Tout ce qui a été posté par cédric57100
voyant esp/abs et moteur
cédric57100 a répondu à un(e) sujet de cédric57100 dans S3 8L - (1999 à 2003)
je ne sais pas elle est chez moi et aucune perte de puissance, je sèche la!!! -
non il est sur la prise diag donc quand il est débranché idem... lol -
Je dirais si tu as un moteur en stock peut-être, mais même une roulante si tu ne connais pas l'historique c'est jouer à la roulette russe avec tout plein de chose
frein qui vibre apres achat neuf
cédric57100 a répondu à un(e) sujet de tony-S3 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Bonne nouvelle! mais pour ma part je mettrais quand même du meilleur, mais après ce n'est pas le même tarif... Perso j'ai un gros kit freins PB BRAKES en 256x32mm et ça envoie sec :roi: -
Hello les mécanos, je vous explique mon problème... En revenant de vacances, j'ai la durite qui va du reniflard au conduit de turbo (retour duile donc) qui a sauté et là mon voyant ESP c'est allumé pour ensuite suivre avec le voyant moteur également. Je me suis arrêté pour remettre un collier et repartir mais impossible d'éteindre ce foutu voyant ESP et sans perte réelle de puissance. Je suis donc rentré ainsi sans soucis. Voilà mes codes défauts et je precise aussi que j'ai un petit boîtier qui donne quelques infos en direct comme le MASS AIR FLOW en Gr/S et étrange il affiche depuis 0.00Gr/s: 5 Codes défaut trouvés: 17524 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure P1116 - 35-00 - 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit à la masse P1425 - 35-00 - 17525 - Banc 1-sonde 2 circuit de chauffage Court-circuit à la masse P1117 - 35-00 - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - 17861 - Transmetteur 1 temp. gaz d´échappt(G235) Rupture/court-circuit au pôle+ P1453 - 35-00 - Tests passés: 0110 0100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl No. pièce: 8N0 907 379 E Pièce: ESP 20 CAN V005 Codage: 18448 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 3E73C8113A0FC6EEA65-49D8 1 Code défaut trouvé: 01314 - calculateur moteur 79-00 - Lire la mémoire de défauts Je précise aussi que j'ai essayé un autre débitmètre en stock... Merci les amis de votre réponse Cédric
voyant esp allumé, mais pas que...
cédric57100 a répondu à un(e) sujet de Gwall dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Bonjour, comment as tu résolu ton problème cela m'intéresse? ?? même problème que toi suite a une durite qui a sauté en roulant et depuis jai ces mêmes codes défaut... -
[NORD-EST] RDV le Dimanche 9 Aout
cédric57100 a répondu à un(e) sujet de pierre6785 dans Les Manifestations
Pas grave, je reviendrai dans un mois pour discuter a nouveau, en espérant trouver plus de monde... lol Le marbré maison etait bon ceci étant☺ et j'en avais pour le pti déjeuner je dois changer une rotule de suspension de suspension pour mon soucis que je t'avais parlé dimanche, j'ai eu le temps de lever la voiture ce matin. Belle petite A1 quand même -
ok dispo jusque 11h30 en s3 8l nogaro pour moi! -
Peut-être dispo, pour une première fois de ma part en S3 Nogaro. je te tiens au courant -
s3 AMK hybrid turbo k04 and more
C'est bien comme cela que je l'avais compris -
Oui en effet! Un échange plutôt même, mais des pièces de merde étaient dessus et en état pas terrible... Les jeunes trou du cul qui veulent une voiture qui marche, sans faire de frais d'entretien courant, en mettant des pièces made in china -
Merci pour l'info, super!!! Alors je regarde cela! -
Je sais que c'est un sujet déjà abordé, mais je ne sais pas beaucoup plus d'informations sur cela... Je vous pose donc la question! Quelle pompe avez vous mise dans votre s3 8l, qui fonctionne bien et si possible plug and play? Ou est ce que l'origine en neuf biensur, suffit avec un turbo hydride, régulateur de pression 4bar et des injecteurs 440cc? C'est assez urgent merci car ma pompe semble fatiguée. -
Je prépare par contre de belles plaques perso pour les photos et rassos Voilà à peu près le rendu -
Un peu long! pas encore je les rappelle vendredi car ils m'ont oublié je crois! -
Merci beaucoup -
Quelques news du bolide! 4 jours de travail sur la voiture pour Shiftech, reste à programmer le RDV... Après quelques essais je pense que ma pompe a essence est fatiguée donc je dois la changer. Confection d'une boîte à air maison afin de ne pas prendre la chaleur du bloc et mise en place de la prise d'air dans le pare-choc. -
Pourquoi pas se voir un jour geoffroy67 d'autant que je remonte samedi en Lorraine avec Merci pour les compliments car on essaie de les bichonner ces petites... -
Voilà le seul hic de la face avant, les grilles ne passent pas avec les raccords maison. Par contre une prise d'air prend place à droite en lieu et 0lace de l'antibrouillard et arrive tout droit sur l'admission à finir de cloisonner -
Pour patienter un peu! -
Pour les nouvelles: en cours de réponse avec leur ingénieur car j'ai donné la liste des pièces de la préparation, pas avant 15 jours pour la carto c'est certain donc je remonte mes injecteurs en 386cc -
Merci beaucoup pour tous ces conseils que je vais suivre alors et remettre mes injecteurs d'origine Good job and thanks à lot😊 -
Pour ma part oui passage en pistons JE de 82mm et culasse retravaillée aux conduits d'échappement et admission
