Cobs49
À propos de Cobs49
    Pierre
    angers
    audi V8 D1
    4.2l
  1. Cobs49
    Voyant Brake
    bonjour donc non je n'ai pas de plaquette avec emplacement de témoin d'usure, mais je dois les changer dc je peux verif pour prendre avec. y a t il aussi sur plaquette arrière ?? merci pour vos info
  2. Cobs49
    Voyant Brake
    bonsoir Merci pour ce retour, je comprend mieux, j'ai l'impression que les 2 avant ne sont pas câblé. on est d'accord, ils doivent être câblé sur la prise 2 ou 3 pole violette qui vient de droite ds le passage de roue ? j'essaierais de faire une photo fin de semaine Merci
  3. Cobs49
    Voyant Brake
    bonjour 205 j'ai regarde donc pour Brems lotch, c'est bon pour les frein, j'ai regarder et j'ai l'impression qu le capteur d'usue ne sont pas installer a l'avant, que se passe t'il si pas câblé? le voyant s’allume ou pas ?
  4. Cobs49
    Voyant Brake
    bonjour 205 non pas on a pas changé les ampoules, c'est le système d’origine ? par contre je veux bien la manip pour désactiver la détection pour voir si cela vient de là
  5. Cobs49
    Voyant Brake
    Re Une autre question rien à voir avec les frein Combien de modèle de 4.2 existe il ? Sur la nôtre on a des siège sport si j ai bien compris, il devait y avoir auto radio Bose mais enlevé par l ancien proprio, toit ouvrant pare soleil électrique sur pare brise arrière, chauffage sur tout les siège av et ar J'ai vu en Allemagne il parle de v8 exclusive c est quoi ?
  6. Cobs49
    Voyant Brake
    Bonjour Donc pour le voyant frein j ai trouve il fallait juste nettoyer la poussière Par contre j ai le symbole brems licht apparemment lampe signalant le freinage dc feu arrière hors ils fonctionnent bien I Y a t il un problème sur un retour d info ? Merci de votre retour
  7. Bonjour depuis le changement de la jambe de force et des frein UFO par du classic, j'ai le voyant Brake qui reste allumé comme un problème d'ABS ou autre quelqu'un aurait il déjà eu ce problème Pour info, nous avons mis jambe de force d'une audi 200 avec frein de la 200 aussi Merci de votre retour
  8. bonjour donc pour info, on a trouve les durite par contre 205 tu dis qu'il y en a 3, sur le schéma ci joint on va changer les durite 2 et 3, la 1 est en bonne etat mais on peut la changer aussi ça fera pas de mal concernant les clé de mémoire on en a qu'une, pas de clé a code et pas d'alarme non plus
  9. Cobs49
    Courroie ou chaine ?
    bonjour 205, tu sais les fréquence de changement de la courroie du coup, voir si je fais la mienne et que faut il vérifier sur les chaines Merci
  10. je sais pourquoi j'ai mis Kompressor en fait c'est simple c'est écrit dessus (comme le....) sinon dans un document de la voiture j'ai vu écrit "Audi V8 LIM 4,2 L" a quoi correspond le LIM car ce n'est pas une limousine d’après ce que j'ai pu lire et l’arrière est petit pour cela je pense donc ?? sinon il y a un pare soleil électrique sur le pare brise arrière mais j'ai un problème d'engrenage ou je peux le trouver par le coffre ou en dessous de la planche de bord arrière ? Merci
  11. bonjour Merci pour vos retour oui nous avons changer les jambes aussi pour plus de facilité, ensuite comme je ne suis pas mécano c'est un ami mécano qui a fait la modif je vais voir avec lui pour L’ABS effectivement on a aussi changer le volant car l'ancien proprio avait mis un volant sport momo du plus bel effet vous l'imaginez, dc out momo et volant Audi, pour les jantes il a fallut les changer a cause du montage qui n’était pas les mêmes effectivement, elle est vente, le prix indiquer compte les travaux pour le kompressor, bonne question, comme dit Burny, c'est la clim qui refroidi plus vite, lol non pas d'info dessus je regarderais ce WE car la voiture étant chez les parents, cdt
  12. bonjour Merci oui je regarde le forum, deja vu pour les vitres je vais essayer ce WE, Merci
  13. Bonjour Je viens vous présenter la V8 de mon père, qui malheureusement dors depuis qlque temps, j'ai réussi a la redémarrer, le moteur tourne bien, mais la parti électrique n'a pas trop aimer dormir bref j'ai les vitres et le toit ouvrant qui ne veulent pas répondre a l'ouverture, sinon nous avons changé les frein UFO par ceux d'une audi 200, par contre depuis on a le voyant défaut ABS d'allumer cela ne doit pas être grand chose mais bon je vous mets quelque photos 2emme 3eme 4eme
  14. Bonjour je viens pour présenter la V8 de mon père, nous somme du maine et loire avant sa V8, il a eu un A6 qu'il a emmener a 600 000 km, et avant une 100 break, bref on a connu bcp d'audi depuis mon enfance
