Fresc
À propos de Fresc
  • Date de naissance 07/03/1989
    Dunkerque
    Audi s4 b5
690 visualisations du profil
  1. J'arrive pas a en envoyé d'autre .... Il me reste l'interieur a réstauré et elle seras bien dans son jus :)
  2. J'ai sauté quel que étape mais voicis titine actuellement. Recapitulatif Carosserie Les par choc peint ainsi que le hayon Baguette de portiere chassi Pneus avant disque et plaquette avant moteur Distri tous les joint du circuit turbo Collecteur d echappement ( s4 phase 2 ) calostat corroi accessoir Sonde EGT
  3. Attentions les yeux! Voici le collecteur hs ! Peinture des jantes avant changement de pneus Peinture des jantes avant changement de pneus ( je conseille les goodyears f1 assymetric )
  4. Depose par choc et face avant
  5. A pourquoi pas, mp moi les coordonné M.Dia ;) Avant dépose moteur
  6. Meme si sa n attise pas les foules, j entretien mon poste. Le capteur hs est finalement un capteur de roue avant gauche. J ai changé la sonde egt. C est le jour est la nuit. La voiture marche beaucoup mieux. J' ai enfin mis les photos dans mon pc. Je poste tous sa se soir
  7. Et op capteur g 22 qui lache lol, plus de tachi j ai pas de chance. Merci therhino pour les conseilles. Lundi je commande la sonde. Et j espere recuperé quelque hp supplementaire par la meme ocasions parce quel se traine un peut.
  8. J ai une rta en pdf mp moi si ta tjr pas trouvé les couples
  9. Salut non toujour pas. Justement j allais la commandé la semaine prochaine. J'espere que sa resolvera mon probleme d accoup. J ai verifier le flector il est en bon etat, et faut dire que ces un probleme qui me creuse la tete
  10. Salut je vend la mienne pour une rs4 b5. Ces une s4 b5 avant de 1999 phase 1. 187000km. Si sa peut eventuellement t interssé mp moi ;)
  11. Salut donc beaucoup de nouveauté sur titine mais pas trop de temp pour posté des photos. Moteur sorti et collecteur changé peinture des jantes par choc et hayons nouveaux pneus nouveau frein parallelisme Nouvelle distri nouveaux calostat Bientot restaurations du cuir feu arriere phase 2 Sont prochain proprio seras tranquille un moment. Elle est en vente pour prendre une rs4 b5.
  12. La voiture a redemarré une fuite de sural au niveau d'un "T" en plastique etait a l origine de mon probleme. Pour les masses il y a celle pret du demareur les 2 sous le vase d expensions et une petite qui viens se fixé sur le boitier electronique de la sonde egt coté conducteur
  13. Que dit le vag com ?
  14. Generalement quand sa merdouille au compteur ces le calostat bloqué en positions ouverte ou fermé .
  15. Oem pris et monté. Il y a une difference entre les phase 1 est 2 assez importante. Mais maintenant le bloc remonté elle toussote mais ne veut pas demaré
