audi2jours
Tout ce qui a été posté par audi2jours
  1. 3. 2eme scan après test démarrage Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,13,Février,2016,17:03:30:30835 Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F....... Kilometrage: 168200km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 401 Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H02--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: DABBE48115678ACE3AD-808F 8 Codes défaut trouvés: 001378 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 13:22:33 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 8.97 V Bits: 00101000 Température: 7.2°C 006217 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses P1849 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 63 /min Couple: 339.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 0.0 Tension: 6.61 V Couple: 1035.3 Nm 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 005 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 10.72 V Bits: 00101000 Couple: 62.4 Nm 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:41:17 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00101000 Couple: 62.4 Nm Tests passés: 0 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H05 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020872 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:52:04 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A2 Valeur hex: 0x0024 Valeur hex: 0x018D Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F0 910 730 F Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 2120 Révision: 00000000 No. de série: 350CO067666019 Codage: 0001006 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H08 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000381306 Sous-système 3 - No. de série: 0103.04.060000000100010061ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010061ÿ 2 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:57:50 01964 - AC de réglage du siège à mémoire/de colonne de direction (J136) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:57:50 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 D Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0190 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 2 Codes défaut trouvés: 02746 - Ampoule pour feu de marche D 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 168200 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:47:00 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 168200 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 L Mat: 4F0 035 541 E Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0560 Révision: 00000000 No. de série: 352CS067637806 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 380287 km Heure: 0 Date: 2013.12.31 Temps: 17:21:32 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 98 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 380287 km Heure: 0 Date: 2013.12.31 Temps: 17:20:40 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000001344 No. Atelier: WSC 05173 995 59415 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2603191345 Codage: 344630393135313035442056413032363033313931333435 No. Atelier: WSC 00000 384 00290 1 Code défaut trouvé: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:54:04 -------------------------------------------------------------------------------
  2. bon j'ai passé le vagcom 1.effacement des codes defauts 2. 1er scan: Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Samedi,13,Février,2016,16:51:01:30835 Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F............ Kilometrage: 168200km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F1 910 401 Mat: 4F0 907 401 C Pièce: 2.7L V6TDI G000AG 0020 Révision: --H02--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: DABBE48115678ACE3AD-808F 8 Codes défaut trouvés: 001378 - Alimentation en tension Tension trop faible P0562 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 13:22:33 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 8.97 V Bits: 00101000 Température: 7.2°C 006217 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de boîte de vitesses P1849 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 63 /min Couple: 339.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 0.0 Tension: 6.61 V Couple: 1035.3 Nm 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10) P161A - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005659 - Bougie de préchauffage pour cylindre 2(Q11) P161B - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005660 - Bougie de préchauffage pour cylindre 3(Q12) P161C - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005663 - Bougie de préchauffage pour cylindre 6(Q15) P161F - 001 - Circuit ouvert Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.06 Temps: 17:04:55 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 12.01 V Rapport cyclique: 15.0 % Température: 9.9°C 005716 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 005 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 10.72 V Bits: 00101000 Couple: 62.4 Nm 005715 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 168202 km Heure: 0 Date: 2016.02.13 Temps: 16:41:17 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 11.70 V Bits: 00101000 Couple: 62.4 Nm Tests passés: 0 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 L Mat: 4F0 035 541 E Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0560 Révision: 00000000 No. de série: 352CS067637806 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 380287 km Heure: 0 Date: 2013.12.31 Temps: 17:21:32 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 99 Compteur de RAZ: 213 Kilometrage: 380287 km Heure: 0 Date: 2013.12.31 Temps: 17:20:40 Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Je test demain matin et je post le rapport Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. En fait on sens que la voiture essai de démarrer, mais elle ni arrive pas donc je pense que le démarreur est OK. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. J'ai rechargé la batterie car elle etait à plat Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Salut xxl1201, Comment repérer un problème d’antidémarrage ? elle a 165 000 km au compteur.
  7. Bonjour, Bon j'ai remis la voiture à plat et le niveau d'huile est dans la tranche basse mais OK! Par contre ça ne démarre toujours pas. Comment je peux utiliser mon VAGCOM pour trouver ce qui pose problème ?
  8. bon j'ai tout remonté par contre la voiture ne redémarre pas ........ en plus elle j'ai le voyant d'huile qui s'affiche, je n'ose pas re-tester le démarrage ... :nixweiss: la voiture n'a pas roulée depuis 3 mois. j'ai bossé dans la descente de garage en marche arrière (le coffre plus bas que le capot), est-ce que toute l'huile est descendue? y a-t-il un risque pour le moteur? j'ai contrôlé avec la jauge et elle ne trempe pas dans l'huile !?!? Au VAG-COM est-ce qu'on peut avoir un indice du niveau? Dois-je ajouter de l'huile au risque d’être ensuite en surplus une fois à plat? merci pour vos réponses
  9. Bonsoir, c'est du 12 pans sur mon egr ce qui correspondrait effectivement à du XZN. Ce sont les embouts que j'ai mis en photos plus haut. J'espère que je vais réussir avec ceux là ! En effet j'ai un peu forcé avec les btr et ça a pas mal ripé ;( les têtes de vis sont de fait un peu abîmées ;( Bonne nuit ;D Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Par contre ce n'est pas le corps papillon que je cherche à démonter mais bien l'EGR. Sur ce moteur ce sont 2 pièces distinctes. Par contre je ne sais pas ce que sont les empruntes des têtes de vis "M8x15" (repère 12) et "M6x15" (repère 15) https://www.partsbase.org/audi/audi-a6-s6-avant-quattro-a6q-eu-2007-13105-vacuum-system-exhaust-gas-recirculation/
  11. Salut, Tes suppositions sont juste, c'est bien une A6 4F de 2006 en 2.7L TDI :bien: Merci pour les liens ce ne sont pas les bons schémas pour l'egr mais en navigant j'ai trouvé le bon schéma. C'est super comme base :bien: merci
  12. Bon j'ai trouvé des embouts de type "M", il n'y a plus qu'a tester :bien:
  13. Salut, J'ai essayé de démonter mon EGR .... impossible je n'y arrive pas. Si quelqu'un a des conseils .... j'ai acheté des BTR avec embouts arrondi car il n'y a pas de place pour être pile en face. Ça ripe ... J'ai un pote qui m'a prêté un jeu de clés avec cardan mais ça ne passe pas (clé/cardan trop grosse) à cause de la durite rigide qui est devant et qui descend vers le bas du moteur ... J'en ai marre ... :mur: je veux remonter ma caisse ;( HELP !
  14. Salut, J'ai fini par commander le boitier papillon car impossible d'en trouver d'occasion ... Par contre ma ref ne se fait plus donc j'ai commandé la A2C59512938 (au lieu de A2C53085614). J’espère que je ne me suis pas planté :sic: Réception prévue samedi et montage dans la foulée (après nettoyage de l'EGR). ++
  15. Salut cette semaine c'est nettoyage de l'admission/volet papillon/EGR. Ça fait peur de démonter mais il n'y a finalement rien de compliqué ;D enfin j’espère me souvenir comment remonter tout ça :icon_biggrin: Etat des lieux: - le volet papillon : ba il n'y a plus le papillon ! surement démonté par l'ancien propriétaire. en l'ouvrant on voit que les engrenages plastiques sont HS. Le précédent proprio a préféré bidouiller plutôt que de changer la pièce. - finalement il n'y a pas autant de calamine que ce à quoi je m’attendais. Un petit coup de decapFour et de brosse devrait suffire. - il me reste encore à démonter l'EGR pour voir si c'est encrassé
  16. c'est quoi votre "kit de réparation de tubulure d'admission" ?
  17. j'ai déjà démonté la pièce. Je sais donc que mon corps papillon est défectueux (j'ai constaté l'absence du volet et les engrenages avec des dents cassées). Je cherche donc à le réparer plutôt que de racheter tout le corps.
  18. oui je suis en IDF.
  19. je voulais savoir si c’était possible de changer les engrenages du boitier papillon et si je pouvais trouver le clapet manquant en pièce détaché. Sinon ça m'oblige à acheter le corps papillon en entier ;(
  20. WAUZZZ4F3********
  21. Salut, J'ai ouvert le boitier papillon pour vérifier les engrenages et maintenant je comprend pourquoi le volet à été supprimé ... les engrenages sont HS, 3 dents de cassées sur l'engrenage noir et bien abîmées sur l'engrenage blanc. Est- ce qu'il existe ces engrenages en pièces détachées ? ++
  22. Bonjour, Suite au rapport vagcom j'ai décidé de démonter mon admission pour un nettoyage du papillon et de l'admission. A l'ouverture du capot je me rend compte quil y a de la "merde" autour du papillon et de la tubulure d'admission (au niveau du retour des gaz dans l'admission). Cest noir et tres gras. Quest ce que cala signifie? Je deboite la durite d'air reliée au papillon, il y a quelque chose de liquide! Est ce que cest normal? Quest ce que c'est ? Je demonte le boitier papillon et la surprise!!! Il n'y a plus le volet dedans !!! Du coup est ce que cest grave? Merci pour vos reponses. Ps ça urge un peu car jai besoin de mon vehicule ;(
  23. Pour compléter le set de lavage ;) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. Salut, oui j'espère que le résultat sera top ;) Pour les étiquettes en parcourant la toile il semblerait que ce soit des rappels constructeurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
