untempo
À propos de untempo
    PATRICE
    ST MAUR DES FOSSES
    audi tt
    TFSI
373 visualisations du profil
  1. Bonjour à tous, Mon allume cigare me joue des tours ! Si j'enclenche l'allume cigare, il chauffe correctement donc il fonctionne... sauf que quand je mets un chargeur usb double prise dedans, il fonctionne très aléatoirement. Autant l'allume cigare je m'en fiche (je fume pas ;)) autant le chargeur me sert pour le portable. J'ai commandé un nouveau chargeur pensant que le pb venait de là mais non. Je pense qu'il faut que je change l'allume cigare. Du coup, je me suis dit que j'allais le démonter mais, après avoir suivi le tuto sur le démontage de la console et du pommeau de vitesse, je n'ai pas pu avoir accès au cendrier. Y a t-il une vis derrière le plastique ? C'est étrange que l'allume cigare chauffe mais que le chargeur ne fonctionne que si je trouve le bon angle, la bonne position ou je ne sais quoi et qui s'arrête si ça bouge d'un millimètre ! D'avance merci de votre avis / aide !
  2. bonjour untempo.
    j'ai posé une question sur les rétro rabattable électrique à rodger88 , mais aucune réponse de sa part ! , certes le sujet est ancien ! , mon problème
    , je voudrai monter un module ou fabriquer celui de rodger88 ( avec son schéma ) mais la question qui m'est posée est la suivante ! , le moteur du rétro est en quel voltage , 12 v ou autre  , , le vendeur du module me pose cette question ! , car en plus mon véhicule n'est pas une audi , mais une mégane 3 .
    pouvez vous me dire cela si vous avez cette information ou m'indiquer comment faire pour la trouver ? .
    cdlt .
    zebulon74
  3. Bonjour à tous les passionnés et merci d'ores et déjà pour le partage d'infos que vous faites au travers de ce forum. A 44 ans, j'ai décidé de m'offrir la voiture qui me fait "tripper" depuis sa sortie, j'ai nommé la TT :) J'ai opté pour une TT 2.0 s-line s-tronic quattro, noire... et je suis comme un gosse à chaque fois que j'ouvre mon box ! Il me manque les rétros rabattables et c'est au fil de mes recherches que je suis arrivé parmi vous et je pense y rester un moment ! Bonne soiré à tous et à très vite ;)
  4. Bonsoir à tous, Comme beaucoup ;) j'adorerais avoir des rétroviseurs rabattables électriquement mais les miens ne sont que manuels :( Du coup, après pas mal de recherche sur le net, je suis tombé sur ce forum et j'avoue que les posts sont les + complets sur ce sujet épineux... A la lecture d'un post, il me semble comprendre qu'Audi n'a pas tiré les mêmes faisceaux électriques en fonction des TT. Un ami était persuadé que le câblage était prêt et que je n'avais "plus" qu'à acheter des rétros électriques, acheter la petite "platine" avec la quatrième position, conserver mes capots actuels pour les remettre sur les nouveaux et le tour serait joué... mais vous qui avez démonté vos titines, vous me confirmez que le ce n'est pas aussi simple et qu'il faut re-tirer un faisceaux ? C'est bien ça ? Je précise que juste rabattre les rétros au bouton me suffirait même si je reste admiratif de la vidéo avec l'ouverture et la fermeture des rétros à la télécommande. Grande classe !!! Mais je ne suis pas assez bricoleur pour me lancer là-dedans ;) Ma titine (je vais compléter mon profil) : TT 2.0 s-line s-tronic de 2013 Un grand merci d'avance pour vos réponses ;)
