kchichou33
Tout ce qui a été posté par kchichou33
J'ai réussi à trouver de l'aide pour ma première vidange. Merci à tous d'avoir regardé en tout cas =)
Bonjour à tous. Je cherche de l'aide pour apprendre à faire une vidange et changement des filtres sur mon A5 3.0 TDI. Je suis de Bordeaux. En espérant trouver de l'aide. Ce serai à partir du 20 août qu'il faudrai que je la fasse. Me reste que 2000kms environ avant de devoir la faire. Merci par avance 😀
J'en ai qu'une seule.
Installation full Led Intérieur fait en 1h Voici le résultat. Me reste seulement à commander l'éclairage de plaque ainsi que les AB. Suivi photos Suivi
Bonjour à tous. Voilà ma nouvelle acquisition. A5 3.0 TDI Quattro Ambition Luxe 2008. J'ai fais monter des jantes Rs4 20 pouces. Donc il y a une photo avec les anciennes jantes.
Problème voyant site phares défectueux
kchichou33 a répondu à un(e) sujet de kchichou33 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Finalement problème résolu au vagcom en faisant un réglage de base. Après 500 kilomètres, toujours aucun retour du voyant. Merci à tous en tous cas. Finalement mon capteur d'assiette n'est pas du tout HS. Encore un charlatant qui a essayé de me vendre une pièce et un peu de rêve ^^ -
Toujours pas de solution. J'essaye de nettoyer le connecteur du capteur d'assiette ? -
reglage dynamique es phares defecteux
kchichou33 a répondu à un(e) sujet de taz17 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bonjour à tous. Pour ma part je dois avoir le même soucis sur mon A5. J'ai ces deux codes défauts : Code défaut phares : 01539 02998 Mes phares se règlent bien de bas en haut mais le code défaut est impossible à enlever au vag com. Si c'est le contacteur à nettoyer. Comment le sortir sans dégât? C'est le voyant jaune réglage site phares défectueux qui apparaît à l'ODB. Help ! =) -
Je me rappelle avoir touché le réglage des phares manuellement quelques jours avant que ça s'allume et je viens de voir sur internet que le premier code correspond apparemment au réglage des phares. Ils disent de les régler avec le vag com et de les régler de nouveau manuellement si besoin. Quelqu'un peut-il confirmer mes doutes? -
Bonsoir de nouveau. Passage de mon A5 au vag com aujourd'hui. Malheureusement même en enlevant le code défaut il revient immédiatement. Les deux codes défauts sont ceux là : 01539 02998 Si quelqu'un sait ce que c'est et auquel cas quoi changer si besoin. -
Bon j'ai trouvé quelqu'un avec un vag com. Je pense faire la manip mardi ou mercredi donc je tiendrai au courant pour la suite si cela aura suffit d'enlever le code erreur suite à la réparation sommaire du câble gênant. Merci à tous. -
Je vais bien merci. Alors non le capteur et au niveau de la roue avant gauche et l'autre à l'arrière gauche. En gros quand tu regardes ta roue avant gauche il est juste à côté de l'amortisseur et il est même fixé sur le châssis. Si je peux te faire une photo je vais faire ça. Par contre si toi le message s'est mis ça vient peut être d'autre chose si ça marche toujours le réglage automatique. Donc peut être que ton capteur est mort. Apparemment c'est relativement facile à changer. Mon soucis sur le miens était un câble qui empêchait le bon fonctionnement. J'essaye de te faire ça demain si je trouve un bon trottoir pour me faufiler. Par curiosité quel est le kilométrage de ton A5? -
Il faut n'importe quel vag com ou forcément compatible A5? Est ce que le vag com peut m'enlever ce code erreur déjà ? J'ai envoyé un message à Guilux33 qui en a un à côté de chez moi. J'attends sa réponse. -
Alors je suis de Bordeaux ou bassin d'arcachon car je fais la navette. Donc je suis allé aujourd'hui chez feu vert faire un diag complet pour 40€ au lieu de 114€ chez audi. Au final c'est le capteur d'assiette qui déconnait. On a mit la voiture sur le pont et là surprise un câble bloquait le bon fonctionnement du mécanisme car depuis qu'on a viré le câble miracle les phares au démarrage se règlent de nouveau automatiquement. Par contre le mec a quand même pas voulu m'enlever le code erreur en me certifiant qu'il fallait changer cette fameuse pièce. Pourtant ça remarche !!!! Donc maintenant la question est de savoir si au vag com on peut m'enlever ou non ce code erreur? Car ça remarche parfaitement mais j'ai toujours ce con de BIP qui m'énerve au démarrage =/ Je suis de Bordeaux si quelqu'un a ça et sait faire ☺☺☺ -
Beh le soucis c'est pas un réglage des phares. Le symptôme actuel c'est que les phares au démarrage du véhicule descendent et remontent tout seul pour se mettre à bonne hauteur. Là depuis le message ils ne le font plus. Donc c'est pas un réglage à faire je pense. Je n'ai pas de vag com donc malheureusement pas le choix d'aller chez audi où alors si quelqu'un aux alentours de Bordeaux en possède un pour une a5 2008 je suis preneur pour essayer ta technique d'enlever le message d'erreur. Pour le moment ma seule solution est qu'un charlatan me facture 150 pour si ça se trouve rien du tout comme tu dis. Mais vu que j'ai pas l'outil pour le faire =/ -
Suite au test que tu m'as dis c'est le réglage automatique des phares qui marche plus. Avant les phares se baissaient et se relevaient à la bonne hauteur. Maintenant ils ne bougent plus quand je démarre. Donc c'est ce que tu appelles l'éclairage de phare assisté qui est en carafe. Audi obligatoire donc? -
Bonsoir. J'ai un petit soucis de voyant pour les phares. Message d'erreur : " réglage du site de phares défectueux " C'est un voyant jaune ( dans le manuel ça me dit simplement de voir avec audi ) Mes phares fonctionnent tout de même parfaitement. J'ai cru lire qu'au vagcom on peut enlever mais je n'en ai pas. Que faut-il que je fasse? je suis sur Bordeaux et le bassin d'arcachon si quelqu'un sait faire. Merci par avance.
Diamètre Moyeu pour changement de Jantes Urgent !
Ok ok Bon je vais essayer de trouver en Et29 spécial a5. J'en ai peut être trouvé un dans le nord de la France. Jantes 20 rs4 montées sur a5 quattro également donc l'idéal. J'attends sa réponse pour un échange. Je vous ferai une petite photo si il accepte. Merci à tous en tout cas. -
Les jantes que je veux adapter : Jantes rs4 9X19 Et52 Ça passera Pas? -
C'est un échange de jantes. J'ai des jantes 18 et je cherche du 19 ou 20. Tout simplement -
Hum bon ça me fait peur tout ça. Dès que j'ai les dimensions exactes de la jante je te donne ça. Et tu me dis si ça te paraît faisable. -
Normalement non j'ai essayé dessus en prenant en compte le surplus à aléser et ça passe sans soucis. Vous êtes sûrs que ça va toucher? Parce que quand j'avais regardé avec là jante dessus ça avait l'air bon.... =/ -
Ce sont des jantes rs4 origine audi Et 52 Les miennes sont en Et29. Il me suffit Juste de faire l'alésage pour le moyeu normalement. Rien de plus -
Parfait merci beaucoup. Je veux adapter des jantes rs4 qui sont percées plus petit. Donc faut que je fasse un alésage et il me fallait le diamètre exact ! Merci beaucoup
