CLusmi
Tout ce qui a été posté par CLusmi
  1. Merci franky1619, et vous me conseiller quoi comme boitier additionnel ?
  2. Mouais, donc rien de sure, dans ce cas, je ne prefaire pas, sachant que je ferais encore plus le foufou !
  3. Oh oui le look est top ;) si il y a d'autres modifs vag-com ou autre que je pourrais faire, faites moi signe ! Ha oui une question aussi. Si je fais une reprog, sa me fait sauter la garantie ? A+
  4. Salut, Le chassis sport S-Line c'est pas mal, ça rabaisse la voiture d'environ 3 cm, bon c'est un peut raide sur les routes de campagne, mais sur autoroute, un vrai plaisir ! C'est comme çi la voiture volait au dessus du bitume :) un vrai petit karting !
  5. Bonsoir, Je voudrais savoir si il est possible de regarder une video sur le MMI. (avec un iPhone 6, en Bluetooth si possible, ou avec un cable dans l'accoudoir) Je voudrais connaitre aussi la manip pour ne pas diminuer l'intensité des clignos J'ai un VAG-COM 12.12.1 A+ ;)
  6. Bonsoir à tous, Alors voila, je me suis décidé a m'inscire sur ce forum. (sur lequel j'ai beaucoup appris en tant qu'invité) Je m'appel Alexandre, j'ai 25 ans, et vie sur Angers dans le 49. Je viens de faire l'aquisition d'une A3 2.0 TDI 150 S-LINE S-TRONIC 2014. En detail : - Blanc glacier métallisé - Pack exterieur S-Line - Jantes 18" Style 5 branches parallèles - Sellerie S-Line cuir / Alcantara - Volant S-Line a palettes - Chassis Sport S-Line - Audi Parking systeme (sans camera de recul) - GPS Plus - Pack connectivity - Traitement Waxoyl sur la peinture. - Vitres teintées avant/arriere à 80% - Remplacement des antibrouillards d'origine (jaunes) par des halogenes blancs. - Remplacement des clignotants d'origine (ampoules) par des leds oranges. - Remplacement des éclairages interieur (jaunes) par des leds blanches. - Ajout d'un boitier additionnel RaceChip Pro2. (passage sur banc à venir) - Ajout d'un support Brodit pour iPhone 6. (a droite de la clim) - Peinture des etriers de freins avant en rouge brillant avec le kit Foliatec. Modifs faites via mon VAG-COM 12.12.1 : - Clignotants Confort passé de 3 a 5 en une impulsion. - Affichage du park assist sans avoir l'option. - Affichage d'un chronometre et de la température d'huile sur l'ODB. - Mise en scene des aiguilles lors de la mise sous contact du vehicule. - Abaissement retroviseur droit sur roue arriere droite lors de la marche arriere. - Antibrouillards actifs lors d'un virage. (entre 1 km/h et 50 km/h) - Ouverture / Fermeture des vitres lors d'un appuis long sur le bouton d'ouverture / fermeture de la clef. (activable/désactivable via le MMI) - Ajustement de la durée du : Coming Home a 60 secondes / Leaving Home a 30 secondes. - Désactivation du "bip" d'enclenchement de la marche arrière. - Affichage du Parc Assist passé de 10 à 15 km/h. - Klaxon sur verrouillage et déverrouillage du véhicule. (activable/désactivable via le MMI) - Desactivation du message et de l'alarme porte ouverte avec le contact. - Desactivation de l'essuie glace arriere automatique. - Clignotants arrière en opposition de phase. - Ajout d'une caméra de recul. (Tuto de montage dispo en signature) Place aux photos : Voila, a+ sur la route ;) PS : Je peux faire des modifs vag-com si besoin Voiçi une serie de modifications testé et fonctionnelles sur A3 8v dont la première mise en circulation est de juillet 2014. ** Sur Audi A3 8v - Mise en circulation : Juillet 2014 ** + Mise en scene des aiguilles lors de la mise sous contact du vehicule. - [instruments - 17] - [Codage - 07] - Byte 1 -> Cocher le "bit 0" (Gauge Test/Needle Sweep (Staging) active) + Affichage du Park Assist sans avoir l'option. - [Assistance Station - 10] - [Acces Securisé - 16] -> 71679 - [Codage - 07] - [Assistant Codage Long] - Byte 2 -> Cocher le "bit 0" (Optical Parking System (OPS) active) + Affichage d'un chronometre et de la température d'huile sur l'ODB. - [instruments - 17] - [Codage - 07] - [Assistant Codage Long] - Byte 1 -> Cocher le "bit 3" (Lap Timer active) + Abaissement retroviseur droit sur roue arriere droite lors de la marche arriere. - [Porte Passager - 52] - [Codage - 07] - [Assistant Codage Long] - Byte 4 -> Cocher le "bit 2" (Reverse Gear Mirror Dipping active) - -> Cocher le "bit 3" (Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active) + Désactivation du "bip" d'enclenchement de la marche arrière. - [Assistance Stationnement - 10] - [Adaptation - 10] - Selectionner "Park assist activation tone" - New value -> Mettre sur "OFF" + Activer / Desactiver les feux de jours à partir du MMI - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Slectionner (2) - Daytime running lights - Tagfahriltch-Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich" - New value -> Mettre sur "active" + Supprimer l'alarme ceinture - [instruments - 17] - [Adaptation - 10] - Slectionner "Desactivate seat belt warning" - New value -> Mettre sur "yes" + Clignotants Confort passé de 3 a 5 en une impulsion. - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (2) - Turn clignotants clignotants - Régler la valeur souhaitée (de 1 à 5) + Regler la durée du Comming Home et du Leaving Home Coming Home : - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (3) - Eclairage confort - Menueeinstellung Cominghome - Valeur entre 1 et 60 (en secondes) Leaving Home : - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (9) - Eclairage confort - Menueeinstellung Leaving-Home Zeit per BAP - Valeur entre 1 et 60 (en secondes) + Klaxon sur verrouillage et déverrouillage du véhicule - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (9) - Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn - New value -> Mettre sur "active" - Il est aussi possible de regler la durée du Klaxon, par default, c'est reglé sur Normale, mais on peut mettre sur Kurz (court). Pour ce faire : - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (3) - Acknowledgement signals-Dauer der Akustischen Rueckmelfung vom Einfachhorn - New value -> Mettre sur "kurz" - Ensuite, c'est dans le menu System du MMI que l'activation ce passe. + Desactivation du message et de l'alarme porte ouverte avec le contact - [instruments - 17] - [Adaptation - 10] - Slectionner "Message allumage actif; déclencheur" - New value -> Mettre sur "Aucuns affichage" + Desactivation de l'essuie glace arriere automatique (Quand les essuies glaces sont sur le mode auto et que l'on passe la marche arriere, l'essuie glace reste inactif) - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (4)-Heckscheibenwischer-Traenenwischen Heck - Mettre sur : nitch aktiv + Clignotants arrière en opposition de phase - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (4)-Leuchte 16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A16 - Mettre sur : Blinken links Dunkelphase (par default, c'est sur "Blinken links Hellphase") - [Centrale Electrique - 09] - [Acces Securisé - 16] -> 31347 - [Adaptation - 10] - Selectionner (4)-Leuchte 17TFL R BLK SRB3TFL SR KC3-Lichtfunktion A17 - Mettre sur : Blinken retchs Dunkelphase (par default, c'est sur "Blinken retchs Hellphase")
