 à 2003)
Merci mais c'est un site qui renvoit sur un site publicitaire payant... -
Je viens de trouver un CONCERT 2 ref 8L0035186G / Grundig / AUZ2Z3A1067756. Il est en très bon état extérieur, trouvé pour 50euros. Reste à voir s'ił se monte sur l'A3 8L 1.6 Ambiente de mon père (date de mise en circulation : 01/2001) Ma question : comment retrouver le code (il en faut un ?) de l'Autoradio ? Merci,
Audi A3 8L - 1.6 Ambiente : Quel Autoradio d'Origine ?
Hello, comment faire pour récupérer le Code de cet Autoradio "CONCERT 2 ref 8L0035186G / Grundig / AUZ2Z3A1067756" que je viens d'acheter ? Merci pour votre aide ! -
Je viens de trouver un CONCERT 2 ref 8L0035186G / Grundig / AUZ2Z3A1067756 Reste à voir : - sił se monte sur l'A3 8L 1.6 Ambiente de mon père (date de mise en circulation : 01/2001) - comment retrouver le code (il en faut un ?) Il est en très bon état extérieur, trouvé pour 50euros. -
Autoradio OEM concert 2, manque des fiches dans ma 1.8T ?
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de Lachemou dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je pense avoir le même soucis qu'évoqué dans vos échanges sur une Audi A3 8L 1.6 Ambiente, qui n'était pas vendu avec un poste d'origine Audi à l'époque où mon père l'a acheté. Il a fait monté par Audi un poste extractible Kenwood, mais je n'ai pas de son sur les contreportes arrière... Donc quid du montage si je veux monter un Poste Audi type Concert2. -
Après vérification avec AUDI à partir du n° de Chassis de ma voiture, l'autoradio correspondant au CONCERT2 porte la référence 8L0057186GX -
Merci REV78 je vais vérifier la connection au dos de l'AutoRadio -
J'ai vu en occasion ce modèle "Concert" référence AUZ2Z3B1181681 est il bien compatible : - avec une A3 8L ? - permet il la commande de 4 Hauts Parleurs ? - le montage d'un kit XCarlink (bluetooth iPhone) ? Je ne vois pas la prise CanBus sur la photo... Le vendeur m'indique que ce poste pilotait un chargeur CD et un kit Subwoofer Bose Merci de votre aide, -
A3 8L 1.6 Ambiente (01/2001) : 13.000kms !
Voilà la remise en route a été faite, elle totalise aujourd'hui 19.190kms : - 4 pneus neufs Dunlop Sport Blue Response (en monte d'origine 205/55ZR16 91W) - un bonne révision avec notamment le remplacement des liquides de freins & de refroidissement, - le dé-grippage des étriers de freins avant, - une recharge clim... Elle a pu passer ce matin le Contrôle Technique sans problème. Ce n'est certes pas la Rolls Royce de cette photo mais c'est presque une sortie de grange, un véhicule de famille, la 1ère voiture que mon pères s'était acheté neuve en 2000 ! Elle a donc presque fait 870kms/an ! -
Problème Fermeture Centralisée - Avant TDI 115
SCOOTER a répondu à un(e) sujet de SCOOTER dans A4 B5 - (1995 à 2001)
le souffle vient du côté droit au niveau de la porte arrière droite qui ne se ferme pas... mais le problème maintenant c'est que 4 portes ne se verrouillent/déverrouillent plus avec la télécommande de la clé de contact... -
Bonjour sur mon A4 Avant (B5) TDi115 j'ai le problème suivant, Ayant constaté il y a peu de temps que la porte arrière droite se verrouillait mal avec la fermeture centralisée (souffle constant à la fermeture de la porte) et obligé de la claquer 2/3 fois pour qu'elle se verrouille, j'ai pris la décision il y a une semaine de la verrouiller en baissant à la main par l'intérieur le bouton de fermeture sur cette même porte... Or depuis je ne peux plus ouvrir ou fermer avec la télécommande la voiture, je dois ouvrir avec la clé la porte conducteur, et fermer/ouvrir chaque porte par l'intérieur... Une astuce svp ?
Je suis toujours à la recherche d'un CONCERT2 pour l'A3 8L 1.6 de mon père... si vous voyez passer qqch de nickel faites moi signe. Merci à tous, -
Bonjour à tous, cette Audi A3 8L qui appartenait à mon père est restée de Janvier 2021 à ce jour sans rouler à l'abri. Aujourd'hui je souhaiterais la remettre en route, je sais que : - la batterie est à plat, - les pneus sont à plats (ils sont d'ailleurs à changer car d'origine) Quels sont vos conseils pour une remise en route fiable et optimum sans risque ? Faut-il changer tous les liquides (huile, liquide de frein, liquide de refroidissement) ? D'autres choses à vérifier ? merci, -
Et bien grâce au forum anglais https://www.a2oc.net j'ai pu avoir l'info sur cette pièce et corriger ce problème. Il s'agit du chauffage additionnel de marque Webasto qui se déclenche à -5° et qui est prévu pour les pays froids... normal mon A2 vient de Berlin. Donc comme cet accessoire fonctionne mal, il suffit d'enlever le fusible n°14... et ce Webasto ne s'allume plus de manière involontaire en consommant de facto de la batterie lorsque la voiture est à l'arrêt !
Cette pièce semble être le Webasto qui aide à la mise en température du moteur ?
Ce matin impossible de démarrer, et ce boitier qui porte la référence PA6 GF 30 s'est mis à fumer... moteur éteint. Tu coup j'ai débranché la batterie. A quoi correspond il ?
Pour la porte conducteur qui fait du bruit il peut s'agir du compas. J'ai eu le problème et traité : https://forums.audipassion.com/topic/234681-changement-compas-porte-avant/
Et bien la vitre s'est remise à fonctionner d'elle même, après une panne de batterie et un démarrage à la batterie-starter !
Une nouvelle Audi A2 arrive ? https://www.larevueautomobile.com/Actu/La-nouvelle-audi-a2-arrive-2181.html
Moteur d'essuie-glace changé, c'était lui le fautif, moteur neuf trouvé sur Oscaro.com
oui et celle-ci est nickel... juste eu 2/3 petites choses à faire : changer le petit écran de l'ordinateur de bord, le compas de porte conducteur, les optiques avant qui sont ternis, les longues portées... plus le moteur d'essuie-glace qui est à changer et le commode de lève-vitré conducteur. Avec un bon nettoyage des sièges elle sera au top !
j'ai vu ce lien sur Workshop Manuals... Cela semble cohérent avec la disposition du moteur : https://workshop-manuals.com/audi/a2/vehicle_electrics/electrical_system/windscreen_wipe/wash_system/windscreen_wiper_system/removing_and_installing_wiper_motor_with_wiper_frame/
Je recherche un lien ou video sur le démontage du moteur d'essuie-glace, depuis le démontage du bras, jusqu'au démontage/remontage du moteur d'essuie-glace en lui même... Faut-il notamment débrancher la batterie ou non ?
